Стратегия обработки паза
стратегия обработки вектор по рельефу обработка паза
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Максон1312
Максон1312
  • Из:новоуральск
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:16
Добрый день! мне нужно вырезать паз в 3д. под определенным углом. как сделать так что бы при последним проходе фреза начала двигаться в обратном направлении к центру, без поднятия на безопасную высоту? т.к. она цепляет кромку паза!
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:24
В простейшем случае руками. Открываете УП в текстовом редакторе, находите строчки касающиеся резки паза, добавляете строчку движения обратно.
К примеру если паз прямой из точки Х0Y0Z10 до точки X0Y100Z20, то добавляете к
G0X0Y0Z10
G1X0Y100Z20
новую сторочку:
G1X0Y0Z10
Фреза дойдет до конца паза и поедет обратно тем же путем.
#3 OFFLINE   Максон1312
Максон1312
  • Из:новоуральск
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:34
спасибо! Еще вопросик вот мне нужно вырезать паз в отверстии. допустим толщина материала 5 мм по центру мне надо прорезать паз в этой окружности. но дело в том что материал загнут под полусферу, надо что бы паз прошел именно по середине. в 3 д я это сделаю, но вот какой фрезой вырезать так как паз должен быть 45 градусов
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:45
Все пазы делаются очевидно пазовыми фрезами. При проходе под углом ширина паза будет больше толщины фрезы. причем по полусфере везде по разному. Нужна поворотная голова.
#5 OFFLINE   Максон1312
Максон1312
  • Из:новоуральск
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:05
все понял, спасибо !!!!
#6 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 22:41
....ну мелочёвку-то можно и без головы сделать...вопрос в требуемой чистоте поверхностей и глубине паза.... scratch_one-s_head.gif
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:52
А как же без умной вставки обойтись,про поворотную голову?Это ж кто вспомнит,что раньше(не так и давно,кстати) пятикоординатных станков не было(представляете? :rofl: ).Т делали всё руками и с подключением мозгов.На фрезер ставили глобусный стол,делительную голову и пр. оснастку и делали...
И не выйопывались... :pardon: :pardon: :pardon:
:rofl: :rofl: :rofl:
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 13:21
И не выйопывались..
Таки да, вот только на наладку времени уходило поди больше чем на саму непосредственную фрезеровку........
#9 OFFLINE   Максон1312
Максон1312
  • Из:новоуральск
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 13:24
надо сделать паз под линзу в очки. Соответственно нужна очень качественная обработка
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 14:28
Паз в одной плоскости?Вообще-то,для исключения телепатов из списков отвечающих,неплохо бы картинки прилепить.
А то по пачке "беломора" трудно в Москву летать.
Так и количество денег за станок скромнее значительно.А если надо таких деталей 1-2 в месяц,то...
Частности полезли,короче говоря.
Товарищ тут вон себе паз в очке очках придумывает,а я в журналах буржуйских,если память не блидует,видел процесс изготовления очков ещё в 70-80 годах ПРОШЛОГО,ети его мать,века. И на ручном(РУЧНОМ!!!!) фрезере.
А сейчас народ избалованный.Надо непременно пятьсоткоординатный чпу :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Темы с аналогичным тегами стратегия обработки, вектор по рельефу, обработка паза
