Не работает MDI в пятой NC
MDI
Сообщений в теме: 80
#41 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 02:24
инверсия по типу
#-16 = #SSCURWORKCOOR0
G0 X = - #-16
работает нормально... из - 40 получается просто 40...
....но я блин уже весь мозг сломал... процессора на C++ проще программировать блин...
такой вот вариант поиска середины от нуля работает нормально:
Скрытый текст
...и поиск края что в плюсы что в минусы работает тоже нормально...
Скрытый текст
...а вот соединение одного и другого - НИФИГА НЕ ПАШЕТ!!!  :bang:
....едет в середину ОТ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ, т.е. от того места с которого вообще стартовали...
скажем стояли на 200 по Х в машинных, поехали искать в минуса, на 190 нашли, обнулили рабочие, поехали искать в плюсы... нашли скажем на 240.... и этот гад ЕДЕТ В 220 а не в 215!!! то что катались до 190 вообще не считает, хотя расчёт идёт ПО РАБОЧИМ координатам! на 190 их обнулили, на 240 они стали равны 50... дальше стоит строка ехать в половину рабочих.... а он едет не на 25, а на 30 по рабочим ...50 текущих минус те 10, что мы намерили сначала в минуса... но мы же там ОБНУЛИЛИСЬ!!!  :huh:.... видать какие-то косяки с этими не понятными синхронизациями фиг знает чего и открыванием/закрыванием каких-то буферов... :angry:
Сообщение отредактировал Metaller: 15 Сентябрь 2017 - 02:29
#42 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 02:51
Предлагаю еще раз посмотреть в первоисточнике связку G904 G906
#43 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 13:14
...пробы ради пошукал свои комманды из MDI в файлах НЦшки... в общем они все в NCSTUDIO.DAT пишутся...но как аккуратно убрать лишнее пока не придумал... если просто один этот файл воткнуть с пустой НЦшки - получим пустой список в MDI...потом нужные комманды туды из текстовика чтоль накидывать... блин...не удобная пятёрка :pardon:  посмотрел восьмёрку в демо-режиме, так там все искалки изначально есть, и стационарный калибратор для измерения инструмента тоже... :sorry:
зы. походу всё дело действительно в этих дурацких буферах и синхронизациях... из MDI вот это
G904 X-60 I0 P1; G92 X=0; G04 P1000; G904 X60 I0 P1; G04 P10; G0 X=#SSCURWORKCOOR0/2; G92 X=0
целиком не работает ни в какую, а по частям - запросто... и край ищет хоть в плюс хоть в минус, и в середину рабочих координат катается... а всё скопом - нифига :pardon:
...хоть делай несколько подпрограмм и вызывай последовательно одну из другой... -_-
Сообщение отредактировал Metaller: 16 Сентябрь 2017 - 14:25
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 13:22
Чё там восьмерка стОит? Шестьсот-семьсот баксов?
Дополнительные плюшки таких денег не заслуживают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Сентябрь 2017 - 13:24
#45 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 14:36
...кабы один, да чисто для себя, для души - взял бы что другое вместо пятёрки...но блин...хуже нет когда что-либо взято хором... им блин прибыли подавай, а оно не хочет... глюки всякие... форму разработал... отрисовал программу под неё через фьючекам... в симуляции кама - всё пучком, на деле - 4 часа черновой работы 6мм, потом 8 часов чистовая 3мм..... и блин запоротая заготовка... этот гад по Y чистовую сместил от черновой... если на глазок, то примерно на разницу между фрезами, т.е. на 3мм заминусовал чистовую... хотя базу заготовки проверял, всё на месте блин... -_-
Сообщение отредактировал Metaller: 16 Сентябрь 2017 - 14:38
#46 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 14:53
Желаю вам, чтоб станок оказался кривой. Иначе, даже думать не хочу - руки
#47 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 16:37
вот спасибо! прям сама любезность!  :crazy:
...другие-то детали нормально точились... правда периодически даёт ступеньку по Y... где-то глючит гад... при повторном точении может не глюкнуть, а может и в другом месте ступеньку дать... в общем шаги по Y теряет... механику перетрясли-перечистили-перемазали, ускорения вообще в минимум скинули, 50 на 100... ступеньки-то вроде пропали, но блин...который раз эту детальку не могу сделать, даже в деревяхе вместо люминьки... чистовая мимо и всё тут...  УП пробовал перегенерить и вообще перерисовать и пересчитать все траектории во фьючекаме - толку ноль.  :pardon:
Сообщение отредактировал Metaller: 16 Сентябрь 2017 - 16:39
#48 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 02:07
Поддерживаю.
Если смещение идет чистовой от черновой, и для одной программы - то вы перемудрили в программе.
Запросто можно это сделать если у вас там G40, G53 или G54, G55 используются.
Смещение вылавливается в режиме симуляции, если в один файл обе уп сохранить и запустить его симуляцию, а затем увеличивать и разглядывать.
8ка определенно стоит этих денег, да и работать будет лучше чем 5ка )
В 5ке программирование не такое простое, как хотелось бы. По крайней мере дописывать в паблике функцию под себя как вы, это реально надо убиться. Да и толку от этого не так много, не факт что отрабатывать будут функции корректно, часто из-за проблем с синхронизацией.
#49 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 03:43
прога у меня с двумя установами, в первом торцевание, во втором основная обработка. второй установ сделан на базе первого простым смещением по Z на глубину торцевания. сама прога генерится в один файл все установы с последующей резкой вручную на куски под разные фрезы (в постпроцессоре сделал на смену инструмена вставку конца программы и шапку новой) и спасибо за идею попробовать запустить всё в одну симуляцию...сейчас попробую зарэмить концы программы и их шапки на сменах инструмента :)
...в общем фокус не удался... :pardon:  полная симуляция всех установов и фрез за раз даёт абсолютно нормальную картинку без расхождений... походу всёжтаки станок глючит...
...интересно...может ли быть это из за того что я на сменах инструмента не гоняю станок в механический ноль? только проверяю рабочий ноль на заготовке... у неё торцован "привязочный" угол, в который я тыкаюсь своей деталеискалкой... при обработке чистовая уходит вверх если смотреть на эту картинку (это вид по Z)...и те круги что вверху по центру оказываются порезанными в форме глаза...шестёрка точит цилиндры диаметром 7мм, а тройка на чистовой сносит почти половину от них... на глазок - около 3мм, т.е. если смотреть по этой фотке - "нижний" край фрезы (+поY) на 3мм проxодит как раз по "нижнему" краю того цилиндра...а там должен быть блин "верхний" (-поY) край тройки...смещение на целый диаметр чистовой фрезы это блин как-то многовато...   :blink:
...может постпроцессор не вполне подходит? УП из фьючекама, постпроцессор выбрал "mach", чуток допилив в нём смену инструмента... есть тут ещё НСшники с фьючекамом? кто какой пост пользует-то? :huh:
Сообщение отредактировал Metaller: 17 Сентябрь 2017 - 04:36
#50 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 14:24
Ответ еще не получен.
Судя по симуляции у вас нормально отрабатывается программа без смещений и если нет косяков при чистоте обработки и геометрии, то косяк происходит при смене уп или инструмента.
Варианты, которые я предполагаю:
1)Неверный расчет УП в Featurecam. Сюда входит смещение, неверные параметры фрезы, сдвиг от нуля заготовки.
2)Происходит невероятная вещь, при смене инструмента происходит сдвиг по Y, всегда на одну и ту же величину 3 мм.
3)Постпроцессор подгоняет.
Я бы проверил пошагово это дело на простой обработке. к примеру фрезеровка выборкой квадрата черновой и чистовой фрезами.
Также сгонял бы станок до концевиков после смены инструмента и вернул в ноль заготовки для проверки.
Также попробовал бы убрать коды смены инструмента из программы или попробовал бы запускать всё-таки отдельно черновую и чистовую.
Убрал бы точно из УП код G43.
#51 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 22:50
...ну...G43 поначалу напрягала когда я пытался всю обработку в одной УП делать, со сменой интструмента... он улетал по Z фиг знамо куда...вылечилось прописанием одинакового вылета всех фрез во фьючекаме...в общем G43 не мешает, но действительно, его можно и выкинуть.
..на смену инструмента у меня навешано вот это:
Скрытый текст
соответственно потом в текстовом редакторе ручками режу УП по "разметке"... прошлый инструмент заканчивается на %, а новая УП для следующего начинается с комментария про распил программы, который я правлю на описание части программы, её базирования на заготовке и параметры фрезы.
...остальные части "мачевского" постпроцессора я не трогал, только эту вот смену инструмента сделал в виде конца программы и начала новой, скопипастив куски из соответствующих частей. если интересно - могу запостить весь текст постпроцессора, но как я понял фьючекамом (фк) тут народ не особо пользуется...
...другие детали с этим постпроцессором точатся нормально...ну если не считать "ступенек" по Y, но думается мне это должно уйти с уменьшением ускорений...я их сейчас вообще в 50 и 100 выставил...в обработке всегда сначала торцовку делаю, ибо заготовка не идеальная и закреплена не идеально перпендикулярно Z, потом делаю черновую 6мм, чистовую чаще всего 3мм... местами 2 или 1мм + гравировка мелочи "пером".... одно время этот злодей круговой массив гравированных точек яйцом делал...
...в общем по пунктам...
1. в самом фк симуляция обработки проходит норм, всё остаётся зелёненькое при сравнении. другие (простые) детали точатся норм любым количеством фрез.
2. сдвиг всегда на 3мм при переходе именно на 3мм с 6мм и именно в программе этой детали...ну да... именно это я и наблюдаю... следующим там идёт перо, оно рисует круг точек ровно там где намечено при черновой. смещение именно тройки.
3. постпроцессор подгоняет... возможно именно это он и делает, ибо тройка черновую точит не от самого края детали (там уже всё сожрала шестёрка) а начинает примерно с 3/4 детали по Y (это место на фотке широкая горизонтальная штриховка...там закруглённый переход с одной высоты на другую) ...можно конечно убрать 6мм и всё проточить тройкой (шестёрка там кстати не пролазит до конца карманов и соответственно не дотачивает. УП генерит с предупреждениями), но это будет вообще жестоко для тройки, столько дюраля жрать без СОЖа и без лука  :pardon: ...но косяк-то идёт и на деревяхе, т.е. получается УП ведёт себя не корректно, а вот где косяк - не найду никак... переходы между фрезами убрал и запустил "сквозную" симуляцию тремя фрезами подряд без остановок - всё срослось...
Сообщение отредактировал Metaller: 17 Сентябрь 2017 - 22:56
#52 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 01:07
Возникла странная мысль.
А привязка у вас идет по краю фрезы или по центру для этой программы?
Давайте сюда текст постпроцессора и полный текст УП, а то заочно тяжело понять что там к чему.
Смену и коррекцию лучше убрать совсем, либо надо в public.dat влезть и посмотреть что там написано по командам смены инструмента.
У ФК свои приколы есть. Не сильно популярен он по причине отсутствия токарной обработки дерева на сколько-нибудь сложном уровне )
В основном же его используют на токарных и токарно-фрезерных станках, фрезеровщики тоже используют, но это уже зависит от того какой парк станков у них находится.
Если компрессор есть, то вместо СОЖ хотя бы с него обдув инструмента сделайте, дольше проживет.
Судя по вашему описанию (ступеньки по Y и остальное) больше похоже на люфт или брак станка, а вот чем ему модель не нравится конкретная надо понимать еще.
Ускорения уж больно мелкие, вы так денег не заработаете :)
#53 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 14:28
...в общем сейчас по моему явно косяк в УП от ФК... нижняя деталька - точил "как есть", верхняя - вручную сместил по Y на 3мм... на них же всё и уехало...но на обеих есть ступеньки которых быть не должно...визуально по глубине они там где ФК разбивал обработку на разные "стенки" по контурам находящимся на конкретной глубине по Z...
зы. те самые 3мм я получил чисто методом тыка, запустив чистовую с момента обработка цилиндров (левый торчащий пенёк на верхней поделке) и узрев что его макушку сгрызло на эти самые 3мм в сторону -Y
...УП. и пост для ФК сейчас пришуруплю....нужно только к домашнему компу подключиться...если его там никто не выключил :)
...таки выключили блин... в общем позже...когда дома буду...
Сообщение отредактировал Metaller: 18 Сентябрь 2017 - 15:01
#54 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 17:03
уп  с закомментированными "концами" программ каждого инструмента (6мм торцовка, 6мм черновая, 3мм чистовая, "иголка" насечки)
подправленный "мачевский" пост для ФК
...положил было пост в скрытый текст, так его весь кастрировало встроенное автоформатирование  :crazy:
Сообщение отредактировал Metaller: 18 Сентябрь 2017 - 17:08
#55 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 02:12
...в NC Corrector явно видно кривизну этой УП, по крайней мере в черновой точно узрел что она грызёт местами не там где надо...ещё бы разобраться как это поправить...Черновая и чистовая относительно друг друга не смещены... но блин, на выходе-то всё криво... фьючекам свинью подкладывает... хоть ещё какую софтину ставь и разбирайся  :wacko:
#56 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 03:41
##### BEGIN CIRCULAR MOVE FORMAT #####
{N<SEQ> }{<PLANE> }<MOTION><32>
<IF><XY-PLANE><THEN>
    X<X-COORD> Y<Y-COORD> Z<Z-COORD> I<ARC-X> J<ARC-Y>
<ENDIF>
<IF><ZX-PLANE><THEN>
    Z<Z-COORD> X<X-COORD> {Y<Y-COORD> }K<Z-CEN> I<X-CEN>
<ENDIF>
<IF><YZ-PLANE><THEN>
    Y<Y-COORD> Z<Z-COORD> {X<X-COORD> }J<Y-CEN> K<Z-CEN>
<ENDIF>
{ F<FEED>}<EOB>
##### END CIRCULAR MOVE FORMAT #####
Отключите на время совсем круговую интерполяцию, еще раз сохраните уп (немного подрастет размер), и попробуйте после этого просимулировать.
По постпроцессору не заметил каких-то косяков, там по сути включено то только самое необходимое.
Если с G1 симуляция даст нормальный резальтат - то вопросов нет, если же опять криво, то надо смотреть внимательнее в параметры обработки в ФК, что-то значит там перемудрили.
P.S. А измерение заготовки то дальше есть желание добивать? )))
#57 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 13:34
попробую поиграться с постпроцессором. надо будет сразу через NC-corrector прогнать.
измерялку-центровалку допилить тоже надо. пока сделал поиск края детали который мне был нужен для базирования брусков... по отверстиям и цилиндрам базирование - это у меня встречается чуть реже.
#58 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 22:23
...вроде допилил крае-середино-центроискалки... по наружке цилиндр ещё не сделал, но пожалуй тоже допилю :)
...для серединоисклок, всё что понадобилось добавить к тому что я уже наковырял - это переключиться в начале поиска в абсолютную систему координат, и он сразу стал откатывать на реальный центр, а не на середину между началом вызова проги и последним касанием :)
...в общем пока получается вот это:
1. в public.dat вписываем нужные переменные в автозапуск (реально пока используется только #-14 - диаметр фрезы)
Скрытый текст
2. там же, в конце дописываем наши искалки
Скрытый текст
3. в MDI забиваем их вызов по мере надобности и пользуемся.
G65 P1001 #-14=6 (поиск краЯ по X в плюсы длЯ 6мм фрезы)
G65 P1002 #-14=6 (поиск краЯ по Y в плюсы длЯ 6мм фрезы)
G65 P1003 #-14=6 (поиск краЯ по X в минусы длЯ 6мм фрезы)
G65 P1004 #-14=6 (поиск краЯ по Y в минусы длЯ 6мм фрезы)
G65 P1005 (серединоискалка по X)
G65 P1006 (серединоискалка по Y)
G65 P1007 (центроискалка отверстий)
...в симуляции всё вроде работает... завтра проверю на железе... потом дорисую центроискалку цилиндра с предварительным указанием его диаметра для его перескакивания...возможно ещё поиск центра бруска с предварительным указанием размеров по X и Y.... можно конечно циклически тыкаться в край с обходом по внешней стороне, но это пипец как долго получится, лучше сразу сказать на сколько перепрыгивать и всё, а дальше то же самое что для поиска центра отверстия, только в обратную сторону и с перескоками на диаметр цилиндра.
зы. вот в раздумьях...нужен ли поиск угла? склепать его легко, склеить поиск края по X и Y в нужных направлениях и всё, и сразу будем зануляться на угол заготовки...ну и нужно ли втыкать быстрый возврат в начало измерений после первой половины...т.е. скатались влево, быстренько вернулись туды откуда пришли изначально... потом скатались вправо, быстренько на середину...так-то сейчас всё работает, но мееееедленно  :D
Сообщение отредактировал Metaller: 19 Сентябрь 2017 - 23:55
#59 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 02:00
"...я пока что нигде не видел передачи параметров извне... а было бы неплохо пририсовать кнопочки, да окошечки всякие...но интерфейс НЦшки статичен и не настраивается блин..."
Проблема решаема написанием приложения. У меня энцеха ездит из Корела. Погуглите "управление чужими окнами".
#60 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 02:40
...ну да...мысля собственно не плохая...правда давненько я под винду не рисовал...больше как-то под атмеги всякие...придётся ставить что-то виндовое...остаётся решить на чём писать, на С иль на дэльфе...правда её я уже совсем забросил нафиг...всё си да си...как там в той сказочке-то? он тебе всё си, да си, а меж тем всё налегает на селёдку иваси  :D
...надо будет опять дрова попилить...кажись исправил УПшку...по крайней мере в НС-корректоре всё ровненько...но блин...до чего же долго-то... надо наверное "деревянный" вариант уп сделать, с большим шагом по Z... у меня же Y убегал...хотя...хочется быть уверенным что уп на 100% рабочая, со всеми шагами...ибо дюралька ну нифига не как дрова стоит  :nea:
..кстати, вопросец по режимам резанья... если без СОЖ и обдува, какой максимум можно сделать для Д16 и китайских четырёхзаходных HSS фрез? у меня слой 0.25мм, обороты 5200, подача 600, на 6мм фрезе и 300 для 3мм... пробовал и её на 600 погонять, но она у меня обкакалась :crazy:  ...пришлось уволить и новую взять :pardon:
...в теме про обработку люминьки видел видос в котором визуально тоже 6мм фреза грызла наверное на подаче в 1000-1500 с глубиной 10-12мм...и тоже без СОЖ, правда с обдувом... а у меня тройка сдохла на ну ваааааще скромных 600х0.25  :huh:
Сообщение отредактировал Metaller: 20 Сентябрь 2017 - 03:43
