Гравер зарезает вектор
искажение при резке зарезы
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:03
Всем доброго времени суток. Снова решил поискать совета у профессионалов.
Создаю программу в АРтКаме, на визуализации все хорошо, гравер 60гр. четко и ровно снимает фаску и подрезает углы с буковок на клише. На деле же он просто берет и зарезает все буквы.
Клише бывают разных размеров и содержания, поэтому (уже давно так делаю) гравировку создаю двумя программами: в первую запихиваю концевые фрезы 6, 4, 1.5 и так далее( смотря какие нужны) и всем задаю припуск 0.3мм для того, чтобы оставить место под снятие фаски гравером, во вторую только гравер 60гр, подрезка углов, только профиль, грубина 2мм ( черновая обрезка у концевых 2.5-3мм). Фрезы меньше 1мм не использую ( очень уж хлипкая вещь), поэтому когда запихиваю все фрезы в одну УП, часто остаются места, куда не залезла 1-1.5мм фреза, а гравер естественно его не дочищает.
Важный момент: работаю граверами "пирамидками" уже несколько лет, до этого поставлял их один знакомый, который теперь перестал быть знакомым и граверов у него больше нет. Эти граверы были явно сделаны на коленке, но они ничего не зарезали!! Путем хитрых измерений на глаз примерно понял, что угол около 60гр ( может чуть чуть меньше), накупил в разных магазинах таких же 60гр граверов, различие только в том, что там пятка 3мм была, а сейчас у меня 3.175. Естественно в программе все значения изменил, но результат такой, что ставлю новую фрезу - зарезает вектор, останавливаю ставлю старую еле живую - режет нормально ( не изменяя параметров фрезы). Как такое может быть, может кто-нибудь поделится советом?
Или, проще говоря, почему программа не рассчитвает на какую глубину ей врезаться, чтобы не залезать на вектор, я задаю максимальную глубину, а там уже она, зная угол инструмента, сама должна вычислить нужную глубину, разве нет? Она же почему-то не режет соседние вектора и поднимается, а когда ходит по кругу залезает на все 2мм сразу. Подскажите, что не так?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:10
Купите правильные граверы с честным углом и пяткой. Есть у меня немецкие по стали, там угол 62 гр. померил микроскопом и угол и пятку. Продавец уверял, что 60 гр. и полка 0.3, реально 62 гр и полка 0.1. Продавец, правда не немец был, не просто так фрицы евреев недолюбливали.
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Январь 2018 - 23:12
У новых граверов угол больше, чем у старых. Или пятно контакта больше.
Это легко проверить измерением следа гравера на разных глубинах микроскопом.
#4 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 01:52
Скорее всего угол не точен, но уж очень сильно зарезает, явно не пара градусов так много крадет. Возможно ли как-то без микроскопа выяснить угол... про пятку я вообще молчу... и как правильней этот гравер в арткаме прописать? Там есть v-образный и конический с заданием полки... три года по v-образному резал и вроде работало...теперь с этими граверами новыми уже голова взорвалась, а клише то сколько перепортил....((
Может неправильно я глубину 2мм ставлю? Но тогда участки внутренние недостаточно проработаны будут....
И ещё вопросик про обработку возник...перечитал про эти граверы на форуме разного...про шаг по z пишут где-то аж до 0,1мм...скорость подачи минимальная...я полностью самоучка, как получилось так и делаю, посоветоваться не с кем....так вот у меня шаг по z 2мм.... скорость пробовал до 750мм/мин.... и 60граверы жужжали, за 3 года штук 10 всего затупил, и то половину по глупости ломал...и работало ведь( но это конечно по вышеописанному методу с припуском, когда все почти вырезано концевыми фрезами)
Сообщение отредактировал Gmskg: 17 Январь 2018 - 01:54
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 02:18
Два арктангенса половины дельты пятна к дельте Z.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Январь 2018 - 02:18
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:16
Без микроскопа обмерить фрезу проблемно, хотя угол можно померить и с помощью вебкамеры (в макро режиме дают хорошее увеличение, ну на экране и смотрим, лучше по сечению реза), а вот диаметр пятки только в том случае, если есть микролинейка, ибо в таком режиме предсказать коэффициент увеличения проблемно...
А для понимания проблемы и её анализа имеет смысл вспомнить школьную геометрию и посчитать как на такой глубине фрезеровки будет влиять и отклонение угла от заданного, и как отклонение пятки влияет... Формулы примитивные и выводятся за пару минут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2018 - 14:56
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Январь 2018 - 11:08
В чем проблема с микроскопом? Закажите в инете самый дешевый с измерительной шкалой.
По поводу угла гравера. Работали пару лет китайскими граверами с общим углом 60.
Купили очередную партию этих граверов и наблюдали зарезание элементов.
Померяли угол, оказалось 68 вместо 60.
Китай, одно слово.
А что за станок у вас?
#8 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 13:44
Станка 3, все китай самый дешевый, SUDA 5040...не в станках дело точно, говорю останавливаю прогу, меняю фрезу на старую поседнюю еле живую - все хорошо.
Ну по-любому в угле дело, сейчас попробую поиграться в программе до 70гр
Так а подскажите все-таки, что в арткаме задать лучше, V-образный или все-таки коническая плоская?
#9 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 17:32
Всем огромное спасибо, кто помог советом!
Действительно, путем прибавления по 2градуса к углу, дошел до удовлетворяющего результата только на 70градусах( вместо заявленных 60). Фрезы покупал в ОлмиТулз, если кому интересно.
Тему можно закрывать_)
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Январь 2018 - 01:13
К счастью, в нашем деле чудес не бывает. Так что диагноз был понятен сразу.
Тогда там, скорее всего,  не 70, а 72 градуса.
#11 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 17:18
Не поделитесь наводкой, где лучшие граверы нашей столицы?)
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Январь 2018 - 17:24
Нормальные у вас граверы. Мы такие же пользуем. Только угол нужно проверять в каждой новой партии.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:52
Как??? Выходит их не на ЧПУ делают???
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:29
Ойц,Рабинович! Можно подумать ви не работаете,а сочиняете вопросы для "кто?где?кого?".
Никто фрезы на ЧПУ не делает. Их делают китайские эльфы под светом чОрной луны.
А так как луна чОрная - бывают совпадения и не совпадения.
Сообщение отредактировал yaso73: 27 Январь 2018 - 14:30
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:15
Я нашел свои граверы на сайте производителя, там честные 62 гр указаны.
Продавец украл два градуса.
#16 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 03:30
друзья выручайте, не могу победить проблему.
Прикрепил фото симуляции и результата. Должна быть толщина линий на поверхности около 300мкм а выходит в ноль. мультикат 6090, арткам g-code mm, 3д модель с 3д обработкой.
Сперва думал, что ошибся с углом гравера, потом менял схемы обработки... в симуляции получается что надо - по факту нет. Где что теряется по пути - не знаю. Постпроцессор? куда копать и что смотреть, чтоб профиль гравировки верный получился. Спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2018 - 09:39
Перенесено
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Май 2018 - 09:13
Гравером по заготовке линию фрезернуть и фактические размеры замерить , люфты давно проверяли ?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 09:14
Инструмент не правильно вбит. Внимательнее к деталям надо быть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Май 2018 - 12:10
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 13:37
привязка инструмента по Z не корректна (гравер входит в материал глубжее чем надоть ;) )
#20 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 17:13
это 3д обработка, ошибка по Z приводит только к смещению всего профиля по вертикали. Инструмент вбит верно, на плоских штампах проблемы нет, и взят верный инструмент, специально все перепроверил. Сделал уже 3-4 гравировки на деревяшке, проверяя изменения.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, зарезы
