Могут ли работать инвертор 380V и шпиндель 220V?
Подключение инвертора FULING
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 35 сообщений
  • Из:усть-каменогорск
Отправлено 13 Январь 2018 - 00:00
до определенного предела
Уговорили .. поставщика я все же предупрежу ! а шпиндель оставлю . посмотрим ...
Страницы 35-36. Смотрите параметры F0.03- F0.07. Вход в настройки на стр.19
Спасибо ! я получается его настроил сам, но не до конца так как пытался регулировать скорости с пульта,но получается банально не хватает проводов для этого  , пуль подключен двумя
проводами, т.е я так понял на включение и выключение. сейчас регулируется кнопками на инверторе... блин.. надо было наверное на крутилку поставить....теперь самому
придется со временем разобраться все таки..
#22 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Январь 2018 - 00:28
Да не надо вам с пульта регулировать! Пульт переключает 15, если мне память не изменяет, предустановок, которые должны быть предварительно прописаны в инверторе.
Если вы считаете что задав в УП S15000 вы получите 15 тыс. об. на выходе - вы заблуждаетесь.
Инвертор может выставить обороты в точности по внешнему источнику, но пульт таким источником быть не может, т.к. у него должен быть либо аналоговый выход, либо 485 интерфейс, а это в нем конструкцией не заложено.
Сообщение отредактировал Gosha: 13 Январь 2018 - 00:42
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2018 - 00:45
Крутилка на выносном пульте частотника - правильный выбор.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2018 - 00:29
который поставил 220В шпиндель на 380В инвертор. На перегрев внимания не обратили - шпиндель тихо скончался через два месяца.
Никаких проблем не будет при правильной настройке: у меня 3 станочка стоят ,где 110В шпинделя работают от частотников на 220В, да и не раз настраивал у клиентов 380В частотники для питания 220В шпинделей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2018 - 10:39
#25 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:53
Никаких проблем не будет при правильной настройке: у меня 3 станочка стоят ,где 110В шпинделя работают от честотников на 220В, да и не раз настраивал у клиентов 380Ы частотники для питания 220В шпинделей...
спасибо успокоили!
как она в мануале называется?
Сообщение отредактировал vadikcuba: 14 Январь 2018 - 23:55
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Январь 2018 - 03:41
"Потенциометр".
#27 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 35 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:31
Спасибо
Сообщение отредактировал vadikcuba: 15 Январь 2018 - 09:32
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:37
Вроде как должно быть  F0.03=0, однако там в описании параметра ссылка есть при выборе нуля  на параметр F0.07 - частота при включении питания, что говорит о наличии кнопочного управления оборотами UP-DOWN. Ну и в мануале нет картинки выносного пульта с потенциометром. Так что может быть и облом. На картинке пульта в мануале нету потенциометра.
А посему надо прочитать стр.14 мануала и воткнуть переменный резистор 10кОм с характеристикой "A" как там нарисовано. Тогда F0.03=1
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:12
DZB200/300 делается в нескольких модификациях, с разными панельками - где-то нет, где-то есть. В мануале на 200M/200J потенциометр нарисован.
Если потенциометра в панельке нет - либо регулируем кнопками, либо цепляем внешний.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:53
с потенциометром только внешний пульт, который не цепляется на сам частотник , т.к. по размерам поболее будет - в доке обычно описан в самом конце...
Кстати внешний потенциометр цепляю даже в тех случаях ,когда родной на пульте начинает "шуметь", при этом предпочитаю старые советские потенциометры СП-1 типа А (линейная характеристика) - осталось еще со времен радиолюбительства с пол-ведра, предварительно вскрыв и смазав ЦАИТИМ-ом резистивную дорожку - после такой модификации могут работать ВЕЧНО!!!!Тем более к ним и ручки - "клювики" есть в достатке..
Проволочные палладиевые ставить как-то жаба давит, хотя и их с ведерко небольшое наберется...
d307a697-ee5f-11e4-ba4c-94de807b8e28-500
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2018 - 11:59
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:19
Вадим, открой секрет, чё за коричневая какашка на выводах что на фото? Ну прям все детство испорчено было.
#32 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:25
в смысле не паяется ?  можно активным флюсом, но для проводов не айс ; надежнее зачистить и облудить
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:38
Станислав, выводы этих резисторов серебрились, а серебро закислялось до сульфида серебра, образуя благородную патину, ту самую темно серо-коричневую какашку, которая не давала возможности их залудить канифолью, и которая требовала механического удаления... Для этого применял в стародавние времена красную стирательную резинку для чернил, но  ныне наука двинулась вперед  и прогресс затронул и этот момент, так что удаляю эту патину (как и с выводов других реликтовых деталей с лого "Сделано в СССР" с серебрёными выводами, а их у меня глобальные запасы - только резисторов МЛТ 0.125 и 0.25 осталось более 5тыс разных номиналов, не говоря о прочих артефактах) с помощью ювелирных резиновых полировальных насадок на дремель, коих обычно держу не менее пол-стакана разных по абразивности.    Хотя когда эти резисторы удовлетворяли правилу не более 9 месяцев со срока производства, а выводы не были залапаны пальцами, то облуживались канифолью согласно требованию норматива  для  деталей для установки на печатные платы - 90% поверхности в полуде..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2018 - 16:40
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:05
Серебро... Кто бы мог подумать...
#35 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 17:30
Привет всем! как обещал... шпиндель все же поменял . вернее купил только что новый на 380. 4.5 кв
 по причинам 1) сначала засвистели подшипники  ( прошло)
                        2) теперь он греется ( может и по причине из за не соответствия инвертора хз, скорее всего подшипники))
                        3) не хватает мощности хоть он и 3 кв но по ощущениям не тянет при тяжелых работах..
  так вот вопрос  как поставить новый ?
1)могу я сейчас на те же провода цеплять шпиндель на 380 ?
2) сбросить настройки инвертора или поменять просто настройки?
3) нужно ли самообучение его если  я работаю в векторном режиме.?
а и да  чтоб потенциометр заработал на инверторе нужно подать питание на него переключив с VI на WR
на самом инверторе под крышкой
Сообщение отредактировал vadikcuba: 11 Апрель 2018 - 18:19
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2018 - 23:38
Да, поскольку частотник с запасом, 7.5 кВт. Просто перенастроить в нем параметры, касающиеся двигателя (номинальное напряжение, ток).
Как раз в векторном режиме оно и нужно. Другое дело, что я не вижу смысла использовать векторный режим для управления скоростным шпинделем. Никаких преимуществ на частоте 100..400 Гц он не дает. А вот если "самообучение" как-то косячно замерит параметры обмоток двигателя (что очень часто случается на двигателях "специального исполнения") - будет вам и чрезмерный нагрев, и что угодно еще.
#37 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:47
Ок . спасибо. завтра планирую переставить чтоб на выходных обкатать....
т.е поставить лучше v\f control и забить на самообучение... хорошо посмотрим завтра
Не могли бы вы пояснить параметр F 0.11 carier frequency setting   1 - 15 kHz ?
как его вычислить ?
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:53
Вы услышали, что вам сказали?!!!!
КВИК-и, а у вас именно КВИК или К45 или, что маловероятно, К60, даже на заводе запускают без векторного режима, а таблично в скаляре, при этом с завода шла регулировка скорости с кнопок даже если на пульте была ручка-крутилка, и я по своей привычке у клиентов, у которвх запускал такие станке переводил для удобства на крутилку (джимпер переключить и параметр поправить)..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2018 - 10:56
#39 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 11:36
Приветствую да именно К45 у меня.
Не могли бы вы пояснить параметр F 0.11 carrier frequency setting   1 - 15 kHz ?
как его вычислить ?
Шпиндель 4.5 Кв  400Гц  8 А 380 Вт
крутилку нашел как включить но скачет частота на сотых долях туда сюда! на 0.2 применено
я подумал что это плохо обратно на кнопки поставил...
Сообщение отредактировал vadikcuba: 12 Апрель 2018 - 12:45
#40 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:19
Во первых вы написали с ошибкой.
Во вторых данный параметр можно оставить на заводских значениях.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, FULING
