подскажите, как сделать антистатическую защиту вент.каналов вытяжки? Где образуется заряд, внутри или снаружи трубы, где провод пропускать?
Как сделать антистатическую защиту вентиляционного канала вытяжки?
remenikomer
, 22 Дек 2017 13:51
статика
Сообщений в теме: 5
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 13:51
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:18
Было уже.Ищите поиском. ![]()
Проволоку медную пробросить и заземлить.
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:51
чтобы не создавать еще тему, так сказать ![]()
хочу вентилятор поместить в шумоизоляционный ящик. Встал вопрос в подключении канала через ящик к вентилятору. Видел у производителя у какого-то гибкие подводы, чуть ли не из баннерной ткани с пластинами на концах для прикручивания. Еще вариант, сделать гибкий шланг. Но один нужен квадратный, таких гибких не нашел. Хочу сделать из баннера. Только вот страшновато. Вдруг возгорание какое-нибудь от продуктов горения. Вытяжка для лазера, там только дым (может быть частицы какие-то мелкие), без стружки, как при фрезеровке.
Опасно или нет? Может есть еще варианты? Чем соединить можно, чтобы вибрацию погасить, гибкое что-то и безопасное и квадратное
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 16:05
Гибкое и безопасное и квадратное... Поэзия... ![]()
Самый простой вариант вентиляции из подручных средств - это "канал гибкий" продаётся в мурленах и пр. хозмагах больших. Нарезками по 1 и 3 метра. Блескучий такой. Не путать с гофрами для подключения кухонных вытяжек. Там же масса всякого к нему. Соединения,разветвления,переходники с квадрата(прямоугольника) на круг и пр.
Если совсем чешется творчество,то любой переходник можно сделать из пластиковой бутылки,осадив её на соответствующую форму феном.
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:25
Интересно, надо попробовать.
ONLINE
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:35
Реально бутылки работают как термоусдка...
Темы с аналогичным тегами статика
