Появились ступеньки/артефакты при гравировке
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   IceFusion
IceFusion
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 18:32
Неожиданно появились ступеньки при гравировке резины.
Гравируем печать и во внутреннем круге появляются ступени, в разных файлах по разному, такое ощущение что задание формируется некорректно.
Ранее такой проблемы не было.
RDCam v8 и V8.1 - результат одинаковый.
RDLC-V8.01.50
644XS
Плюс остается след от букв, не знаю как сказать, видно на картинке 4, там шрифт с засечками, и от засечки протягивается не выгравированная полоса. Такое ощущение что лазер не успевает зажечься, хотя в других местах все в порядке.
Что это может быть? Гравер включали/выключали, ПК тоже.
Гравируем из вектора Corel Draw X8.
#2 OFFLINE   IceFusion
IceFusion
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:34
При гравировке из BMP артефактов на площади нет, но есть какая-то канава в самом начале
Сообщение отредактировал IceFusion: 21 Декабрь 2017 - 19:34
#3 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 00:26
первую мощность смотрите
#4 OFFLINE   IceFusion
IceFusion
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 03:07
Спасибо за ответ. Предлагаете увеличить или уменьшить эту мощность?
Да и она не работает если Ramp Effect отключен, а он отключен в данных проходах.
Сообщение отредактировал IceFusion: 22 Декабрь 2017 - 03:11
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 13:25
как то было такое, помогла замена трубки.. хотя в первую очередь грешили на ВБП.
а так, предварительно проверьте заземление и нет ли скачков в сети.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
