Woodtec 1325VR и контроллер rich auto a18s
a18 WoodTec VR
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   medium4
medium4
  • Из:Тюмень
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 23:15
Доброй ночи господа! Вопрос следующего характера?
По наследству достался ФГР woodtec1325VR c 4 осью и контроллером rich auto a18s
информации никакой в основном только о продаже этих станков.
сам работал на KingCutX7 там все по другому. Помогите кто чем может ПЖЛ.
В каком формате из арткама сохранять УП пути и т.д. ?
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 362 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 07:25
Через постпроцессор к вашему станку, либо через "tap".
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:07
контроллером rich auto a18s информации никакой
A18
  • 14 424 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 01:53
Для плоскости пойдет тот же попстпроцессор, что и для KingCut X-7, а вот для работы с повороткой - надо свой постпроцессор под поворотку...
#5 OFFLINE   medium4
medium4
  • Из:Тюмень
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 12:40
День добрый! Я все понимаю, файл с расширением tap закидываю на флешку вставляю в пульт Rich auto захожу в Udisc а на экране пишет "что в этой директории ничего нет" В арткаме таповских расширений куча какое мне нужно не могу понять, связался с месными дилерами woodteh у них даже спеца нет по этим вопросам
#6 OFFLINE   medium4
medium4
  • Из:Тюмень
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 15:23
И какой постпроцессор у него
А где его бать?
И какой постпроцессор у него?
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 17:08
Вы ж работали на kingCut'e? Вот и возьмите там же. Если не найдёте, то за пару золотых могем сказать где взять.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 16:34
Например этот...
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:33
У местных нет, в Москве есть :)
Флешку поищите в городе фирмы A-Data и поменьше объём, они как-то лучше работают с этими пультами.
То что файлы вообще не видит - это скорее всего флешка, расширение tap все Rich пульты поддерживают
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:47
За неделю два WoooTec-а запускал: один на A57S,  второй на А11S (а в сумке с инструментами в качестве резервника А18Е пульт таскаю).... Как и все станки на Rich-евских пультах работали с флешками Transcend JetFlash®300/330... По крайней мере на таких пультах с 1до 16гигов пробовал лично, но большие долго читаются пультом....
Вчера на А11S подобная надпись выскакивала, но это в моем случае был какой-то программый сбой пульта, т.к. ткнул в него заведомо читаемую такими пультами флешку  и светодиод не засветился - перегрузил пульт и все прочиталось, но если флешка будет из серии нечитаемых пультами (не все серии контроллеров USB, что ставят во флешки работают с пультами), то чтения не будет, поэтому и беру себе только конкретные серии флешек, что гарантированно работают... У  A-Data и SiliconPower далеко не все подходят - нарывался на такие грабли, при том в одной и той же серии разных годов могут быть как подходящие,так и НЕ подходящие, а в Transcend JetFlash®300/330 такого пока НЕ наблюдал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2017 - 09:49
#11 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 23:32
Поддерживаю. у этих Transcend'ов хороший контроллер и найти можно легче.
Был еще глюк что только при включении пульта с уже подключенной флешкой он видел программы на ней. Проверьте может у вас такой как раз вариант.
Темы с аналогичным тегами a18, WoodTec VR
