Смещение при перевороте заготовки
смещение координат CNC3020 обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   jeweler-tlt
jeweler-tlt
  • Из:Тольятти
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 00:08
Уважаемые участники форума, прощу помощи уже всю голову сломал
Приобрел недавно чпу из Китая LY 3020Z-VFD800W 4 оси. Все бы не плохо, приспособил 4 ось сделал рамку для воска, да бы резать восковки (для ювелирных работ) с переворотом на 180 градусов. Но не могу понять при перевороте идет смещение по оси X примерно 0,1 мм. После резки, при увиденном смещении, ставлю новый воск и проверяю смещение и центр запилами, Все ОК!  Были огрехи с мой стороны купил ПК б\у с windows xp с какой-то сборкой(читал что может влиять на вычисление). Компьютер имеет ОЗУ 512 и процессор 3200 . Снес виндовс, поставил нормальную установил драйвера на материнскую плату и поставил Mach. Настроил чпу по мануалу что дал китаец, во вкладе Motor tuning  значения 320 1800 300 5 5. Это для осей X, Y, Z . Скорость резки ставлю 6 мм/с врезание 2. Фреза 6 градусов, хвостовик  3,175 мм, кончик диаметром 0,1 мм. Тип фрезы - гравер. Я пробовал значение ускорения понижать или повышать, но не выявил закономерность. Так же грешил на перепады в сети - поставил стабилизатор. Одним словом, то режет ровно, то 6 штук режет со смещением. Ни могу понять в чем причина. Так же хотел спросить, пропуски шагов, я по идеи должен увидеть при резке на воске полосы? Или как это выражается. При резке слышно что шаговики, работают ровно, а потом как будто ускоряются
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 14:58
Много букв, мало информации. Не телепается мне отсюда...
Может быть пропуск, может потеря контакта. Может перекос портала.
Ну и еще 5-7 причин.
#3 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 19:34
...а люфтов нигде нет? ...кабы неверные значения шагов - было бы всегда одинаково не так, а если плавающий дефект - люфты механики, пропуски шагов, плохой контакт...
...и полосы не обязательно видны при пропусках...может просто уйти размер...по идее будет больше...особенно на мягком материале... потому как поточил в одном месте, поехал в другое, не доехал...поточил...поехал обратно - проточил дальше чем было... и если второй раз точил уже внизу, то снесёт материал на всю глубину и в итоге карман будет со ступенькой и шире... ну или по глубине другой...всё зависит от оси... :pardon:
#4 OFFLINE   jeweler-tlt
jeweler-tlt
  • Из:Тольятти
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 23:15
протянул все демпферы, на наличие прокрутки. Так же странный звук, при движении по осям шумят ШВП мне кажется. очень грмко как будто сухие. Я их смазал, но именно грохочят, нет плавного жузжания что ли
#5 OFFLINE   jeweler-tlt
jeweler-tlt
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:24
Звук при холостом ходе, такой с момент покупки, станку 1 месяц
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:48
Снимите нахрен защиту, не видете грязь на подшипниках и не моете вовремя.
А так, перебрать, промыть и поточнее выставить ШВП относительно направляющих. Или там совсем все грустно, на шпильках?
#7 OFFLINE   jeweler-tlt
jeweler-tlt
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:24
Сверху и снизу ШВП оси полированные. Я думал лобовую стенку не надо снимать (жесткость конструкции придает дополнительную) А как выставить "поточнее" относительно направляющих?
Сообщение отредактировал jeweler-tlt: 25 Октябрь 2017 - 17:27
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:17
так винт оси Y смотрю опирается на вал движка через разрезную муфту, чего ж ему не грохотать ?
#9 OFFLINE   jeweler-tlt
jeweler-tlt
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 20:02
немного не понял, это ось X. Можете ли подробнее что куда уперается
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 01:08
да, у вас это ось Х конечно ;
посмотрите внимательно на свое второе фото - подшипниковой опоры винта нет (как и в большинстве таких станков), и винт опирается прямо на вал двигателя, но через разрезную муфту
может быть кетайцы этим компенсируют погрешности направляющих, чтобы не клинило, хз
#11 OFFLINE   jeweler-tlt
jeweler-tlt
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:30
Нашел одну из проблем. Четвертая ось представляет собой токарный трехкулачковый патрон 80 мм, при зажимании в него оси (шток от авто амортизатора), биение 0.2 мм. Так же кулачки в разделом положении имеют люфты. По мерил патрон на диете индикатором - бьёт. Крепиться к оси через пластину. Возможно смещение по оси X при перепишите детали на 180 градусов из-за того что патрон зажимается не по центру а есть смещение, как писал ранее? Как с этим бороться?
#12 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Апрель 2020 - 22:01
А вы думаете, что ювелирный станок купили?
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 22:35
ну а почему смещению не быть раз патрон бьет ......
как бороться ???? планшайбу патрона проверить на биение ( эта та железка к которой прикручен патрон)  как уберете её недочеты- пытайте сам патрон ,тоже может ,вернее в такой ценовой категории  прям должОн бить.............. Можно его кстати заменить на 4-х кулачковый с независимом приводом оных- в таком случае можно корректировать положение заготовки.
Темы с аналогичным тегами смещение координат, CNC3020, обработка с двух сторон
