Причины прогорания линзы
Чистка оптики прогорание оптики
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   d2001
d2001
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Тбилиси
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:18
Сгорели 3 линзы за последние полтора месяца. До этого линза продержалась 8 лет. В чем может быть причина?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:55
Пыль закралась?
#3 OFFLINE   d2001
d2001
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Тбилиси
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 19:53
Пыль закралась?
В линзу? Нет. Свежевымытая была :-)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 20:43
Обычно умирает от следов пальцев или прочего мусора, повышающего поглощение излучения.... Неоднократно видел на убитых линзах следы  обугленного пота с пальцев....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Сентябрь 2017 - 20:46
#5 OFFLINE   d2001
d2001
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Тбилиси
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 20:48
Просто странно, что так быстро умирают... Первая-то 8 лет прожила, и не особенно я с ней церемонилась. А тут новые за неделю сгорать стали...
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:25
Что значит сгорели?
Можно фото?
#7 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 22:11
сжигал я как то линзу, тупо забыв включить поддув. Но, думаю, это не тот случай. Три раза даже я б не смог.
#8 OFFLINE   d2001
d2001
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Тбилиси
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 02:30
Что значит сгорели?
Можно фото?
Не поняла, как добавить фото сюда, скинула на Яндекс-диск http://yadi.sk/a/6ipU50za3NDX4H
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 02:44
На маломощном лазере один раз видел, что так прожгли линзу, когда покрыли ее прозрачным лаком. Такое тоже случается.
А так, может селенид не качественный. Украинцы давно научились его переплавлять, он не годится для лазеров.
#10 OFFLINE   d2001
d2001
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Тбилиси
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 02:52
Нет, поддув не забыла, он сам вместе со станком включается...
С Китая все, с завода, где станок брала. Первая, которая 8 лет проработала тоже так сгорела, даже еще сильней, просто на мелкие черные кусочки рассыпалась :-(
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 03:12
Низкое качество линзы. И не трите просветление, поцарапаете. Хотя должна быть чистой.
Во всем нужна мера.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 07:30
На фотке справа четко видны следы горелого жира с пальцев, да и чернота вплавлений говорит о том, что на линзу органика попадала....
#13 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:09
Возможно, поможет осушитель и микрофильтр после оного ...
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:20
Мне кажется проблема в материале линзы. Если бы был локальный перегрев от пальца, то дырку бы не прожгло.
Тут же сначала дырка появилась, потом раскололо.
Поменяйте поставщика.
А мощность трубы какая?
#15 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:38
Чаще всего бывает такое от впекания грязи. Лазер впекает грязь. Линза начинает греться и лопается..
#16 OFFLINE   d2001
d2001
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Тбилиси
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 16:14
Причина выяснилась, оказывается все дело было в уплотняющих кольцах под линзой. При длительной резке на большой мощности они плавились и горели.
Темы с аналогичным тегами Чистка оптики, прогорание оптики
