Низкобюджетный фрезер 300x440 - цветмет, пластик, деревяшка...
два винта
Сообщений в теме: 140
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 03:03
На данный момент вырисовывается такая картина:
Рабочий ход: X - 300мм, Y - 440мм, Z (сменная) 150мм.
Профильные трубы стальные.
40x40 - 4 мм.
60x60 - 3 мм.
50x50 - 2 мм. (под ШВП на игреках)
Рельсы SBR16
ШВП 1605
Верхняя крышка и подкладки АД31Т 10 мм.
Остальное АМг6 12 мм.
Конструкционные материалы выбраны из-за наличия у меня. АД31Т - электрическая шина 120мм*10мм
АМг6 полосы 200мм*12мм
Движки Nema 23 8430B 18кг.
4 драйвера на TB6600
Питание 40В.
Контроллер  USB STB4100
Шпиндель 1,5кВт 24000 воздушник.
Рабочий стол алюминий. Либо плита, либо профили.... обдумывается.
Критика и советы с удовольствием выслушиваются!
Вся комплектуха заказана.
Все телодвижения возможны в рамках низкого бюджета и выбранной комплектухи.
Бюджет станка исключает хивиновские профильные направляющие, дорогие драйверы, спец. шпиндель по цветмету.
Вижу минус в виде большой ширины балки X 744мм не считая торчащего движка, при рабочем ходе 300мм. Но принципиально не стеснен в пространстве, такой минус пережить могу.
В приоритете простота регулировок, возможность за минуту снять любой узел без разбора остальных. Нет перекрывающихся деталей и соответственно утопленных шляпок. Хочу использовать для эксперементов и опыта в первую очередь с двумя винтами по Y, который на данный момент отсутствует полностью.
cncboss
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 03:16
поипздеть конечно можно , но вышеозначеной фразой всё сказано...
Моё мнение -сложновато всё , можно проще.
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Сентябрь 2017 - 03:16
#3 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 03:25
Защиту от стружки сразу проектируй, а то потом для неё просто может места не оказаться...
Поставить то её можно и потом, а вот место предусмотреть нужно изначально.
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 13:25
Ну там можно изнутри прикрутить к профильным трубам пластины, для защиты рельс и винтов на Y.
Или имеются ввиду различные гофры? Я просто их никогда живьем не видел, ни отдельно ни на станке, и не знаю как они крепятся точно. Если есть ссылка на конкретные гофры и чертежи установочные к ним, то с интересом посмотрел бы и предусмотрел. Хотя я не знаю насколько это важно и нужно?
У Евгения смотрел на видео станки, там вроде нигде нет гофр.
cncboss
#5 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 13:38
Я просто думаю , что самостоятельно , нормально (ну шобы ни пылинки) наверное сделать не получиться. А если грязь будет лежат под защитой , из под которой её ещё хрен уберёшь , то нафига она вообще !?
Кроме того , ну , по сути жертвенные детальки то -копеешные.
ИМХО
Гораздо эффективнее в плане трудо-деньго-нерво-затрат организовать нормальный отсосник , систему аспирации , которая сможет и плоскогубцы утащить. Кроме того ...ну прибираться надо :pardon: техника уход любит.
PS ^ А ещё у Евгения вот конкретно этот "салатовый :rofl: " станок был вторым в его карьере , и само присутствие там ШВП!!!!! и рельсов уже было прорывом .Стоил он , как раз те самые 150 рублей (ну чуть побольше) причём цена уже для покупателя (заметьте, а не себестоимость) . Какие нахер гофрозащиты ...о чём вы...
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Сентябрь 2017 - 13:42
#6 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 17:29
Ссылки есть, даже на али: магазин защит.
А дальше - как говорится "на вкус и цвет". Разумеется "броню" например самодельщики НЕ ставят. В основном хоббисты используют различные гармошки и экраны-шторки. Какой бы тип защит не ставился, место для него нужно предусмотреть изначально, иначе она банально даже НЕ поместится. Та же гармошка например вестимо "до нуля" НЕ складывается. Те образцы творчества продаванов что у меня сейчас в наличии длина 500 мм складывается до 50 мм, так что на 2 стороны считай 100 мм запаса нужно (минимум).
Скорей просто не приглядываетесь, даже на самом распространенном китайце 6090 с гофрозащитой хорошо видно, что портал там выходит за рамки рабочего стола. Цели тут две: 1. не уменьшить рабочее поле. 2.место для гармошки нужно.
Скрытый текст
Так Женя чисто для деревяшек делает (это РАЗ). Потом делает НЕ себе (это ДВА :rofl: )
А делают :pardon: и не только защиту нормальную, но даже централизованную систему смазки:pleasantry: Причём сплошь и рядом - что на чипмейкере, что в cnc-клубе, так что поглядывай хоть иногда.
А это что-то новое :rofl: Это профильные рельсы с каретками копеечные? Что ж ты их пока ни одной не купил? :crazy:
Про "отсосник" тебе даже ТС скажет - много ли от него проку ему на дюрали было? Видео то его хоть смотрел, или "так"?
P.S. Тёмный, что конкретно нужно твоему "потенциальному клиенту" - это его дело, у всех свои тараканы на уме. А вот твоё дело как производителя предложить ему ОПЦИИ. Каждая опция - ОТДЕЛЬНЫЕ деньги, а не лепить всё подряд а потом ждать у моря погоды.
Вот сейчас например, у тебя вынужденный простой. Почему бы тебе его не использовать? Говорил же тебе Олег давно: создай сайт, разложи всё по полочкам. Каждой приблуде своя доп. цена а минималка старая. Трудно на кнопку на гуанохостинге нажать? Так свисти, помогу - у меня богатый опыт :rofl:
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:34
Еще немного позанимался проектом.
Завтра постараюсь нарезать трубы и сварить все. Попробую сделать станок быстро. Свежо предание.. :)
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:29
Автомобиль должен быть черным , а ЧПУ станок на профильных направляющих )
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:39
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
foto-boss: "Направляющие должны быть профильными и хивиновскими, при условии что станок не низкобюджетный!" :)
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:47
PMI не менее кошерно, но похоже в РФ не поставляют.
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:51
http://mir-cnc.ru/to...ротка/?p=225931
cncboss
#12 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 01:20
У Феррари лучше: В мире существуют два мнения: моё и неправильное. :rofl:
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 01:26
У автоВАЗ официальный слоган: не ссы, доедем.... что-то в этом духе... или продолжай движение... точно не помню :)
cncboss
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 01:39
Скорее всего это что-то под названием PMI продали коллеге.
По личному опыту: ВОЦ, работаем по металлам, зачастую закаленные стали. Рельсы PMI 40мм. ШВП PMI 40mm.
После 3.5 лет работы по прежнему в 0.005мм попадаю. Точнее нечем измерить.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 07:16
После того, как на одной торговой улице в центре Шанхая ( два квартала в сторону от  их самой туристической улицы, выходящей на набережную с прекрасным видом на Жемчужину Шанхая), где барыжат всяким ржном для станков во всех лавченках, увидел как на трердотеле маркируют фирменные лейблы Хивина на безродном ржне, то всяким логотипам на рельсах из случайных источников перестал доверять полностью...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Сентябрь 2017 - 07:17
#16 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:19
Такого размера станок оптималтней делать с подвижным столом. И дешевле и жесткость выше.
http://www.cnc-club....=370651#p370651
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:15
+100500.
И заказывая некое кол-во комплектухи (хоть для авто, или станков/самолетов) можно выбирать какой это будет бренд... Упаковки будут красивые, хорошие... Так заказывал амортизаторы регулируемые для спорта, так мне сразу предлагали их как Bilshtein упаковать.
У того-же самого PMI бывал на производстве раз 5-6 лично и все там хорошо...
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:53
Станки от не самого дешевого китайского производителя лазеров. Запчасти в России брал, в нескольких местах. Не один лазер - какая-никакая статистика. Не микронные конечно, если чё. Был удивлен, поверьте.
И да, несколько сторонних поставщиков перестали их (PMI) возить.
А так-то да, но нет.
#19 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:39
Вы сами на станке меньшего размера не стали делать подвижный стол, да еще и с винтом одним под столом. А тут можно рабочий стол любой жесткости (вниз ничем не ограничен), плюс любые безобразия с СОЖ насквозь, внизу нет деталей.
У меня есть опыт с подвижными столами. Тут он мне никак. Рельсы 645мм. ход 440мм.
cncboss
#20 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 22:32
дело не в жесткости стола, но портала
