Пресс для люверсов
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   Сергей-Челябинск
Сергей-Челябинск
Отправлено 09 Март 2010 - 10:34
Кстати, Сергей из Челябинска это не тот, про которого я подумал? :rolleyes:
Тот самый :) !
Как у Вас дела с новым прессом и роллами? Удалась задумка?
#22 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 11:22
Роллы при деле. Режем на 3-х роллах 3,2-метровый баннер на то что надо. Единственный головняк- это когда приходят баннеры "квадратные".. Да и печатник, и мастера по изготовлению рекламных конструкций, и сувенирщики наши для размотки рулонов магнитного винила не гнушаются. Всегда под рукой.
Платформу пресса усилили Вашим доп. основанием, 16мм люверсы нормально устанавливаются.. А вообще по прессу- я-бы шток рабочий посадил-бы во втулку.. Так все-же слабовато. А со втулкой Вы смогли-бы смело позиционировать этот прессик как вырубной (я рубил магнитный винил и пленку-самоклейку. На кружочки.) А так как сейчас- на 2-х "кольцах" вырубкой работает пока новый. Потом "уходит". А операция вырубки понежнее чем установка люверсов- точности требует..
#23 OFFLINE   Сергей-Челябинск
Сергей-Челябинск
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 16:18
Для люверса 16 мм этот пресс поинтереснее
Сообщение отредактировал Сергей-Челябинск: 12 Ноябрь 2010 - 16:18
#24 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 17:21
Он и для 12мм-вых интереснее. На предыдущей модели без ребер жесткости на основе эта самая основа постепенно загибалась в прямом смысле. Я поэтому с год назад заказывал у Сергея- Челябинск этот пресс с доп. основой, каковую и прикрутил к существующей. До сих пор "ни шагу назад"
#25 OFFLINE   Сергей-Челябинск
Сергей-Челябинск
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 17:23
Он и для 20 мм сгодится. Лично проверял!
#26 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 29 Май 2013 - 20:41
приобрел себе вот такой, обошелся около 25 тыр
http://fastmet.ru/main_products_pr-3
нормальный пресс, тока пока еще мало отработал
