Опытным путем подобрал диаметр точки в 0.1мм,
А расстояние между ними, а разная глубина гравировки в зависимости от удаления от края?
Вот что пишут производители матриц:
"LGP матрица - это сердце любой световой панели, производимой нашей компанией. Мы профессионально занимаемся разработкой и внедрением новых технологий в изготовлении матриц для торцевой подсветки.
Основная задача LGP матрицы - "Провести" свет без потерь от одного края матрицы до другого.
Есть несколько способов нанесения матриц на оргстекло:
- 3D V-CUT - нанесение светорассеивающей, фокусирующей сетки на лазере. Макеты на сетки мы проектируем в специальной программе. Все линии фокусирующей сетки имеют различные глубины на своем протяжении по матрице. Так же различны и по скорости и по мощности нанесение горизонтальных линий от вертикальных. Сетка должна быть расположена в панели с задней стороны и иметь отражатель, который в элементарном варианте выполнен из белого пластика ПВХ, который продается у любого оптовика. Наши матрицы для изготовления световых панелей мы делаем на основе оргстекла Plexiglas XT, которое имеет высокое стабильное качество и долгий срок службы.
- DOT metod - нанесение матрицы кружками, имеющими различный диаметр и концентрацию в зависимости от удаленности от источника света. Матрицы более яркие по сравнению с нанесением матриц методом V-CUT."
"С 2017 года нашей компанией разработаны технологии нанесения универсальных матриц. На данный момент мы наносим матрицы только DOT методом на оргстекло.
Универсальность матриц заключается в том, что нет привязки к "центру". Матрицы можно резать в любом направлении.
Важно знать несколько условий правильной работы матриц:- Наличие отражателя (любой белый непрозрачный материал). Для достижения максимальной яркости дополнительно укладывается светоусиливающий отражатель..
- Нельзя клеить на матрицу пленку напрямую (только на защитное стекло, либо на молочное стекло отдельно, но никак на саму матрицу).
- Если матрица имеет 2-е стороны подсветки, желательно свободные 2-е стороны заклеить алюминиевым скотчем либо фольгой либо любым отражающим материалом для улучшения распределения светового потока.
- Чем ближе диоды расположены к торцу матрицы, тем ярче она светит.
- Края матрицы должны быть глянцевыми."
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Январь 2018 - 12:56
