Как задать очередность резки на плоттере?
Очередность резки
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:14
Подскажите
в этих прогах для плоттеров можно задать очерёдность резки??
а то загружаю макет 3 метра длиной,и плоттер начинает плёнку гонять туда-суда,то с одного конца порежет,то с другого.
плёнка бывает заминается.
Так бы начал с одного конца и шел к другому потихоньку.
Онанизм какой то получается :(
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:17
В Арткате автоматом стоит галочка "сортировка", в Катермастере вроде тоже была, сейчас не упомню.
Думаю, если в Колеле разкомбенировать объекты а потом с шифтом "собирать по одному", то будет резать в порядке от последнего выделенного к первому.
Сообщение отредактировал vv92: 29 Сентябрь 2011 - 23:20
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:14
У меня прога пришла с плоттером WinPCSIGN Basic 2009 где в ней устанавливать очерёдность резки???
как эта функция по английски называется????
в Кореле собирал всяко разно,но всё равно режет не с начала.
Загрузил рисунок 3м длиной,плоттер начал с середины резать.
Может кто пользуется данной программой??? Подскажите.
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:29
Не знаю, как в вашей программе, но в ArtCut всё делается очень просто.
Выделяем наше изображение в программе и нажимаем разгрупировать.
После этого резаться всё будет последовательно.
Разгрупировка в Корелах и т.д. не поможет.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:36
Да ладно вам, Арткат и сгруппированное и разгруппированное режет последовательно если стоит галочка "сортировать", а она стоит автоматом.
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:38
Если бы :(
Попробуйте на китайцах порезать с АртКата.
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:46
Пробовали - и как не странно - получалось
#8 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:51
На плоттерах аля Suda, без разгрупировки, будет резать хаотично.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:53
Поверьте, и с китайцами огромный опыт, хотя у самого GCC, но режу из под Артката. Примерно представляю, что вы имеете ввиду. Тут собираются купить у меня древнего китайца из ремонта, буду запускать- обязательно помучаю (просто так экспериментировать лень).
#10 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 19:00
Я Вам полностью верю.
Но и я запускал несколько сотен китайских плоттеров :(
Может другие китайцы не так привередливы к этому, как Суда.
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 22:33
ArtCut конечно хорошая прога,но она очень реагирует на точки в кривых,если много точек то плоттер каждую обходит и получается резка как пилой.
у меня заказы последнее время приходят с ТАКИМИ ШРИФТАМИ!!!!
а WinPCSIGN как то плавнее эти точки обходит,и быстрее режет.
и из под ArtCut плоттер при резке такие звуки издаёт,такое ощущение что развалится сейчас.
вот и не работаю через неё.
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 23:32
Мой любимый каттер тоже на кривых притормаживает, но вопросов к качеству реза даже из под Артката пока не возникало. Кто-то из "продвинутых" писал, что современный дорогой каттер должен управляться, чуть ли ни одной кнопкой, я когда свой купил, тоже так думал (ну три команды: скорость, давление, оффсет). Сейчас (я правда его лет десять назад покупал, и в современной модификации часть функций убрали) мнение изменил, тонкие настройки полезны, а если не нравится-можно и не пользоваться.
#13 OFFLINE   3ndim
3ndim
  • Из:Москва, Луганск
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 17:51
Добрый день!
Купил каттер (китайца VINSIGN HW630) с ним была прога ArtCut 6.
Ни как ни могу решить одну проблемку (ну или почти проблемку).
Задача в следующем: в овальной (на пример) рамке, много мелких "деталек", которые необходимо вырезать. Стандартно каттер сначала вырезает овал, а затем "внутренность". Но! При такой последовательности резки периодически происходит отрыв материала и как следствие, порезка в корзину :(
Пока решаю вопрос, назначив цвета контурам и установив "пустышку" (объект который не нужен по большому счету) в верхнем левом углу порезки и задаю (по цветам) очередность резки: сначала внутренние элементы, а потом уже финальный рез овала.
Доходила информация, что есть программы которым можно указать очередность реза и не заморачиваться "цветовой дифференциацией"?
Ни подскажете название такой, если конечно таковая имеется, программы.
пЫсЫ: была еще проблема при порезке бумаги - при вырезании раскроя коробки из бумаги, не сходились начало и конец реза! разлет был до 3-7 мм!! перепробовал всё что мог, но решилась (ну почти решилась, потому что непопадание свелось к 0,1-0,5 мм), если случается) установкой дополнительных пружин на прижимные ролики
