Ошибка "Hardware Failure" при запуске Ncstudio System
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio Совместимость NcStudio и Win
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 17:51
Дело в том что станок пришел ко мне из Китая 20-го числа,до этого я был просто резчик по дереву,теперь предстоит разбираться с прогами,хотя я технолог мебельного производства в прошлом и с программами знаком,вот вчера решил софт поставить на свой ноут,со станком пришло аж три диска:1)коробка с "лецензионным" type3 (внутри два диска один собственно прога,второй как я понял обучалка,плюс флэшка с номерком вероятно ключ) 2)диск просто в конвертике с надписью типа маркера "software"(содержимое Арткам 5.0,Арткам 7.0,DSP0501,и собственно NCstudio V5.4.53)
Вчера потратил весь день и часть ночи в попытках поставить это все на свою 7-ку 64-битную,подтянул племянника хакера и у него случился ступор,чего давненько не было,сегодня поехал купил старенький комп с ХР-шкой...итог type3 снова ошибка только номер другой,NC-шка втала но при запуске программы вот это сообщение что вначале темы
ArtCAM 7 не ставится на  Windows 7 x64   скачайте более Выше  версию
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 20 Август 2014 - 18:01
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 20:01
С чего это так - у меня ArtCAM7 преспокойно работает под W-7 pro 64 бит в портабле версии.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2016 - 01:32
#23 OFFLINE   Kaucap
Kaucap
  • Из:Pavlodar
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 21:51
Комрады здравствуйте, сразу скажу что на станке не работаю, этим занимается отец, попытаюсь объяснить доступно. Года два работал отец все было нормально, на днях когда он заходил в нсстудио вышла ошибка, фото прикрепил снизу, станок включается,работает, но устройство которое в системном блоке находится, там лампочка зеленая не горит, горела она раньше или нет , честно сказать незнаю. Пожалуйста помогите!!!
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 21:55
Китайскими иероглифами пишет, что нет платы, т.е. ее компьютер НЕ видит: или с платой кирдык (точнее с контроллером PCI- шины на ней), или проблема с PCI-портом ( попробуйте поставить в другой порт), или что-то случилось с драйвером платы...
#25 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:28
Несколько не по теме.
Представленный скриншот экрана говорит о том, что при таком засёре рабочего стола и такого количества загруженных говнопрограмм, сложно ожидать порядка в других областях жизни und деятельности.
А ведь этот комп, судя по всему используется для работы, а не для мастурбации.
Kaucap, без обид. Просто многолетние наблюдения за своими и чужими пользователями компов и станков.
Истребление лишнего, упорядочивание программ и файлов, систематизация  - залог успешной работы.
#26 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 00:11
Эх Виталий, мой стол не видели.
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 02:25
Дядя Вова, мы из той эпохи, когда старина Билли только начал 8086 процессор в гараже программировать.
Стоит ли ТЕБЕ парится по поводу стола среди этих форумных детей?
#28 OFFLINE   Вагнер Антон
Вагнер Антон
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 06 Июнь 2015 - 17:02
Добрый день. Помогите пожалуйста советом . При запуске nc studio выдает ошибку (самотестирование карты управления движением ошибается или карты не существует. Ошибочный код:ME-FF03) Станок новый Halk6090Table плата из комплекта установлена в системный блок .В чем может быть причина ? Спасибо .
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 17:11
NCStudio Driver Error
#30 ONLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 17:18
Конкретнее http://mir-cnc.ru/to...e-3#entry124084
Система только 32 бит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2015 - 17:19
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Июнь 2015 - 12:58
"Ваш станок заблокирован за просмотр порнографии. Чтобы получить код разблокировки, отправьте СМС на номер +7-XXX-YYYYYYY..." :)
#32 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 22:51
709.jpg Всем доброго времени суток. У меня не запускается Ncstudio 5.5.60. Удаляю и ставлю обратно, та-же петрушка. Какие-то крякозябры и всё. До этого работало 2 года. Заранее благодарю всех кто откликнется.
Сообщение отредактировал Admin: 29 Ноябрь 2016 - 07:09
Перемещено
#33 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 23:39
в диспетчере устройств укажите плате драйвера на папку с нс студией на диске С, ( ждем вопроса почему размер вырезанной детали  в два раза меньше ))))))
#34 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 17:00
Спасибо за ответ. Задача решена. Указывать, я указывал,но это не работало. Я не правильно делал установку. В самой папке с ncstudio есть ехешный файл (shutdown.ехе) отключения компа. Сработало только через него. (логично просто выключать комп после каждого этапа установки, но не тут-то было) Почему изначально  слетел драйвер ещё надо разобраться. (отпишусь позже) Ещё раз всех благодарю.
#35 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:22
Телепатически подозреваю, что после установи Ncstudio драйвер у вас не устанавливался автоматически, поэтому только перезагрузка помогла.
Если вручную ставить драйвер то успех сопутствует в 95% случаев, в остальных либо компьютер, либо плата дохлые.
#36 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 23:37
А скажите пожалуйста, почему виндовс обзывает скачанный установочный nc studio файл "инфицированным"?
#37 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 21 Август 2017 - 09:46
здравствуйте знатоки!!!надеюсь решить проблему с вами ,очень надеюсь на вас))значить ситуация такого ,на компе переустановил вин..но!не была снято нц плата,после переустановки вин я установил пр нц студио,после установку пытаюсь запустит прогу но не запускается выдает какой-то не понятные ошибкиphoto_2017-08-21_07-54-03.jpg полагаю  от того что  не была снято нц плата во время установки вин влияет ли на нц плату? помогите пож..
Сообщение отредактировал Admin: 21 Август 2017 - 10:24
Перенесено
#38 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 09:48
Открываем диспетчер устройств,находим контроллер, нажимаем обновить драйвер и указываем папку - ту в которую мы установили нашу программу...
#39 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 21 Август 2017 - 09:55
а для этого требуется инет?
#40 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Август 2017 - 10:22
Неа
Прям так
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio, Совместимость NcStudio и Win
