Вудпекер запускал года 3 тому назад. ШВП без поддержки и с полем 4 метра
На сколько помню, вудпеккеры вращающуюся гайку применяют.
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 12:01
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 12:18
выбрал в итоге вот этот контроллер: YKD2608M-H Yako, напряжение ~20..80 В, ток до 7.2 А
а с питанием туплю сижу, по телефону много информации было, а оперативка слабая)))
исходя из этой информации:
"В норме: 220В - 76В, при 10% превышении напряжения, что вполне допустимо по нормативам для питания, хотя чаще всего напряжение задирают и выше: 220*1.1=242В - 76*1.1=83.6В, что является превышением предельно допустимого напряжения, а это уже большая вероятность выхода из строя драйвера... У меня в практике было, когда из-за подобного превышения напряжения один драйвер умер при попытки подвигать станок ( к перенапряжению добавились еще экстратоки торможения шагового длвигателя портала)....
Поэтому я бы рекомендовал или отмотать с вторички виточков до получения при нормальном питании напряжения не более 70В ( лучше даже поменьше - 66-68В для запаса на экстратоки торможения при перенапряжении), или домотайте противообмотку для понижения до подобного напряжения (на том вышеупомянутом станке был один транс с проблемой на двух обмотках, поэтому по внешней отмотал, а для второй, ибо она была под верхней обмоткой, делал противообмотку из подходящего по сечению многожильному проводу в ПВХ изоляции, который был закуплен в местном "сельмаге").... Так оттъюнингованный станок в Ачинске работает без проблем года четыре...."
мне нужен понижающий транс вольт на 75 и 10-15 ампер, или что-то не так понял
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 12:39
Но суть ИМХО одна. Винт длиной более 4 метров без поддержки колбасит мама не горюй.
Сообщение отредактировал 2ar: 05 Октябрь 2017 - 12:39
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 14:26
выбрал в итоге вот этот контроллер: YKD2608M-H Yako, напряжение ~20..80 В, ток до 7.2 А а с питанием туплю сижу, по телефону много информации было, а оперативка слабая)))
Возможность перезвонить никто не отменял...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2017 - 09:45
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:27
Спасибо. Дошло. Блоки оставляю те что в списке.
учитывая драйвер решил взять двигатели по мощнее NEMA34_5802 тоже 5А
и дрожащими руками собираюсь оплатить следующий список:
1 x Профильный рельс Hiwin HGR20 L=1360мм
4 x Индуктивный концевой датчик SN04-4
1 x Кнопка E-Stop для станка ЧПУ
2 x Блок питания 500вт 48в 10А
1 x Контроллер 4х осевой DDCSV1
2 x Профильный рельс Hiwin HGR20
4 x Шаговый двигатель NEMA34_5802
4 x Драйвер шагового двигателя YKD2608M-H Yako
1 x Шариково-винтовая передача ШВП 1605 L=500мм
3 x Шестерня m=1.5 Z=15 ф14мм для зубчатой рейки
3 x Рейка прямозубая стальная m=1.5 L=2000мм 15*20
1 x Рейка прямозубая стальная m=1.5 L=1000мм 15*20
3 x Планетарный редуктор PX86N004S0 (1:4)
40 x Кабель экранированный PVC1.5x4S
вроде ничего не забыл
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2017 - 09:46
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 16:05
нашел тут "Алюминиевый станочный профиль для портальных систем 150*105мм" кто нибудь сталкивался?
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 16:13
Смотря кто производитель.
Лично сталкивался с профилями Kanya 100х100мм, 100х200мм.
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 21:13
...полярность датчиков надо проверить под контроллер-то... там вроде pnp надыть ...чтобы потом не городить инверторы и не гадать подойдёт-не подойдёт...
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 09:01
Да упустил... Что-то не могу найти pnp датчики, везде npn, видимо паять придется.
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 11:25
тут общаюсь с поставщиком вот что он мне пишет "У БП ток 10А. при последовательном соединении ток не сумируется. сумируется напряжение. т.е. у вас получится 96в, 10А. у вас 4ШД. каждый 5А. у каждого 2 фазы. итого сумарный ток 4шд*5А*2фазы= 40А. вам нужен БП 40А !!!!!!!!!!!!! у вас 10!!!. перегруз в 4 раза!!"
"если вы БП используете как 48 вольт. 1 БП на 2 драйвера . 10А на 2 ШД. все равно не хватает. для одного ШД нужен БП 7А как минимум"
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 11:40
Еще забыл посчитать - у каждой обмотки мотора два провода!тут общаюсь с поставщиком вот что он мне пишет "У БП ток 10А. при последовательном соединении ток не сумируется. сумируется напряжение. т.е. у вас получится 96в, 10А. у вас 4ШД. каждый 5А. у каждого 2 фазы. итого сумарный ток 4шд*5А*2фазы= 40А. вам нужен БП 40А !!!!!!!!!!!!! у вас 10!!!. перегруз в 4 раза!!"
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 11:55
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:07
Не надо верить продавцам. Они умеют продавать.
Надо верить инженерам. Они умеют думать.
я и верю инженерам, в данном случае Вадим.
а продавец мне уже минут 40 в переписке истерику устраивает
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:15
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:19
поставщик на меня обиделся и выставил счет
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:29
Когда я на даче варить начинаю или работать двухкиловатным инструментом, а у жены чайник включен и еще по-мелочи, таки автомат может сработать.
Я таки думаю, что возможна ситуация когда все ШД потребляют максимальный ток.
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:45
Лень повторяться, ибо на эту тему подробнейшим образом писал здесь...
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 13:17
Вот вчера на счётчике посмотрел показатели во время резки рельефа.
Ток - 2.13А. Напряжение 233вольт. Мощность на момент 270-290вт.
Косинус фи - 0.57
Моторы 3шт 86е гибриды сервошаговые и 57й на зет.
Шпиндель воздушный 3кВт.
Скорость 7м/мин, обороты 15000
Сообщение отредактировал Alex2x: 06 Октябрь 2017 - 13:18
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 13:19
