Замена оптических концевых датчиков на индуктивные
концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   AndrewX56
AndrewX56
  • 7 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:54
Доброго времени суток! Прошу помощи!
Имеется станок Beaver VW 09 с оптическими трехжильным крнцевиками (см.фото), один из них вышел из строя.
Нужна замена, но ставить снова оптический нет желания, так как в него попадает пыль,стружку и он ложно срабатывает.
Возможно ли заменить оптические концевики на индуктивные? Какие аналоги можно использовать? Подойдет ли вот этот???
SN04-N (нормально разомкнутый, напряжение питания DC 6В-30В, 200мА MAX).
Или посоветуете что то другое?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:04
Неоднократно заменял на биверах с VicStudio оптические щелевые оптопары на индуктивные датчики, но надо на них подавать НЕ 5В, а больше - по привычке ставлю 24В 1.1А блок питания...
#3 OFFLINE   AndrewX56
AndrewX56
  • 7 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 19:26
НЕ 5В, а больше
я так понимаю, что нужно менять бок питания, по дефолту подается 5В на оптику, а на индуктивные нужно как минимум 6В (по спецификации  SN04-N от 6В до 30В) ?
Сообщение отредактировал AndrewX56: 19 Октябрь 2017 - 19:38
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 19:29
Правильно поняли... GND платы, минус блока питания и голубые выводы датчиков соединить вместе, черные выводы датчиков на соответствующие места входов датчиков, коричневые выводы датчиков собрать вместе и подать на плюс блока питания...Обычно ставлю блоки питания 24В 1.1А, т.к. их использую и для ремонта станков переводом на другие типы электроники (Rich 0501, A11E, NK105), поэтому дома обычно их держу с десяток.. Тем более оба они от Mean Well Enterprises, а блоки питания этой фирмы отличаются своей стабильностью и надежностью при разумной цене...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2017 - 19:38
#5 OFFLINE   AndrewX56
AndrewX56
  • 7 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:45
Подскажите пожалуйста! Как я понимаю, мне нужен датчик нормально разомкнутый!?!?
для блока питания RS-25-24, Блок питания, 24В,1.1А,26Вт  подойдет ли вот этот?
Датчик индуктивный LJ12A3-2-Z/BX, NPN, NO, класс A
Какую дистанцию срабатывания лучше использовать 2 или 4 мм?
Сообщение отредактировал AndrewX56: 30 Октябрь 2017 - 13:52
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:30
Пойдет этот датчик. В принципе может быть хоть нормально разомкнутый, что удобнее, хоть нормально замкнутый, тогда надо будет лишнее телодвижение по настройке сделать - сменить полярность работы датчиков, но обязательно NPN, тот, что вы выбрали -  NPN нормально разомкнутый...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:49
При прочих равных абсолютная точность обратно пропорциональна дальности срабатывания.
#8 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 05:26
То есть 4мм точнее? Это почему?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 09:29
То есть 4мм точнее?
Нет.
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, подключение датчиков
