Как увеличить ток удержания ?
режим удержания драйвер HY-DIV268N драйвер привода
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 21:43
Пожалуйста,  помогите решить проблему: Собрали станок, моторы Nema 23, драйверы HY-DIV268N
5 моторов вообще практически не греются  и не держат совсем, ток удержания на 5 моторах на холостом ходу всего 500 mА. Особенно это касается поворотки. На удержании (обработка детали с двух сторон) движок холодный, прямо во время работы ее проворачивает и сбиваются шаги (мотор на поворотку поставили по мощнее, но результат тот же). Микрошаг 1:16, максимальный ток на драйверы выставили на 4,5А
Как увеличить ток удержания на 268 драйверах?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 00:22
а блок питания какой ?
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 01:06
Лепездрический  судя по  всему...........
 Таки стесняюсь спросить - а чЁ никак низзя ток удержания установить равным рабочему ? А не в половину от оного ........ в более-менее приличных драйверах сей функционал есть..............
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:05
Заглянул в доку на эти драйвера - не относятся они к более-менее приличным, ибо нет там возможности настраивать ток удержания.....
Еще одно подтверждение старой истины, что скупой платит дважды...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Октябрь 2017 - 04:06
#5 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 12:52
цифровой амперметр общего потребления с блока питания, измеряющий потребление тока всех подключенных двигателей и драйверов показывает
напряжение с блока питания - 41 вольт
ток удержания 0,5-0,6 ампер
ток во время одновременной работы 4 осей (фреза 6 мм, подача 3000 мм/мин, заглубление 10 мм) всего 2 ампера!!!
Вот видео (не моё), у человека проблема один в один моя, драйвера даже мои. Спросил его как он решил эту проблему, пока ответа нет, будем надеяться
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 17:27
напряжение с блока питания - 41 вольт ток удержания 0,5-0,6 ампер ток во время одновременной работы 4 осей (фреза 6 мм, подача 3000 мм/мин, заглубление 10 мм) всего 2 ампера!!!
скока амперов блок выдает ?
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 17:39
я увидел проблему только в авторе этого видео
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 17:55
Измеряете НЕ то, без понимания того, как это надо мерить...  Своими измерениями вы только подтвердили мой метод выбора блоков питания по нагрузочной способности, что подробно описывал здесь.... Если вы хотите измерить какой-то параметр в какой-то цепи, то его надо мерить в самой цепи, а не в совершенно другом месте.... Подумайте об этом!!! А вал 57мм движков без проблем проворачивается пальцами ,если прикладываем момент вращения хотя бы за соединяющую муфту с валом ШВП, а на коротких движках - даже если будем крутить за вал...
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:41
да и на длинных тоже пальцАми можно провернуть...
Долгое , мутное видео . Надоело смотреть "жевание соплей" , ну не выдаёт и хрен с ним  , моторы то работают.
У меня тоже на ютубе "умельцы" спрашивают : почему нема23 плохо крутит ШВП2010- 1.5 метра... Приходиться обьяснять , что  "запорожец" как "феррари" не поедет , хоть и цветом они красные.
#10 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:48
Я подозреваю, что такими пальцАми можно кардан от камаза провернуть на передаче.
Сообщение отредактировал vasa29: 28 Октябрь 2017 - 22:48
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:49
Вот и пассатижи не те пошли, сломал пару в один день. Чё там эти моторы игрушечные.
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:05
мож там дело в самой поворотке? она на ремешке?
#13 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 20:16
да, на ремешке
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 20:53
так драйвер и его ток тут ни причем...
раскажите как вы и что фрезеруеете?
Темы с аналогичным тегами режим удержания, драйвер HY-DIV268N, драйвер привода
