Вакуумная помпа Becker KVT 3.140 перегревается электро двигатель
Вакуумный насос
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   AziMen
AziMen
  • 16 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Январь 2018 - 16:54
Всем привет!  Данная помпа отработала 5 лет  полет был хороший до данного момента  сгорел двигатель  после ремонта стали замечать  перегрев. Потом опять сгорел электрики говорят что какая то проблема в тех части . За помпой следим смазка есть, подшипники рабочие,  пластины недавно менял. Кто знает в чем может быть причина ?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:35
Новый оператор редукционный клапан на насосе затянул по самое нехочу , чтобы вакуумный стол держал аки бешанный и притягивал все вокруг
#3 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 04 Январь 2018 - 22:34
Электрики они такие - валят на механиков (а те наобород)  :)
Причин может быть несколько (в т.ч. и клапан конечно). Если до этого работал 5 лет, а потом вдруг взял и "наелся"! (было ли какое нибудь вмешательство в работу насоса до этого?). Может от времени и условий работы устал двигатель (подшипники отработались, обмоточки, пыль, перегрев). Двигатель перематывали или новый ставили (есть смысл сразу замерить токи). Если было какое-нибудь вмешательство в работу насоса, то какое? 5 лет отработал - а как он работал, фактическая наработка? Пластины меняли - в связи с чем наступил ремонт? Кто (какими "руками" выполнял ремонт? Может напряжение в сети "балдеет"?  Короче, причин может быть много (иногда совсем неожиданные) - "отсекайте" методом исключения, ну и конечно смотрите сами как Вы за ним следили и кто...
Сообщение отредактировал Трофимыч: 04 Январь 2018 - 22:35
#4 OFFLINE   AziMen
AziMen
  • 16 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Январь 2018 - 19:58
Мотор после переобмотки  пластины менялись в следствии износа  в данный момент засвистел подшипник  жду когда приедет поменяю  с клапаном все гуд )))  будем посмотреть в общем что там дальше будет
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:01
Какой именно подшипник зашумел? После замены подшипника, всетаки замерьте токи.
#6 OFFLINE   AziMen
AziMen
  • 16 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:48
у нас 2 таких насоса ток мерили идентичный  как на рабочем ) подшипник  который после крыльчатки стоит  менять все равно комплектом буду :)  еще будем ставить отдельный пускатель на них они работают в паре )
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Январь 2018 - 23:34
у нас пару раз было, что подшипники заскрипят, а станочники решат до конца смены проработать... пару дыижков так спалили.
а подшипники с пластинами меняем раз в 6-12 месяцев... круглосуточно у нас молотят
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Январь 2018 - 18:24
Прикольно там ближний к электродвигателю подшипник менять.
Сексуальная процедура.
#9 OFFLINE   cmit31
cmit31
  • Из:Абинск
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 23:13
Добрый день. может кто подскажет. Возникла необходимость в замене переднего
подшипника ваккумника. Обойма на валу закреплена болтом под шестигранник на 6.
Открутить не получается. Какая резьба(правая/левая??) может греть надо. Буду благодарен за
любую помощь.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный насос
