может не понятно задал вопрос: нужно так,как на первом фото
делает сперва так,сверлит там тут дырки (отверстия),как на втором. в итоге получается то что на 3м
Сообщение отредактировал Rustam Buynaksk: 03 Февраль 2016 - 02:15
Отправлено 03 Февраль 2016 - 02:19
Перечитайте что здесь ранее написано.
Можете два раза. Вроде все разжевано.
Простая у Вас задача, теоритически. Приспособы и подумать-сами, или специалиста наймите.
Скушно, чё.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 02:23
Скушно, чё.
почитал ,перечитал, прикрепленное видео посмотрел пересмотрел один в один повторил и все равно она не гравирует по гнутой детали а как бы выбирает с плоской
Отправлено 03 Февраль 2016 - 02:36
У всех два с четвертушкой зет получается-Вы особенный.
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:40
Значит что-то в мелочах упускаете: если у всех получается, а у вас - нет, то делаете что-то НЕ так как все...
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:18
понимаю что где-то какую-то мелочь упустил. найти не могу поэтому и обратился на форум специально как можно подробно описал проблему думал бывалые легко поймут что к чему...
Отправлено 11 Август 2016 - 17:26
Уважаемые знатоки! Есть маленький фрезер чпу, на котором спиливаются микросхемы с платы. Они, в свою очередь, вставляются на закрепленную платформу по форме плат. Но платформу эту выставить в уровень стола не получится, т.е. спиливается неравномерно по оси Z. Решил программно учитывать разности высот углов микросхемы. В Арткаме создаю плоскость под углом, а дальше думал, что можно создать на ней вектор и все, но не получается. Подскажите, в верном ли я направлении или это можно сделать как-то по-другому. "Высоты" микросхемы буду измерять индикатором со щупом. Заранее спасибо, ибо борюсь уже неделю, а с подобными станками и программами сталкиваюсь впервые.
Отправлено 12 Август 2016 - 07:44
Или я что-то не понял, но я бы платформу (кондуктор для установки плат) фрезернул бы на самом станке, тем самым получив абсолютную плоскостность для установки этих плат. Тогда задача по спиливанию микрух на вторичку по драге становится плоскостной...
Р.S. много всяких изысков видел и слыхал по добычи драги из радиокомпонентов, из особо изощренных: селективное стравливание желтухи с печатных плат, при том такое, что даже серебряный подслой даже не стравливается, не говоря о меди дорожек, одни армяне делали такую технологию в условиях гаража - изящнейший образчик применения неравновесных хим. процессов, и когда для дробления пластиковых корпусов для извлечения желтушной разварки кристаллов применили электрогидравлический удар - ни одной подвижной детали в такой "крупорушки", но пластмассу перемалывала в пыль, но использование фрезерного ЧПУ вторичными старателями - такого еще НЕ слышал....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Август 2016 - 07:58
Отправлено 12 Август 2016 - 13:43
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 20:41
Если на готовом 3D рельефе надо нанести штрихи на одну и ту же глубину, то это делается обработкой элементов вдоль вектора...
Подскажите пожалуйста, какие шаги добавить или изменить если гравировать текст нужно на готовом рельефе без указания толщины материала. Или его все равно можно указать и это не повлияет. Изделие уже изготовлено, нужно только по нему нанести гравировку.
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 20:55
У вас будет проблема привязки, если бы делали рельеф и на него наносили текстовку, то это было бы просто...
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 01:16
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 04:33
Если вы более чем уверены, что сможете готовые детали точно спозиционировать, как при едином изготовлении деталь + надпись, то делаете расчет детали и на него наносите надпись через обработку элементов - в этом случае надпись ляжет точно по барельефу детали...
