Замена червячного редуктора на безлюфтовый
поворотная ось
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:41
Предыстория:
В общем есть большой китайский зверь сделанный на фабрике MAINLAND. Некоторое время работал в 3х осях и всякие несложные штуки вроде шестерней и штампов на поворотке.
Начинаем делать пресс-формы для бутылок. Был на том-же станке сделан поворотный стол на 4ю ось. Работаю в Rhino. Попытка первая- бортики между проходами с проворотом. Грешил на собственную криворукость, криворукость Rhino, инструмент.
Все это время считалось что редуктор поворотки безлюфтовый.
Начал шатать стол- ОПА, а люфт то есть. Разобрал редуктор и обнаружил обыкновенный червячный редуктор и узел фередо для гашения люфтов, который после полугода работы свои функции стал выполнять посредственно, в результате чего люфт и был обнаружен.
При вращении в одну сторону люфта какбы и нет, а вот при переменном будут большие неточности.
 Собственно вопрос в замене этого редуктора на безлюфтовый.
Как вариант думаю про зубчато-ременную передачу. Пресс-формы из алюминия, нагрузки особой не будет(о шестернях с большим модулем придется забыть конечно).
Как вариант двойной зубчато-ременный редуктор с разносторонними натяжителями.
Какие еще варианты есть?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:53
Вы сфотографируйте там побольше нюансов.Желательно,метров с тридцати.Чтобы наверняка нихрена непонятно было,как и на нонешней фотке.
#3 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:04
А смысл в фото сессии? На фото узел фередо, гасящий колебания люфта. Узел, которого в БЕЗЛЮФТОВОМ редукторе быть вообще не должно. Мы например такой ставили на турникетку укупорочника в линии розлива, это очень помогает когда вращение только в одну сторону, и никак- когда в обе.
Вопрос про безлюфтовые передачи в общем.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:38
Волновые редукторы люфта не имеют(условно).Но имеют конский ценник.
Дальше можно поинтересоваться устранением люфтов в червячных редукторах.При наличии хорошего машинного парка,рук не их жопы,свободного времени и пары железок - можно попробовать.Таки люди делают и имеют результат.
А дальше всё зависит от вашей фантазии и задач.Совсем недорого может обойтись ряд приспособлений,под конкретные задачи.Фиксированный поворот - это всегда проще.
Мне отсюда не видно вашего начальства,его жадности и ожидаемого бюджета.Может вас там деньгами закидают,может гвозди переплавлять заставят...
#5 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:02
Есть токарно-фрезеровочный цех, собственно мой зверь, пара ЧПУшек поменьше и еще куча всего. Есть прямой канал с Китаем.
Устранение люфта не рассматриваю т.к. это только временное решение, которое обнуляется с износом шестени.
Думаю удлинить вал с поворотки и сделать внешнюю зубчато-ременную передачу с 2мя натяжителями как-то так:
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:46
Так я ж говорю... От задач.Если такой вариант устраивает по точности - что ж плохого? Делайте. :pardon:
#7 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 13:08
Мда, цены на гармонические редукторы и правда не очень приятные.
А нужное передаточное число на ремнях можно будет получить только в несколько ступеней.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 13:38
И что делать? :pardon:
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:09
Копить...
Темы с аналогичным тегами поворотная ось
