Масло для централизованной системы смазки
смазка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:32
Здравствуйте!
Какое масло необходимо заливать в централизованную систему смазки стойки Syntec 21M?
До сих пор заливка шла обычным маслом для двигателя автомобиля, вроде 10W40. Но руководство решило, что надо трансмиссионное. Есть ли в этом смысл?
На стойке выполняется фрезеровка алюминия. Капли масла, выдавливаемые из системы, попадают на заготовку. В этих местах она чернеет, что не критично, но имеет место.
С сожем не реагирует масло, просто скапливается на поверхности.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:45
Ойц,таки почините систему,чтобы не капало.Лейте недорогое моторное,списывайте дорогое трансмиссионное и не делайте начальству беспокойство.Они и так за всех вас волнуются и за границу отдыхать ездят,любовниц содержат и всячески страдают за народ.
Не делайте им нервы,их и так мало.
:hi:
И,таки,некорректно считать,что масло льют в стойку.Масло льют в систему смазки.Невзирая на стойку.Лучше фото приложите,что у вас там за система смазки.Они разные бывают.Управляемые и нет.
#3 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 19:19
Что же, фото так фото!
Сообщение отредактировал cnc-mill: 06 Октябрь 2017 - 19:21
#4 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 19:54
Оно и будет капать с рельс и винта оси Z. Маслу деваться больше некуда как накапать куда-нибудь. Чернеет алюминий от масла? Че за масло такое. Туда вактру мобиловскую надо.
#5 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 20:33
Точно не помню марку масла. Для двигателя авто, это точно.
http://www.arsenal-o...il-vactra-oil-2
Вот такое вот рекомендуете залить?
Сообщение отредактировал cnc-mill: 06 Октябрь 2017 - 20:33
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 20:59
Когда давно пришлось запускать один металлообработчик с подобной таймерной системой централизованной смазкой (с подобной емкостью, помпой подачи масла и двойным таймером с переключателями, где задавался интервал прокачек и время прокачки),  то пришлось поднимать доку на систему, где было указано, что она позволяет работать с маслами соответствующими ISO-VG #32, #45, #68. Исходя из того, что на станках низкие скорости перемещения и средняя степень нагрузки, то следует брать наиболее вязкую смазку, т.е. соответствующую ISO-VG  #68, коим прежде всего относится И-40А (И-Г-А-68), поэтому и рекомендую его для своих клиентов на станки с централизованной системой смазки, и все работает.... Кстати выше упомянутое Mobil Vactra Oil №2 также попадает по вязкости в эту группу, и, возможно, более интересное для таких целей...
Моторные масла  предназначены для других условий работы, а именно картер двигателя, с высокими температурами и с агрессивным выхлопом, так что у него не те задачи, что на станке, и, возможно, от него могут страдать маслосъемники на слайдерах или еще где...
#7 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 21:40
 Все верно только №1
#8 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 22:30
Благодарю за информацию, пробуем!
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 23:59
ISO 68.
Исходите из этого. А производитель и марка это вторично.
#10 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:22
Беру на заметку. ;-)
Темы с аналогичным тегами смазка
