Могут ли работать инвертор 380V и шпиндель 220V?
Подключение инвертора FULING
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
  • Из:усть-каменогорск
Отправлено 11 Январь 2018 - 21:41
Приветствую ! прошу помощи конечно) В общем - купил станок Б\у но сказали шпиндель поменяют. с этой фирмой сотрудничаем . вроде все ок . пришел станок...
вроде все работает . но не регулируются скорости !?
Начал смотреть мануал и форумы и понял,что у меня  не так как у  всех .. т.е инвертор DZB300 380 V  , а шпиндель 220V 400Hz 3Kv 24000
https://ru.aliexpres...2036588339.html
 и всего два провода идут на инвертор из платы пульта А11.
При включении на экране постоянно пишет Н300 (  в настройках вбито 220V ( конечно ) и400 Hz)
Управление с пульта А11 , при включении по звуку не больше 12000 оборотов  выдает  и фсе... не регулируется ни чем..
Вопросы -  1)  так можно подключать?
                   2) можно ли так регулировать скорости с помощью пульта или указанием скорости в УП?
вот фото подключения
Скрытый текст
если нужно завтра перепишу настройки .... в общем прошу совета  ..
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:02
Питание инветора это три провода снизу слева: UVW. Питание шпинделя соседние три провода, насколько мне понится RST
Там все правильно.
Но шпиндель на 220 ставить нельзя. Только на 380.  Есть вероятность что шпиндель перематывался, либо вынимались обмотки чтобы переключить их на "звезду".
Тогда он будет работать на 380, несмотря на шильдик.
Иначе будет греться, и сильно. И быстро выйдет из строя. В моей практике такой случай уже был.
На дисплее заданная частота 300гц - это 18000 об/мин. Когда крутите регулятор она должна меняться.
Кроме того, на дисплей можно выводить рабочую частоту - Р., и обороты в минуту - n. У меня к примеру так и запрограммировано. При останове показывается установленная частота и напряжение шины, при работе обороты, крутящий момент и ток в обмотках. Смотрите мануал по инвертору.
#3 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:48
Сказали новый шпиндель... , .. завтра посмотрю есть ли следы открытия шпинделя
Спасибо за совет Gosha!
. а то я не силен в настройках ...
Но шпиндель на 220 ставить нельзя. Только на 380. Есть вероятность что шпиндель перематывался, либо вынимались обмотки чтобы переключить их на "звезду". Тогда он будет работать на 380, несмотря на шильдик.
Уважаемый Gosha  вот этот шпиндель там в скобках идет как дополнительно что ли  380 V ...
если будет время гляньте !
те он может работать ...? или все таки лучше новый их просить поставить, обосновывая, что он не подходит? (
не регулируется ... ни пультом ни ручкой регулятора. с настройками запутался
Сообщение отредактировал vadikcuba: 11 Январь 2018 - 22:48
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:55
Игорь, не заблуждай человека. Вполне можно шпиндель на 220В поставить. Только настроить под него инвертор.
#5 OFFLINE   nv454
nv454
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:56
По проводам наоборот: RST - питание частотника, UVW - на шпиндель.
#6 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 23:12
Здравствуйте vv92 ! А управление  скоростями только на регуляторе инвертора ставить? на пульте я не смогу регулировать?
Приветствую nv454! так и смонтировано . (есть еще фото,  посмотрел )
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 23:30
Можете и с пульта, если проводку сделаете. Но мне удобнее с инвертора.
#8 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 00:09
Спасибо ! попробую дальше вникнуть.
а насчет постоянно горящей H300 вместо указанных 400 Hz   это я с настройками недочет?
Где его посмотреть дайте подсказку если сможете!
Завтра перепишу настройки , если сможете их глянуть было бы очень в помощь... устал если честно. ..а уже работать надо,
короче все как обычно.. наверное...)  .
Сообщение отредактировал vadikcuba: 12 Январь 2018 - 00:13
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Январь 2018 - 00:26
можно то можно, только частотник требует 3 фазы ;
vadikcuba, какое питание станка ?
 увидел, 3 провода
Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Январь 2018 - 00:32
#10 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 00:38
 увидел, 3 провода
Приветствую! 380 три фазы и ноль заходят
Сообщение отредактировал vadikcuba: 12 Январь 2018 - 00:40
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Январь 2018 - 04:38
Можно и к бабушке яйца приклеить, но дедушкой она не станет.
Работа шпинделя это интеграл того полупериода, который ты предлагаешь рубануть почти на треть. Теоретически работать будет если перевести в вектор, по факту я бы на месте ТС предъявил производителю пока не поздно. Тем паче что наш ТС в станках ни гугу, денег на спеца как обычно нет совсем, пока не убьет весь станок будет тыкаться куда попало.
Был у меня один такой экономный клиент в Краснодаре, который поставил 220В шпиндель на 380В инвертор. На перегрев внимания не обратили - шпиндель тихо скончался через два месяца.
Слева вход, справа выход. Буквы сами читайте. У меня ближайший частотник этой марки в 6км.
И мне удобнее. С пульта скорости по кругу менять, причем частоты заранее прописывать в инвертор - неудобно.
Крутилка она и в африке крутилка. Тем паче расположена очень удобно.
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 04:57
.........Работа шпинделя это интеграл того полупериода, который ты предлагаешь рубануть почти на треть. Теоретически работать.........
Не пори чушь,ей больно ...........все прекрасно настраивается под любой вольтаж шпинделя .............  у моего ПЧ danfoss -напряжение питания 3*500 В ,запитан от 3* 380 В а рулит он шпинделем 3*220 В (ну а в добавок и еще одним шпинделем 3*380В но только поочередно, или один или второй....).
#13 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 12 Январь 2018 - 07:08
Тоже подтверждаю - шпиндель на 220 Вольт можно подключить к частотнику на 380 Вольт с соответствующей настройкой частотника. Но чтобы это настроить надо специалиста. Мало настроить выходное напряжение частотника, часто попутно надо настраивать и защиты, и ограничение тока, и другие параметры. Понятно, что параметры для двигателя на 380 и 220 Вольт разные. Но еще и много зависит от производителя частотника. Поскольку реальные выбросы напряжения при ШИМ модуляции могут достигать несколько киллоВольт. Эти выбросы у частотников на 220 и 380 Вольт отличаются. И насколько качественно они гасятся зависит от производителя частотника. В документации к любому частотнику есть ссылка на некую хрень, которую рекомендуют включать между частотником и двигателем, а при большой длине проводов эта хрень обязательна. Я для безопасности ставлю ферритовый сердечник от ТВС, не знаю насколько он эффективен, но на душе спокойнее.
Ну а все остальное - претензии к производителю станка. Управление скоростью можно сделать по-разному. Вот производитель и сделал управление с панели частотника, а на пульт завел только включение.
На мой взгляд вся эта история говорить о не очень хорошем производителе станка. Подумайте, как относится к тому, кто пытается Вас обмануть и просто срубить с Вас бабла.
Сообщение отредактировал SNB: 12 Январь 2018 - 07:09
#14 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:13
это сопротивление .
у нас город как один район в Москве  . и спецы за 1000 км а то и больше. есть местные но они что то не разговорчивые даже за деньги...
нашел одного но он в России . приедет через неделю и то не факт....
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:08
http://www.yusto.ru/...anual_yusto.pdf
Страницы 35-36. Смотрите параметры F0.03- F0.07.
Вход в настройки на стр.19
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Январь 2018 - 14:52
Настраивается, причем автоматически, но не нашим ТС. И я считаю что нормально шпиндель работать не будет, ибо синусоиду правильную при преобразовании 380-220 не получим. Про ШИМ уже упоминали, сейчас придет 3D-Big, объяснит лучше меня.
Твои 500В это значит 500 максимально. У ТС тоже стоит инветор на 7.5 кВт, питающий 3кВт мотор. А я ухитрялся от 7.5 кВт Сименса 0.75 кВт мотор запитать. Но это я извращенец, ты еще бОльший извращенец :)
Наш же ТС не знает как в меню программирования залезть. А ты ему предлагаешь шпиндель настраивать?
Повторюсь - если производитель обещал новый шпиндель, пусть ставит тот шпиндель, который точно будет работать, либо обеспечивает гарантию на этот. А он навернется. И озвучить производителю это надо до печального момента. Еще один плюс подключения 380 на 380 - ток шпинделя в полтора раза меньше при той же мощности
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Январь 2018 - 14:56
#17 OFFLINE   vadikcuba
vadikcuba
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:44
Спасибо друзья! Внезапно случайно проездом появился наладчик!и все настроил. теперь скорость регулируются с панельки инвертора! и частота стала 400. остается еще много чего. типа поворотнная ось и тех. моменты. Спасибо за ответы и советы. как будет работать шпиндель отпишусь.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 20:05
Да штатно он будет работать.
Как раз этим инвертор и занимается, что формирует правильную синусоиду (правильную для восприятия двигателем). По желанию клиента от 0 и до напряжения питания. Не зависимо от количества фаз и напряжения на входе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2018 - 20:09
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:37
Будет. А синусоиду (аппроксимированную в пределах способностей конкретной модели частотника) получим одного и того же "качества", будь там хоть 110, хоть 220, хоть 380 вольт.
Более того - частотник только при максимальной скорости вращения шпинделя (частоте переменного тока) полные 380 вольт на него подает. А на меньших частотах и напряжение пропорционально снижается. Но ведь работаем же, когда нужно, на 200..300 Гц вместо максимальных 400, не всегда шпиндель до 24000 об/мин крутим?
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Январь 2018 - 23:23
Уточню - на номинальном напряжении питания двигателя. Навскидку картинка из тырнета:
Если амплитуда постоянки на входе в районе 400В (а после фильтра будет больше), то чтобы получить на выходе синус 220 нужно сильно уменьшать ширину импульса, и увеличивать скважность. Это ни разу не пойдет на пользу той синусоиде, о которой мы говорим. Мотору пофиг, индуктивность обмоток будет сглаживать те ступеньки, но до определенного предела. Думаю если вместо 220В подключить трехфазник на 24-36В, настроить под него инвертор, вы это услышите по звуку.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, FULING
