Настройка калибратора на RichAuto A11
Настройка калибратора A11 датчик привязки Настройка пульта
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:35
После покупки нового пульта RichAuto 11 начались проблемы с калибровкой. делаю следующие действия.
1. Опуская фрезу в сам стол, так что бы она не могла вращатся, затем обнуляю Z.
2. Далее возвращаю в нулевую позицию по X и Y
3. Затем ложу на стол хдф на него мдф, ложу на мдф калибратор, зажимаю две кнопки на пульту фреза опускаеться, доходит до калибратора и поднимаеться.
4. Запускаю файл с флешки, а фреза не достает материала и фрезерует просто по воздуху.
Толщину калибратора в настройках вроде ввел поставил.
Ниже фото
https://yadi.sk/i/vmJya9M53QNbaB
https://yadi.sk/i/Kuaw3unP3QNbZN
https://yadi.sk/i/wWcbuAg23QNbdL
https://yadi.sk/i/Ot2GjPLJ3QNbem
Еще его по скорости разогнали от стандартной. Может ли быть в этом проблема?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:47
pulse equiv не настроены
#3 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:56
Пульс настраивали.
Если колибровать без колибровать , а тупо обнулять Z по мотериалу то все хорошо.
#4 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:05
Решил проблему, понизив рабочую скорость с 10.000 до 5.000. Жаль что этот параметр в пульте относиться сразу к 3 осям, и отдельно на Z нету
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 11:28
отдельно на Z нету
глыбокое заблуждение, по ху ставь хоть 500 метров в минуту а по z max speed поставь 3000 мм/мин и будет вам счастье
#6 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 13:24
Я не видел отдельного пункта по Z. Ниже фото где я выставляю скорость, можете подсказать где моё отдельно по Z поставить
https://yadi.sk/i/a28VFe5j3QRXy9
https://yadi.sk/i/wTT5efhb3QRY5g
https://yadi.sk/i/m1KnAGc73QRY78
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 15:14
Сообщение отредактировал MiG: 08 Декабрь 2017 - 15:26
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 15:59
На z+ стояло ограничение 3000, можно ли его повысить к примеру на 5000 или лучше оставить как было? На z- поставил 5000
#9 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 19:33
Не на 5000 глюканул, фото глюка ниже
https://yadi.sk/i/3UHnQ69u3QSJwR
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 20:56
Его нет в пультах 0501. От А11 внешне отличаются ушком. На 0501 оно стальное, на А11 пластмассовое.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:08
Игорь, я аш напрягся и решил проверить.
Таки от прошивки зависит. В одном пульте, видимо с прошивкой под автосмену, нет ограничений. А вот во втором есть, раздельно по всем осям.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:43
В моем 0501 нет. Хочу! Где взять правильную прошивку?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:51
Стандартно, везде есть, ну что мне попадалось.
Тут тебя прочитал, достал первый попавшийся - не нашел лимитов, удивился, достал второй - нашел, успокоился.
Зато обнаружил автосмену, пустячек, но приятно.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 22:28
А, пардон муа, я ускорения имел в виду.
Лимиты скоростей настраиваются конечно же раздельно.
Я хотел бы зарезать ускорения по Z, и не могу.
Вроде на А11 такое есть.
Ты бы обнаружил как активировать крутилку - и мне бы приятно сделал :)
А то запускается, просит установить Z lower limit и оттуда уже не выходит :(
На новых пультах, по информации от Лодочника крутилка вообще не разведена на плате.
#15 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 17:22
Подскажите пожалуйста, за что отвечает пункт Фаст СПИД?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 17:44
подача быстрых перемещений G00 (над заготовкой)
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Игорь, я дубовый по жизни, мне важно чтобы работало. Крутилку (видимо поворотную ось вместо линейной) подключал. С датчиком ноля сильно не бился, но работал. У тебя вопрос, видимо этот?
#18 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 13:59
Подскажите пожалуйста, как вычислить максимальную рабочую скорость которую можно поставить по X Y. ?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:35
Прибавлять пока устраивает.
#20 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 17:39
Тоже есть проблема с калибратором, на похожем, или точно таком же пульте. Решил тему новую не создавать. При включении калибровки станок сразу отскакивает вверх, будто контакт есть. Если поменять полярность в input voltage, просто едет вниз медленно, не реагируя. Даже если от платы отключить таблетку, все равно сразу отскакивает вверх. Кто нибудь сталкивался?
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора, A11, датчик привязки, Настройка пульта
