Система отопления гаража
Сообщений в теме: 130
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 00:21
Эта... карочи...
Затеял я в гараже большие утепляшки, с воротами вроде разобрался.
Завтра планирую печку варить.
Собственно вопрос-невопрос...так..спрашиваю мнение.
 Хочу печку поставить не в углу , а подальше...посередине стеночки. Исхожу из больших потерь тепла на обогрев улицы.
У большинства -горячий выхлоп выплёвывается сразу за стенку, что по моим соображениям расточительство. Вот я и думаю а пусть этот самый выхлоп ещё 4 метра по гаражу трубу греет.
Тепловые экраны естественно сооружу .
Сейчас интересуют соображения по целесообразности установки длинной трубы внутри гаража. Всё уже закуплено , так ,что за материал не переживайте..есть, хватит.
В качестве тепловых экранов хочу использовать кровельную оцинковку . Необходимость в них есть , у меня все стены затянуты блестючим поролоном, потолок в том числе...
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 00:26
Тяга?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 00:36
Тяга?
ещё ничего не делал . Общая высота трубы 4-5 м, длина 8-9. Высота -имеется ввиду от печки до среза выхлопа. Приток естественный , вентиляционные отверстия в стене есть, да и гараж негерметичный ни фига
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Сентябрь 2017 - 00:36
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 02:21
У меня так и стоит. Единственное там где у тебя на картинке 3м, у меня 1м, а где у тебя 1м у меня вообще ничего нет.
Из нехорошестей:
Зона под трубой у меня мертвая ибо мало, а цех деревянный. Ты же там запросто можешь дрова хранить.
горизонтальная часть за зиму забивается копотью. Правда жгу я в ней не всегда дрова. Да и тот обрубок вниз мог бы помочь.
Выход сквозь стену у меня под 45°, дальше труба вверх где-то на 5м. Общий перепад 8-9м.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 09:23
Там стоит стеллаж из уголка , для всякой мелочёвки , перебрать его надо (кабели , обрезки железа, комплектуха кое-какая)
в верхней части сгиба (от печки) по плану стык , типа мама-папа.
этот обрубок больше для фиксации трубы к стене , чтобы её не вывернуло ветром. Ну и в организации тяги наверное какую-то роль играет . Смотрел у соседев , есть у всех .
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 16:41
Фигушки. В нем собирается копоть, осыпающаяся из трубы. Внизу должна быть крышка для ее удаления - глянь у соседей.
У меня осыпается как раз в месте перехода наклон-горизонталь, забивая просвет. Там тоже мама-папа, открываю, чищу. За зиму на ведро насыпается.
#7 OFFLINE   yaso73
Чиста тиаритичиски:
Если из трубы выходит почти холодный(условно) дым - значит он что-то(или кого-то) согрел. :umnik:
Чтобы не вдаваться в долгие объяснения,простой пример:
"Русскую печку" видел,да?
Ну и вот... :pardon:
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 16:42
Эта часть будет слегка нагреваться излучением печки. Все что может воспламениться (краски, растворители) оттуда убери.
Ну и пластик заодно, например каретки.
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 21:16
А мотик !?! ему же холодно будет зимой !!! я ещё полбака (9 л.) не докатал  :rofl:
а ты когда последний раз счупал выхлоп "русской" печки на выходе ?
Вот зимой залезь , попробуй...удивисся
Короче я всё решил , отговаривать бессмысленно , тем более , что вразумительных доводов отказываться от моего плана я так и не услышал.
PS^ Гоша , да , для сажи :rofl:  Теперь всё встало на свои места .Я всё думал , нахуа у них крышки приделаны , а спрашивать не стал (чтобы полным идиотом не прослыть).
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Сентябрь 2017 - 21:19
#10 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 21:59
Тёмный, а чё дрова то? :shok: силой мысли о заработанных деньгах не, ну я понимаю что дрова халявные, но может всё же ДЛЯ ГАРАЖА что нить привычное - на соляре или газе замутить? Я в армии большую часть службы на дежурстве  в кунгах провел и привык к таким печкам:
Подобные этой у нас на уралах были. Шикарная вещь - кинул 12 вольт на турбину, открыл краник с солярой да свечой-спиралью мигнул и она поехала. Греет быстро, экономичная. На зилах 131 тоже похожие стояли, только над кабиной.
Те я правда не юзал, только свечи с них периодически коммуниздил (подходили) :rofl: Где взять нахаляву  - вестимо у вояк, причем даже на свалках старой техники (у москвичей например 50 км кольца вокруг нерезиновой). При желании кому не лень лепят и самодельные из газовых баллонов. Хороший обзор готовых печек которые можно скоммуниздить имеется на металлическом форуме.
P.S. А тут "звезду смерти" на дровах запустить хотят :crazy: тёмный, ты не кочегар :nea: и в гараже тебе нужно работать, а не дровами заниматься  :pardon:
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 22:13
И не только для сажи - еще и для смол и конденсата.  Кстати, дерьмо, которое в нем накапливается, весьма токсичное и коррозионно-активное (особенно у печек длительного горения, где топочные газы на выходе имеют низкую температуру, и конденсация в плохо прогретой трубе идет вовсю).
По-хорошему этот "стакан" делают из толстостенной стальной трубы (чтобы подольше не прогнил), а выше него сразу переходят на "сэндвич" с теплоизоляцией. Тогда меньше конденсата образовываться будет.
Шумные они, эти печки. "Сирокко" от Икаруса еще туда-сюда (вентилятор относительно тихо работает, только пламя в топке бубнит), а у ШААЗовских ОВ-65 или ОВ-95 еще и вентилятор орет, как Боинг на взлете...
Если уж углеводородами топиться, так лучше газовый конвектор (на пропане). По затратам на эксплуатацию примерно то же, что и "ОВ" (если солярку покупать, а не воровать). Но при этом почти не требует периодического обслуживания, в отличие от "ОВцы".
#12 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 22:36
Шума от них отродясь толком не слышали ибо в самом помещении НЕ монтировали. Обычно они "за бортом" под замком висят, а в помещение только воздух теплый задувают.
#13 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 12:43
Есть у меня земляк, очень интересный человек, Игорь Викторович Кузнецов. Вот уж действительно - оччень широко известен в узких кругах. По поводу сажи, организации горения в топке, вторичного дожигания, ну и вообще много интересного - почитайте его, пока варить не начали. Может и печь по его чертежам задумаете.
По поводу отодвинуть от стены - есть ли смысл расходовать площадь? Создание эффективного отражателя (если совсем грубо - оцинковка, асбест), беспрепятственный подход воздуха снизу, направленное растекание нагретого вверху, элементы типа "булерьяна" и еще ряд мероприятий (нужно таки представлять само помещение, размеры, объемы, вентиляцию, планы работ, теплопотери, чтобы детальнее изъясняться) скорее всего решат проблему быстрого и дешевого отопления. Но вот почему я Вам про Кузнецова сказал, это для того, чтобы сам процесс горения был контролируем и максимально эффективным (иначе говоря - штобы дрова тупо "в трубу не улетали").
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 13:52
А вот эта штука не подойдет?
https://www.google.r...iw=1324&bih=716
у меня гараж 20 квадратов, народ говорит норм будет. Может есть у кого опыт использования?
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 13:57
Я не стал вообще ничего варить, а купил готовое:
Модель инженер, рассчитана на 30-40м2. У меня больше 100, плюс потолок 4м плюс щели. Не хватало.
Снизу вставил П-образный воздуховод из квадратной трубы с дырками вверх, сзади поддув.
С хорошим вентилятором за полчаса-час цех прогревается.
Для небольших помещений вентилятор после прогрева можно отключать, дальше на конвекции воздуха тем-ра будет держаться.
Бутаков дешевле булерьяна, компактнее, поддув делается вообще элементарно. А эффективность та же.
Сообщение отредактировал Gosha: 28 Сентябрь 2017 - 13:59
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:35
Бутаков-то дешевле... Только он конструктивно черезжопнее... Первые булерьяны(и ещё какой-то бренд был,в середине 90-х,название запамяовал) были из толстенной железяки(сомниваюсь,что литьё,хотя хз) и воздуховоды были намотаны сверху.А в этом,если воздуховод прогорит - фееричненько получится. :cray:
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 17:10
ну а в самом помещении вот такой радиатор и разумеется с обдувомнутрянка.jpg ............
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 17:38
А колесо на полу необходимый атрибут?
#19 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 17:46
Бутаков-то дешевле... Только он конструктивно черезжопнее. ,если воздуховод прогорит - фееричненько получится. :cray:
Подтверждаю. У меня у арендаторов стоит Профессор Бутаков. Топятся только отходами кедра, ибо их дохрена на бондарном производстве. Топятся в режиме горения, ибо в режиме тления труба забивается за неделю, как только не эксперементировали. В режиме горения легко отапливается 70 м2, высота 3,5 м.  Но трубы воздухогрейные тонкие, прогорают за сезон! На кедре! За сезон, Карл!!! Я им эту печку модернизировал. Взял трубу 57 со стенкой то ли 3мм, то ли 4мм. Точненько "дёрнул" её на токарном и забил их в воздухогрейные трубы снизу в качестве "рубашки". И уже пять сезонов так оттопились и хоть бы хны! А продавец этих печек ничего слышать не хочет о гарантии, говорит, что мол Вы топитесь углём! И всё тут.
Т.е. нужно сновья сразу забивать дополнительные "рубашки", либо ставить в топке дополнительные экраны, чтобы продлить жизнь этих воздухогрейных труб. Где-то фотки есть этой печки, как найду - покажу.
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 17:47
Вот умеещь ты за больное место зацепить...... В пользовании пара авто , 8 колес надоть где-то хранить ,места мало ,вот и распихиваю по разным углам их как придется..........
