Повторение программы в разных областях рабочего стола
Копирование УП организация цикла Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 06:08
Добрый день,
имею следующее техзадание: в разных областях рабочего стола должен повторяться один и тот же пакет управляющих программ  - 2Д-выборка, фрезеровка вдоль вектора, снятие фаски, вырезание с припуском, чистовой проход (все одной фрезой). В общем, изготовление идентичных деталей из листового материала. В арткам для решения  подобной задачи приходится размещать все детали (300 штук) в проекте, далее начинается кропотливая работа по выделению в этом массиве и создание УП для тех векторов, которые должны обрабатываться 2д-выборкой, потом тех векторов, которые фрезеруются вдоль вектора и т.д. и т.п. В конце концов вырезание с припуском и финальный проход (LP) создают также две отдельные программы. В результате получается некоторое количество программ, которые я объединяю в одну, но... Работа станка при таком способе полнейший нонсенс. Сначала станок проходит каждую деталь, вырисовывая один вектор, затем возвращается к первой детали и начинает обрабатывать вторую программу отдельно для каждой детали, и т.д. В завершении контурная прорезка, которая сначала выполняется над каждой деталью черновая, затем фреза возвращается в начала и дорезает на каждой детали припуск. Время работы увеличивается многократно.
Есть ли решение, чтобы избежать этих бессмысленных путешествий фрезы, кроме как вручную делать 300 пакетов программ, раставляя их в нужной очередности (что тоже нельзя назвать приемлимым - особенно, если вдруг возникнет необходимость поменять параметры инструмента)?
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:44
В VisualCADCAM (он же RhinoCam) такая фишка есть.
  В каждый экземпляр Instance просто перетаскиваем мышой нужные операции. Операции в наборе Instance выполняются последовательно в пределах одной детали, потом идет переход на следующую деталь до тех пор пока не будут обработаны все элементы массива.
  При этом каждый набор операций Instance независим друг от друга, т.е. в каждом наборе можно сделать разное количество элементов массива.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:56
И что в результате должно получиться?(это к тс вопрос). Одинаковые детали,или все разные? Если одинаковые,то не впадая в страдания с освоением нового САМ,просто в редакторе(CimcoEdit, к примеру) копируем много-много одинаковых уп в любую точку стола. Тогда файл в арткаме один,инструмент меняется лехко.Но снова надо будет на весь стол натыкивать.Как таковой функции копирования в старой симке нет(в новой - хз),но благополучно создав ряд - создаём массив и массивом раскидываем.Через EDIT-INSERT.Не шибко хлопотно,зато никаких проблем с новым САМ.
Вроде как и в арткаме есть копирование траекторий,но зело пошутить может(описано в истории болезни этого САМ).Раскидать-то раскидает,но между копиями переходы в материале идут. Красиво так при обработке получаться должно...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:33
В пультах от Ричавто есть функция размножить по строкам и столбцам. Задаете расстояние смещения и задержку между операциями.
Весьма удобно изготавливать одинаковые изделия на одном месте. Дублируете строками и столбцами с нулевым смещением и задаете время задержки, достаточное для смены заготовки.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:39
Вызывается нажатием RUN+0, дальше Multiple Processing. Расстояние между строками-столбцами и их кол-во задать заранее в меню.
Но я думаю ему нужно переключение систем координат.
В пульте делается нажатием MENU+цифра от 1 до 9. Нажали MENU+1 - выставили первый ноль заодно отбили ноль фрезы, MENU+2 - второй ноль и т.д.
Дальше просто переключаетесь выбором системы координат, все УП будут считаться от текущей системы, она отображается цифрой перед значениями XY, например 1X1Y1Z или 2X2Y2Z
Сообщение отредактировал Gosha: 06 Декабрь 2017 - 17:40
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 21:39
Вряд ли. Он же упомянул про 300 деталей на столе...
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:44
В Арткаме же есть "копирование траекторий". Можно создать любой массив. Или изделия разные?
Константин
Темы с аналогичным тегами Копирование УП, организация цикла, Оптимизация обработки
