Приветствую всех знатоков Laser CAD v7!
Прошу совета по настройки реза.
Столкнулся с таким вопросом.
Запускается резка в точке А заканчивается в этой же точки, только немного выше!
Не важно круг это или квадрат.
Также там где стартует луч с обратной стороны плавит материал!
В чем может быть причина кто знает подскажите пожалуйста!
А то перепробовал все возможные настройки с скоростями и мощностями а результат ноль(.
Сообщений в теме: 30
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:56
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:04
новый станок ?
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:21
Я вот не знаю что за система у вас, но мне кажется, что начальная скорость и максимальноые ускорения по осям на порядок меньше.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:22
новый станок ?
Да. Размер поля 1600х1000.
А какие параметры должны быть?
#5
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:41
можно фото станка , возможно вы купили действующий макет лазерного станка
#6
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:53
Ну я как-бы сказал что у вас на порядок меньше. Но это лишь предположение, возможно у вас что-то ещё. Надо знать что у вас за станок.
#7
#8
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:09
По поводу подплавления - воздух , скорость реза и фокусировка в норме?
#9
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:35
Да с воздухом все ок, с настройками скорости и мощности перепробовал все возможное )
Суть в том что луч делает при старте большой импульс а потом когда завершает деталь
#10
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 16:08
По пшикам в начале и конце это скорее всего блок питания , там визуально всё в норме?
#11
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 16:43
Все на месте, ничего не болтается не шатается!
#12
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 19:09
Может в программе стоит задержка на прожиг? в лазерворк такая функция есть, например.
#13
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 19:44
заготовка не двигается от инерции движения станка ?
#14
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:28
А где ее можно посмотреть?
Нет, движений ни по материалу ни по станку нет никаких.
Тут видно что именно в самом резе дело
#15
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:43
проделайте тоже самое но убавив скорость в два три раза
#16
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:53
Пробывал вплоть до 1)
#17
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 21:33
сама голова на каретке хорошо затянута?
#18
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:37
А если в ручном режиме управлять станком, то координаты не сбиваются. Например поставили точку с координатами 100*100. Поездили по столу через стрелки и потом опять вернули головку на координаты 100*100 - точки совпадают? По поводу подплавления - похоже, что как уже сказали, стоит большое время на розжиг трубки. Где-то на вкладках Machine Options или Vendor settings, дальше настройки лазера.
#19
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 13:38
Да с ней все в порядке!
Немного не понял как выставить в ручную координаты на станке?
В ручном он двигается и при старте он возвращается на ноль.
Что касаемо настроек скрин настроек
Где и какие настройки менять?
#20
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:06
Ну мил человек, не я работаю в этой программе, а Вы.
Параметры производителя Вам, которые приводите не помогут. И не меняйте там ничего.
Смотрите в параметрах слоя дополнительные настройки. Там есть параметры на задержку. Если они у Вас отличны от 0 - ставьте 0. Пробуйте. Если там по нулям - в программе есть параметры баклаш (компенсация люфта). тогда это механика.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, недорез
