Вопрос: где разместить драйвер шагового двигателя?
компоновка станка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:39
Мне тут пришла мысль.Может попробовать установить драйвер двигателя на сам двигатель,ну или в непосредственной близости от него.Естественно с экранировкой со всем чем нужно.Сильно большими камнями не забрасывайте.Выскажите ваше мнение о подводных камнях такой установки.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:43
А смысл? Хотите на вибростенде проверить надежность паек на плате? или думаете, что от 3 до 6 малосигнальных проводов в зависимости от типа включения + 2 питания тащить проще, чем 4, что идут на двигатель?...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Ноябрь 2017 - 12:43
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 13:03
Всвое время так и делал, на своем самодельном, размером 2200х3200. Тонкий сигнальный экранированный кабель найти было легче, чем силовой экранированный. Станок, кстати, до сих пор работает. Уже восьмой год.
#4 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 13:24
Да согласен,о вибрации я как-то позабыл,хотя в автомобилях вибраций не меньше и там электроника выходит из строя по большей части из за потери контакта в окислившихся разьемов но не пайки.Да и проводов тянуть действительно больше.Единственный плюс,найденный пока,это экранированные сигнальные провода,которые найти действительно проще,чем экранированные силовые,хотя для меня и это не вопрос.У меня не далеко есть магазин где именно они представлены довольно широко и особым спросом не пользуются,по этому всегда в наличии.Не знаю что меня навело на эту мысль, наверное мои проблеммы с наводкой на станке.Поменял шпиндель,на более мощный с 300вт на 500 с блоком питания и началось,аж матч на компе виснуть начал.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 13:37
Именно сигнальные для работы в гибких кабелеукладчиках? И именно из наличия? Круто!!!!
У нас в наших НСК-их сельмагах в лучшем случае КММ-4-0.35 еще можно встретить, но он условно подходит для кабелеукладчиков, хотя и на 57мм движках справляется с питанием.... Можно в одной конторе заказать германца - хоть и дорого, но провод классный, но только под заказ.... Поэтому, если надо , то беру того же германца чуть подороже из наличия  в фирме, производящей фрезеры, с которой сотрудничаю...
#6 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 16:33
У нас в Твери есть довольно крупный магазин по проводам я там закупился точно не помню название,вроди что то типа КМШЭ 5-0,5 гибкий в экране.Сейчас разьемы придут,буду менять китайскую проводку,она без экрана.Я одного не пойму,как так резко изменилась работа,а точнее не работа станка,из за замены шпинделя и блока питания.Буду экранировать все что смогу.Где бы ещё землю найти в доме на 4 этаже?За неимением лучшего может к батарее зацепиться?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 16:49
МКЭШ, скорее всего. Его я и использовал в своем станке.
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 17:16
заземление есть?
#9 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 18:06
Нет на нем никакой земли,у меня ощущение что китайские инженеры в принципе ее не признают.Сейчас буду все землить.
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 18:23
вот отсюда и проблемы... землить и комп тоже..
у нас щас переезд был на новый цех(предупредил- без заземления не работать!), но переехали и не заземлились, оператор(хотя с..к.. сам электрик типа) работает и говорит со станками все нормально, это комп зависает и клава, и мышка.. ну и станок из-за этого тоже...  иплись они месяц, приезжаю через месяц беру тестер меряю - станок излучает 40 вольт, 2 компа илучают 100 вольт, в цеху земли нету - зануление... ткнул носом - заземлились...
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 18:36
плохая идея, проверьте хотя бы - заземлена она ? каким образом думаю догадаетесь
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:17
Гуглим спецификацию на этот провод, читаем:
Кабели предназначены для фиксированного монтажа аппаратуры
И где прописана работа в гибком кабелеукладчике?, да и вообще  хотя бы количество циклов изгиба?!!!
т.е. использование кабеля НЕ по назначению без каких-либо гарантий....
Не наговаривайте на всех китайских инженеров - неоднократно видел у них НЕ только грамотное заземление внутри на ряде техники, но и специально вложенный провод для реализации заземления к внешней шине...
Кроме того не надо ВСЕ заземлять - надо грамотно заземлять, а то в ряде случаев неправильно организованным заземлением можно только ухудшить ситуацию...
