RDCam 6.0 задваивает проходы при гравировке
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:28
Доброго дня, форумчане!
Станок Raylogic 1610.Столкнулся с задачей набить на акриле матрицу из точек для засветки в торец, примерно вот такую
Опытным путем подобрал диаметр точки в 0.1мм, но никак не могу добиться чтобы станок гравировал каждый ряд за один проход, хотя линиатура выставлена с шагом 0.1.
То есть какие-то ряды станок проходит за один проход, а какие-то за два, из-за этого при засветке получаются темные полосы, т.к. глубина точек в два прохода больше и они отбирают свет на себя.
Режим который применяю
Всю голову сломал, может кто-то сталкивался с таким или есть какие-нибудь мысли.
  • 14 727 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:11
А какова величина смещения шаг получается? Вполне возможно здесь идут биения округления...
#3 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:23
Если я правильно понял вопрос, то 0.1мм интервал в настройках. Или какой-то другой шаг есть?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:36
Это программный, а есть механический, который в настройках станка, и зависит от микрошаговости, 200 шагов на оборот у шаговика и диаметра шкивов...
#5 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:36
Это что-то вроде пульсэквивалента?
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:41
второй проход когда делается?
сразу поверх первого?
Файл проверьте, может у вас два вектора, вот он и бьёт, сначала первый, потом второй, может при макетировании не заметили как наложили друг на друга.
#7 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:45
Да, второй проход идет сразу после первого, но угадать на каких рядах пройдет два раза а на каких нет невозможно.
Наложение векторов проверял, оно отсутствует.
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 17:00
ну не факт. ))
Клейте пленку тогда, не заморачивайтесь с гравировкой. )
LUX FILM - Пленка для создания светопроводящей матрицы.
https://lux.element-store.ru
#9 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 17:14
Согласен, ни в чем нельзя быть до конца уверенным.)
Начальство пленку не хочет, но за совет спасибо.
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:13
Сохраните как растр, 1 битный bmp с разрешением мин. 1200 dpi.
и попробуйте. )
А не пора 6 версию на 8 менять? )
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:29
Да, если шаг НЕ кратен этому знапчению, и отличается от него НЕ сильно, то начинается округления, и божет быть  полосатость из-за биений этого шага и шага, заданного в программе
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:42
Полосатость связанная с округлением, это же не второй проход по одному и тому же месту.
И "полосатость" в данном случае видна при торцевой засветке, из за разной глубины гравировки.
Это не полосатость гравировки, а более светлые линейные участки, там где глубже гравировка.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2018 - 18:45
#13 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:07
В Лазерврке во вкладке эдит внизу есть такая функция LGPdisign - Это то что Вам нужно. Только разобраться с ним.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:47
Это какая то имитация освещения, ну если при этом создаются какие то распределенные объекты, может и хорошо и их можно как то использовать, но зачем, если в Кореле любая сетка, из любых объектов создается за секунды. )
2.13.12 дизайн ЛГП
 Выберите в меню команды 【редактировать】 /【ЛГП дизайн 】 , или нажмите кнопку рисование на панели инструментов, можно уже начинать рефлекс блочной конструкции инструменты инструменты являются специфическими для защиты от солнца обработке, это независимые функции, такие как пользователь не участвует в солнцезащитный крем может быть проигнорировано в данном разделе обработки Контента.
Играть табула канал инструменты проектирования rasa, то сначала нужно разработать рефлекс проведите контур.Играть табула раса-канал инструменты дизайна, то сначала нужно разработать рефлекс руководство outlinPlay табула канал инструменты проектирования rasa, то сначала нужно разработать рефлекс проведите контур.
В инструменте по умолчанию создан контур 200 x200 прямоугольной направляющей tabula rasa. Пользователь может в инструментах странице "система" вручную создать стандартные формы руководство табула раса контур.
Создать стандартную настройку контур можно использовать прямоугольный или овальный.Пользователь также может импортировать имеет хороший графический дизайн, как контур солнца. Нажмите на кнопку "Введение в руководство tabula rasa контур", можно выбрать, чтобы контур документа, как солнце. Необходимо указать, что файл абриса должен быть закрыт графикой, иначе система будет автоматически удалена. наброски табулы расы.
Если контур требований к размеру импорта, пользователи могут также изменить контур размера и можно настроить, если остаться белый край.
Наброски графики готовы, они могут начинаться по сети увеличения tabula rasa.
Tabula rasa (рус. чистая доска)
Сеть делится на шесть способов: горизонтальная, вертикальная, эллиптическая, прямоугольная, сетка и сетка.
  Базовая линия связанная с источником света, потребитель может отрегулировать положение базиса согласно источнику света времени. На рисунке выше красной сетке маркер базовой линии, пользователи могут перемещать мышь, чтобы исходные условия, нажмите кнопку мыши и перетащите исходные хотеть позиции.
Весь рефлекс базовой линии направляющей разделен на четыре области, Уровень выше определения базовой линии для восходящего канала и нисходящего канала ниже, определенного как; Вертикальное определение базовой линии для левого столбца слева, право для определения правого столбца.
Установите соответственно размер и сеть дистанционирования соответственно в вверх, вниз, левый столбец, начальное значение правого столбца и градиент изменения, могут сформировать потребителей хотят к дирижируя влиянию табулы раса.
Для пути сетки, должны установить упражнение может / столбец, который может, может появиться сетка.
Для удобства применения, система для того чтобы обеспечить установку света, если источник света стандарт, то может выбрать источник света, тогда установила параметры сети может быть, не нужно отрегулировать базис. В это время базовый уровень показывает также скрывает.
горизонтальная, вертикальная линия, перекрещение, эллиптический, прямоугольный путь режим скеннирования сети выхода.
   Режим сканирования, минимальная энергия, максимальное общее энергии такое же, и посвящение задержки 0. Регулируя точность сканирования системы, чтобы настроить сканирование плотность, тем точнее сканирование линейное сканирование секрет, сканирование нижней точность линий сканирования негусто.
   Методы обработки решетки режут, и точность скеннирования Не, и могут быть отрегулированы согласно фактическому влиянию, максимальной и минимальной задержке переключателя света энергии энергии, вообще говоря, наименьшая энергия немножко более низко чем максимальная энергия.
   Если потребность отрезать рефлекс план, то сделайте смогите изолировать вырезывание. О параметрах резки и общих настройках резки идентичны, в сим здесь.
   Если потребность отжать массив в пути обрабатывая больше панелей, то можно установить к параметрам массива; направление массива вдоль машины всегда начало в противоположном направлении.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2018 - 19:48
#15 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:54
Совершенно точно.
К сожалению у меня нет такой кнопки. Может у меня какая-то урезанная версия.
Сообщение отредактировал Royal: 17 Январь 2018 - 19:51
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:12
Может это только в 8-ой версии.
Вы растр то попробовали гравировать?
#17 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:24
Нет. Я просто подумал, что точность растра будет куда ниже точности векторов.
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:36
Глупости.
Точно. ))  LGP это же и есть световая матрица (Light Guide Plate). ))
Поковырялся, квадратик маленький создал.
На просмотр можно вывести результат, перед отправкой на станок.
Вверху задается количество торцов подсветки, ну и т.д. при желании можно разобраться, на маленьком кусочке поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2018 - 20:37
#19 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:42
А это RDcam или другая за программа?
#20 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:48
У меня RDWorksV8.01.28
http://mir-cnc.ru/to...aw-x8/?p=236215
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2018 - 20:48
