Восстановление процесса обработки после сбоя в электроснабжении
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:07
Так это ж надо  знать, что за изделие, метод обработки и т. п. Я, со своим пультом А11, сделал бы так. Сначала на изделии отметил место, где сейчас фреза находится (хоть макером). Затем включил станок, захоумил. Подогнал фрезу к отметке. Посмотрел координаты (Х-У). Нашел это место в УП. Отрезал бы из УП все что "до", оставив шапку. Теперь эту усеченную программу запустил бы сначала по воздуху, посмотреть, достаточно ли качественно попал туда, куда хотел. Если норм, то обнуляем Z и работаем.
Константин
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:11
На А11 по умолчанию включен режим Power_off_Rebut, поэтому если вырубилось электрическтво он сам при включении предложит продолжить обработку с возможностью отката кадров... Также на нем можно и сохранить точку останова для дальнейшего продолжения... При запуске станков у клиентов всегда демонстрирую работу этих режимов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Февраль 2018 - 09:11
#23 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:30
Все так. С отключением питания еще не сталкивался (мастерская в бывшем "почтовом ящике", энергоснабжение с большим запасом по напряжению и надежности) ). Точку останова постоянно сохраняю на больших работах, когда на ночь нужно станок отключить. Автор последнего вопроса, как я понял, штатно выключил станок и закрыл Мач, не сохранив точку останова (или как там это реализовано, не знаю). И кстати интересно, что происходит в Маче, если питание аварийно вырубилось?
Константин
#24 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 22:45
Люди добрые подскажите что делать и как. Блин дочери делал подарок и уже больше половины сделал. электричество отрубили и теперь как быть? можно ли както опять с этого места начать резать или хотябы с середины. ни разу с таким не сталкивался
Сообщение отредактировал Admin: 18 Октябрь 2018 - 06:51
Перенесено
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 23:18
можно ; выставляете на нужную строку, затем кнопка в Маче " run from here", затем кнопка "run", "ок" в таблице, и опять "run" ,
только перед этим шпиндель запустите
#26 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 10:46
а как узнать какая строка нужная если её не видел. так как работал на другом компе?
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 11:03
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 11:08
Я бы поступил методом половинного деления.
#29 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 12:15
да я примерно в маче нашёл только чуток раньше чем надо пусть будет так запустил 0,5 см по старым резкам пробежиться.
#30 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 06 Февраль 2019 - 14:19
А как быть если при использовании функции Run From Here программа отказывается начинать с нужной строки. Например я ввожу строку 244000, но программа после запуска в строке вводит автоматически 150000 строку и начинает оттуда. И на клавиатуре вводил нужную строку и пролистывал до нужного месте в окошке выполненный строк. Все равно после запуска появляется цифра в два раз меньше
#31 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 06 Февраль 2019 - 16:55
П.С. Проблему решил.В general config убрал галочку на use watch dogs.
Отключать отображение траектории и изменение языка , как советовали в другой теме, не помогало
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
