Попробую вкратце...
Между 1-м и 2-м зеркалом все ровно, луч попадает вверху и внизу точно в то же место.
Далее делаю юстировку в верхнем положении между 2-м и 3-м зеркалом. Все получается. А вот если сместить портал и голову потом из правого верхнего положения в нижнее правое положение, то пятно уходит, сильно. Если сделать юстировку между 2 и 3-м зеркалом сначала в нижнем положении головы, то вверху она также уходит.
Если перемещать голову в правом положении сверху вниз и через расстояние стрелять, то луч смещается не по прямой, а по дуге. На видео видно:
Я думаю на подшипники опор портала. Поэтому их и пытался заменить. Оказалось, что заменить пока нечем, оставил старые. Дак вот. Если поиграть люфтом и пострелять, то пятно уходит очень сильно. На видео видно:
А причина всему, как я думаю, в следующем. Ремень перемещения портала вверх-вниз закреплен немного ниже, чем выходит со шкива двигателя и натяжного ролика. И когда опора портала подходит вниз или вверх, то ремень подтягивает ближний край опоры вверх за счет люфта. Проверить концепцию не могу, т.к. нет подшипников, а ремень поднять не могу, в самом верхнем положении уже. Перепад составляет примерно 2-3мм, наверно. Доказывает данную теорию лишь то, что при качании люфта и стрельбе пятно гуляет и сильно (см. видео выше).
Попробовал изобразить это все схематично на картинке:
Может быть есть еще какие-то мысли?
Сообщений в теме: 42
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 01:26
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 02:10
рельсы оси У выставить в одной плоскости с помощью уровня .............(строительный не прокатит)
ну или экспресс-метод- угол в котором след от выстрела лазером находится вверху попробуй вытянуть опорой станка вверх
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Ноябрь 2017 - 02:20
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 02:16
Ставил, не помогло. Если это уровень, то пятно смещалось бы по прямой, а не по дуге
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 02:27
левый верхний угол,затем верхний правый угол луч уходит вдоль горизонта что говорит о том что луч идет не параллельно направляющей Х , надо второе зеркало отъюстировать ,возможно придется и его кронштейн сместить вдоль У
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Ноябрь 2017 - 03:02
#5
ONLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 03:31
Таки механику переделывать.
Приятель позвал отъюстировать стол, так-то он и сам умеет. Три часа потратил, но подшипники все-одно под замену. Нет прямоугольника и подшипники не держат портал, уползают в трапецию.
#6
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 04:20
уползают в трапецию
Это как?
#7
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 08:58
Верните все как было , ремни , подшипники , рельсы. У вас труба не в одной плоскости с порталом , регулировать надо самой трубой .
#8
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:03
Труба и НЕ обязана быть в плоскости портала: приходилось запускать и отстраивать лазеры, где труба была вертикально (YM330), а также в одном нонеймовском лазере 6090 труба была по диагонали станка внизу под рабочим столом и приемной камерой - было добавлено еще одно зеркало... Кстати последние несколько лет предпочитаю ставить лазерные трубы с небольшим наклоном так ,что-бы выводной патрубок системы охлаждения был выше - в этом случае застойных зон с пузырьками воздуха не образуется от слова вообще...
#9
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 14:49
я тоже считаю, что разницы в наклоне трубки нет. Он направляется как угодно с помощью зеркал.
Как я считаю:
Луч параллелен между 1-м и 2-м зеркалами. Значит Левая направляющая Y параллельна лучу. Т.к. портал двигается нормально, ничего не клинит, значит обе направляющие тоже параллельны. Осталось дело за их плоскостью относительно луча или пола, так сказать. Это тоже выполняется в одной точке, например, верхней правой точке луч параллелен между 2-м и 3-м зеркалами. Если учесть, что три точки находятся в одной плоскости (верх и низ левая ось и правый верх оси), а оси параллельны (портал не клинит же), то и нижняя правая тоже параллельна. Вывод: направляющие в одной плоскости и параллельны. Но проблема есть. Значит она не зависит от направляющих.
#10
ONLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 15:46
Не факт, что параллельны. Подшипники не удерживают и ремень перескакивает на несколько зубьев.
#11
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 19:31
Подождемс )
#12
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:50
Это как интересно перескакивают, если он натянут и двигается вручную? Вы понимаете в геометрии, о чем я написал? Я попробовал описать, на фактах. Что имеете в виду вы, я не совсем понимаю.
#13
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 00:30
а вы в геометрии понимаете?
что левая и правая направляйка параллельны согласен, а что они в одной плоскости лежат вызывает сомнения...............
#14
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 00:49
Ну вот представьте, еще раз объясняю... обе направляйки параллельны, согласились. Луч между 1 и 2-м зеркалом параллелен направляйке. Он же попадает в одну точку? Да, попадает. Далее, настроил верхнее правое положение головы, чтобы луч попадал из 2-го в 3-е зеркало в одну точку. Это сделать тоже получается. Т.е. левая направляйка и правая верхняя точка параллельны, т.е. в одной плоскости. Левая верхняя точка у них общая. А это уже плоскость получается (можно провести). Правильно? Точка попадает же в одну точку в двух положениях (левое нижнее и верхнее правое положение относительно левого верха). Правильно.
А теперь вывод: Если три точки лежат в одной плоскости, если две из них на одной линии в этой же плоскости, а третья из них лежит на другой линии, которая также параллельна первой линии (направляйке), получается, что и любая другая точка на второй направляющей будет в той самой же плоскости. Выходит они лежат в одной плоскости.
Приобрел цифровой уровень специально для этого, завтра будут это дело проверять За лазерным ехать далеко, да и погрешность у него тоже есть в толщину линии.
И еще... мы немного о разном говорим. Если две линии параллельны, то они уже лежат в одной плоскости. Возьмите в руки две ручки или карандаша и попробуйте это опровергнуть.
p.s. по геометрии, и начертательной геометрии у меня "отлично" было.
Сообщение отредактировал remenikomer: 03 Ноябрь 2017 - 00:52
#15
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 02:44
а если не лежат, то они не могут быть параллельны в плоскости X-Y ? так по вашему ??
#16
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 03:08
Подскажите, как в "Ш" образном алюминиевом профиле вырезать среднюю планку? Расстояние между ними примерно 10-15мм (неравномерный). Хочу вырезать и поднять немного ремень.
Это уже непонятное для меня. Что значит в плоскости X-Y?
Тогда еще раз про наглядную метафору, так сказать...
Возьмите два карандаша. Положите на стол или лучше на книгу. Далее в положите поперек (90град) вверху них еще карандаш. Попробуйте по вращать книгу. Что-то изменится? Нет.
Теперь далее... В моем случае левый вертикальный и горизонтальный верхний карандаш настроены (т.е. луч бьет в ту же точку). Они у вас лежат на книге в одной плоскости. Где находится правый нижний конец карандаша? Правильно, в той же плоскости.
А попробуйте поднять правый нижний край правого карандаша вверх. Будут ли вертикальные карандаши параллельны, а в одной плоскости? Нет конечно. Но ведь доказано, что два вертикальных карандаша параллельны. И низ одного из них не может подниматься или отпускаться. А лазер показывает, что может. Вывод?
Сообщение отредактировал remenikomer: 03 Ноябрь 2017 - 03:09
#17
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 03:26
Вывод?
геометрию придумали евреи !
#18
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 03:47
Но вы же ей следуете при постройке чпу станка. И не хотите, чтобы у вас рама получилась "пропеллером" или как там называют. А чего стоит установить профильные направляющие
#19
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 22:08
Подскажите, чем можно убрать полку в "Ш"-образном алюминиевом профиле? Профиль примерно 57х40. Полка в середине с отступом от края в 1 см.
Толщина 1мм примерно. Придумал убрать ручным фрезером, но нужно искать фрезу сначала. Да и не знаю какую брать для этого дела. Что за фрезу нужно, чтобы торцом убрать всю полку в профиле, чтобы не сломалась и не затупилась?
Или может есть способ проще?
Сообщение отредактировал remenikomer: 03 Ноябрь 2017 - 22:09
#20
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 22:26
конечно есть.......
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
