Восстановление процесса обработки после сбоя в электроснабжении
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Сергей665
Сергей665
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:14
Здравствуйте! У меня вопрос. Во время работы фрезера под  управлением Mach3 произошёл сбой в электроснабжении. Станок - встал, комп перезапустился, но УП С Macha слетела. Можно ли как-то реанимировать процесс. Почти 90% было выполнено.
#2 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:26
Удалить лишнее (то что сделано) из программы.
cncboss
#3 OFFLINE   Сергей665
Сергей665
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:55
Можно ли в MACHе найти те координаты, на которых выключился свет?
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:01
Найдите (в просмотрщике, например) строку, на которой прервались и запустите с чуть более ранней.
Вот только нолевая точка должна совпадать. Дом определяется с некоторой погрешностью.
#5 OFFLINE   Сергей665
Сергей665
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:12
А можно "на пальцах", т.к. в инете я ничего не нашёл.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:20
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Январь 2018 - 23:38
главный вопрос : найдете ли вы снова те нули, с которых начинали ? с нужной точностью
#8 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:27
Я перед большой УП всегда записываю на бумажке машинные координаты рабочего ноля. После сбоя нужно отхоумиться и ввести эти машинные координаты и обнулить рабочие координаты. Был случай, меня это очень спасло. Во время обработки умерла "мамка" в системнике и всё встало. Так я поставил другой системник, установил Мач, отхомился по датчикам Хоум, и ввёл с бумажки машинные координаты рабочего ноля. И потом продолжил обработку с нужного места, вырезав пройденные строки в "Блокноте". Тут главное шапку правильно задать, чтобы подвести фрезу к нужному месту для продолжения обработки. В моём случае след от прерывания в обработке видел только я, т.к. знал куда смотреть. Кому показывал - никто "косяков" не видел. Датчики Хоума - обыкновенные индуктивные зелёные прямоугольные.
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:36
можно и так ; я иногда центроискателем определяю угол заготовки
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:30
А эту кнопку уже отменили?
#11 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:42
Gosha, в моих случаях УП были большие, около 2,5 млн строк и у меня Мач почему-то отказывался нормально продолжать работу и просто зависал, хотя "железо" вроде более-менее. И если сбой где-то в конце обработки, то чтобы стартануть с нужной строки, Мачу нужно пробежать всю УП с самого начала до этой строки и тут он у меня подвисал. Для меня никакой проблемы вырезать пройденный г-код и стартануть, как будто УП начинается с начала, а на самом деле с нужной строки.
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 22:41
Это не всегда попадает в прошлый ноль. У меня хоум после перезапуска станка утром может запросто уплыть от 0.05 до 0.1 мм, в зависимости от температуры воздуха и еще каких-то тараканов. Поэтому когда требуется ноль точно повторить после выключения станка или после переворота детали, перед основной работой делаю в заготовке "базирующее отверстие", которое после перезапуска/переворота пытаюсь воспроизвести снова. Если касаюсь фрезой кромки отверстия, значит ноль опять уплыл. Корректирую. Этакий Reinshaw кромкоискатель для нищебродов )
Константин
#13 OFFLINE   alexnew
alexnew
  • Из:томск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 20:43
Ребята я в этом деле новичок помогите выключил мач3 и забыл записать строку уп где остановил станок можно как нибудь возобновить работу с места где остановился?
#14 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:06
А по изделию-то видно, до какого места примерно работа сделана? Удалить часть кода немного не доходя до этого места. Ну, пройдет инструмент какую-то часть по второму разу. Это не всю программу повторять.
Константин
#15 OFFLINE   alexnew
alexnew
  • Из:томск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:11
Можно по подробней как это сделать? Станок почти половину обработал
Шпиндель не трогал он находится там где и остановил станок
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 00:23
открываем Г-код в симко смотрим там  номер строки...
#17 OFFLINE   alexnew
alexnew
  • Из:томск
Отправлено 05 Февраль 2018 - 06:45
Что за симко?
А симко надо будет устанавливать на тот ком через который станок управляется или нет?
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2018 - 07:48
Симко - это программа текстового редактора, ориентированного под работу с G-кодом и имеющего визуализатор этого кода.
Есть старые версии, которые даже инсталлировать не надо (приложил). Открываете в этой проге свой УП, в визуализации ловите приблизительно то место, где еще фрезеровалось, удаляете уже отфрезерованное и правильно делаете подвод и запускаете этот укороченный УП для продолжения работы.... Подробнее объяснять бесполезно - это уже будет значить делать за вас, а телепатически и лень и астральные бури это сделать не дадут...
Прикрепленный файл  SEDIT.rar   811,07К   22705 скачиваний
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Февраль 2018 - 07:49
#19 OFFLINE   alexnew
alexnew
  • Из:томск
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:45
Спасибо большое попробую
#20 OFFLINE   alexnew
alexnew
  • Из:томск
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:47
Я тоже так думал сделать чтоб он по второму разу просто прошел только незнаю как правильно это сделать
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
