Пропуск вектора RZNC-0501
пропуск шагов
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   PAnimal
PAnimal
  • Из:Харьков
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 03:29
Добрый день форумчане!
Являюсь обладателем стареньким RZNC-0501 (D5416), при обработке по контуру (x-y перекрещение) часто встречается такая проблема -
В определенный момент станок отказывается выполнять определенный вектор издавая гул, и после продолжает программу как-будуто он линию выполнил зарезая модель. Проблему механики я отбросил - потому что на одной и той-же программе проблема повторялась дважды в одном и том-же месте, застрять он есно там не может потому что потом с легкостью разрезает модель  :fool:  . Какой-то логики (относительно G-кода не увидел).
Мои предположения - программа требует микро-шаг который он выполнить не может, но почему тогда при отрубает сразу  х и у - не пойму (проблему с движком откинул по той-же причине).
Слишком большие ускорения - но он полностью стоит линию длиной 90 мм.
HELP!  :cray:
Может подскажите куда копать, а то я в полной растерянности.
Из  наблюдений -  могу сказать тормозит после мелкого поворота, но его проходит полностью и зависает на линии длиной более 30мм точно.И не двигается ни на миллиметр по ней в 2 координатах. Так-же после всегда сбиваются координаты нуля! В последний раз сбился на линии по углом где-то 1 к 20 (отношение х к у). Сама по себе линия аппроксимация эллипса, До этого он прошел на уровни выше более 50 подобных (около 10 мм с шагом 0.2 по Z).
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 03:34
Проблема в конструктиве станка.
Ускорения уменьшайте. Уже писали об этом, причем недавно
#3 OFFLINE   PAnimal
PAnimal
  • Из:Харьков
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 03:43
Я прочитал ваше сообщение пред идущей теме (да и сам грешил на это и потихоньку скидывал), буду пробовать сбавлять, но неужели пропуск импульса может  быть по двум координатам? Есть ли какой-то способ оптимизировать этот процесс и рассчитать необходимое ускорение для УП?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 11:08
1.Переделать УП.
2.Провод.
3.Ускорения.
4.Люфты.
:pardon:
#5 OFFLINE   PAnimal
PAnimal
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 23:30
Снизил ускорения,програмно на мелких радиусах пооставил пониженную скорость подачи почти в 2 раза, программа простая как крышка гроба. За сегодня 7 сбоев, вместо 1 раза в 1-2 суток.
н характер проблемы чуть другой, если раньше я слышал писк, то сейчас происходит легкий удар, возможно от стопа резкого. буду проверять механику
#6 OFFLINE   PAnimal
PAnimal
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 02:26
Собственно понял такую штуку, ускорение 80мм в с^2 дает реально около 1300. Или они тут не секунды а такты в реальности. Или привязка не к мм а к "юнитам"?  Завтра буду пробовать.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
