Шпиндель ES919 не отдает инструмент
автосмена инструмента Ремонт шпинделя
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   alucomaster
alucomaster
  • 7 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 24 Январь 2018 - 10:15
шпиндель es 919 не отдает инструмент. воздух поступает правильно. шток двигается (инструмент вытащили только сняв пневмоцилиндр и нажав домкратотм на шток), поршень в цилиндре от руки тоже прожимается. может быть есть какая то настройка самого штока? я имею ввиду сам концевик с шариками фиксации. помогите пожалуйста кто сталкивался.при нажатии кнопки для извлечения инструмента вылазит ошибка 74 и 75 Стойка синтек
Сообщение отредактировал alucomaster: 24 Январь 2018 - 10:59
#2 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 03:36
клин подшипника может быть
#3 OFFLINE   Su-22
Su-22
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 17:26
настройки штока и хода цилиндра нет, посмотрите как настроена цанга - она может отвинчиваться-завинчиваться и ход поршня - возможно, внутрь что-то попало и ход его недостаточен.
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, Ремонт шпинделя
