Подбор контроллера для ЧПУ
подбор комплектующих
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 15:59
А с чего Вы решили, что независимая ось лучше управлять станет? Там, если ее честно независимой сделать, наживете гемороя с программой управления, а лучше не заработает.
#22 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 16:04
я предполагаю, что старинная МАЧ3 достаточно стабильно управляет подчиненными осями, если все верно настроено, поэтому так и решил
ведь импульсы даются на подчиненную ось такие же как и на основную... + вся электроника будет стоять одинаковая (не спорю, даже 2 одинаковых ШД различаются обмотками, но все ж) а вот управление через датчики (концевики) будет идти для подчиненной оси отдельно
Сообщение отредактировал Иван_Брянск: 05 Ноябрь 2017 - 16:06
#23 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 17:41
Подключаете, проверяете..  задаете вопросы в процессе, а то так -  пальцем в.........
Сообщение отредактировал Ganch_er: 05 Ноябрь 2017 - 17:42
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:34
т.е. для управления 4хкоординатным станком с 5 ШД достаточно 4-хосевого контроллера? вы предлагаете сигналы шага и направления взять с одного выхода контроллера и направить на два параллельных драйвера? как же при этом будет вести себя портал, если один из двигателей пропустит шаг??? ну тут ответ понятен - его перекосит а вот когда ось подчинена то ей можно и управлять по отдельности... и ставить свои концевики...
Если пропустит двигатель шаг, то он пропустит и на подчиненной оси - это проблема НЕ системы управления а настройки станка и дерьмовости силовой электроники, если, конечно поставить особо подарочные драйвера, а у нас любят купить всякое дерьмо да подешевле на китайской распродаже, а потом плакаться, что не работает...  А отдельные концевики мы ставим и при управлении сторонами портала и от одного сигнала, только добавляем автомат выравнивания портала... Самое смешное, что работает!!!
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:32
Уточнение: для 4х осевого станка будет хватать 4 осевого 5 канального контроллера, где на одну из осей будут использоваться 2 канала.
И работают такие схемы годами, если как указано выше, они НЕ собраны из желудей и палок.
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:35
Ойц,господин из Прибалтики!
Идите,гляньте,там геноссе хочет сам сименс к японцу примазать.
Ваш клиент. 150%.
#27 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:41
... для 4х осевого станка будет хватать 4 осевого 5 канального контроллера...
Что это за контроллер для мач3 такой?
cncboss
#28 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:44
я это довольно таки давно испробовал, вроде все работает
Если пропустит двигатель шаг...это проблема ... дерьмовости силовой электроники ... А отдельные концевики мы ставим и при управлении сторонами портала и от одного сигнала, только добавляем автомат выравнивания портала... Самое смешное, что работает!!!
спасибо, попробую найти информацию по автомату выравнивания портала
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 22:14
Ваш клиент. 150%.
Озвученный бюджет меньше стоимости требуемого железа. Я слишком опытен, чтобы верить в такие проекты.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 03:31
Мы  их для себя сами делаем...
#31 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 16:50
я уже немного это понял)))
уважаемый 3D-BiG не подскажите стоящую тему, где можно почерпнуть информацию по таким самоделкам?
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:58
Как-то описывал на форуме логику такого автомата, но давно, а у себя на производстве делали вначале автоматы на трех релешках, но из-за временной нестабильности работы их перешли на автомат ,который делаем на основе программируемого овеновского реле... Конкретные схемы или программы для реализации такой функции выкладывать не буду, ибо это попадает под Ноу-Хау конторы... Хотя и логику и схему работы намалевать для человека понимающего в конечных автоматах не более часа, если с двумя перерывами на чай...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Ноябрь 2017 - 18:59
#33 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 21:42
спасибо, уяснил
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих
