Не работает MDI в пятой NC
MDI
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 20:19
...плата - клон для пятёрки, станок куплен с рук, походу самосбор, но хороший, на рельсах и швп. драйвера гекодрайвы, поле 400х700х200...
в общем пытался поиграться с макросами в MDI для поиска заготовки касанием... прицепился
на срабатывание датчика поверхности, в симуляции всё ништяк, а на железе - один раз после перезагрузки срабатывает, и то только после того как в машинный ноль скатаешься по всем осям, а потом он уже никуда не едет, только обнуляет координату текущим положением. условие на движение работает наоборот, т.е. должен ехать до касания и обнулять, а он едет только если щуп на земле сидит и останавливается при отпускании, как будто проинвертирован вход и потому сразу обнуляет координату и никуда не едет... где грабли - не пойму. в I/O state всё правильно, всё красное, при замыкании зеленеет.
в MDI пишу вот это:
G904 X1 K0 H1; G92 X=#SSCURMASHCOOR0-3 (поиск краЯ по X с коррекцией радиуса)
G904 Y1 K0 H1; G92 Y=#SSCURMASHCOOR1-3 (поиск краЯ по Y с коррекцией радиуса)
...ну и до кучи, есть у кого мануал по кодам программирования для пятёрки? на восьмёрку мануал я скачал, но его коды в пятёрке разумеется не пашут, а я хочу центроискалку прикрутить...
...хотя...учитывая что даже по одной оси толком не пашет - не знаю что и думать... :search:
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 03:09
Залезть в public.dat и подсмотреть.
#3 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 12:37
...ога...кабы ещё знать что искать :crazy:  ....переставлять НЦ пробовал, на другой системник вешать тоже... один раз прокатывается и всё....
...хотя в первый раз даже два раза прокатился.. и по Х и по У... а потом всё... делает вид что у меня тот вход инверсный и всё... хотя в I/O всё правильно показывает... однако блин работает один раз после дома нормально, а потом всё :pardon:
....а дома на компе с симуляцией без платы всё норм, катится до имитации срабатывания нулевого входа и останавливается.
....могу конечно паблик сюда прикрутить, но он стандартный из местного же дистрибутива, я в нём ничего не ковырял.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 13:37
Погуглите по форуму "G904", я где-то синтаксис расписывал.
А если найдете G904 в публике в макросе поиска поверхности, то увидите, что они там перед G904 проверяют состояние входа и если не то, принудительно его сбрасывают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Сентябрь 2017 - 13:42
#5 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 16:26
пасибки. расписаный синтаксис 904 тут не нашёл, видел только "простую педаль", с которой и срисовал основу, да ещё из примера работы от поверхности...
...в паблике перед 904 то буфер закрывают, то входы лимитов маскируют...о чём конкретнее речь-то? явно же не про лимиты :nea: ...какой командой там проверяют вход-то? ...и кстати что за буфер?  :huh: в мануале от восьмой есть только открыть буфер, закрыть буфер...а буфер ЧЕГО не сказано  :huh: ...ну и пытался в MDI переменную пришурупить типа #1 - ругаеццо... где можно про программу для пятёрки порыть? написать-то не проблема когда есть основа синтаксиса... :umnik:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 17:30
Отрабатываете сначала программой рукописной, только воткните первой строкой М05, чтобы шпиндель выключить.
Затем в паблик вписываете подпрограмму с номером от 1000.
А уже затем в мди вписываете G65...
Ройте, если уж заинтересовались.
#7 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 17:54
...нууу шпиндель изначально не крутится... яж это для базирования детали рисую  :pleasantry:
... как я понимаю, по G65 в MDI мы ломимся в паблик на адреса от 1000 а там уже рисуем искалку...
...ну что хорошо, в паблике доступна переменная толщины калибра.... а можно нубятский вопрос...как там свою переменную объявить и воткнуть в неё например текущий Х в рабочих координатах?   :huh:   ...сомнительно что это будет вариант типо #1 = X... тут же вроде в одну сторону только работает... скажем Х=10...по крайней мере в МДИ у меня переменная не пошла никак...
Сообщение отредактировал Metaller: 12 Сентябрь 2017 - 17:58
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 19:45
Объявить переменную можно здесь:
'Automate to run when the system startup.
O11
#11=123
M17
А вот сохранять никак.
#11=#SSCURWORKCOOR0
После объявления в O11 переменные доступны в  MDI .
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Сентябрь 2017 - 19:50
#9 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:23
Пасибки! поиграюсь на досуге.  :pleasantry:
Сообщение отредактировал Metaller: 12 Сентябрь 2017 - 20:24
#10 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 02:21
...в общем на пока нарисовал в паблике пару заготовкоискалок с коррекцией нулей для 6мм фрезы, перекроив тамошнюю процедуру калибровки...  :pleasantry:
Скрытый текст
...а в MDI вызываю их соответственно этим:
G65 P1001  (поиск краЯ по X в плюсы для 6мм фрезы)
G65 P1002  (поиск краЯ по Y в плюсы для 6мм фрезы)
...остаётся проверить как оно будет работать на железе
...потом можно будет и центроискалку прикрутить
зы. так и не въехал синхронизация ЧЕГО там вызывается по G906 и какие буферы открываются-закрываются  :unknw:
...кстати говоря, с ентими эксКриментами я изрядно закакал список MDI :crazy:
... как его почистить-то не снося НЦ-ху?  :huh:
Сообщение отредактировал Metaller: 13 Сентябрь 2017 - 02:29
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 02:55
Я чистил каким-то извращенным способом.
G906 и буферы - темный лес, но нужны.
Диаметр фрезы можно передать в подпрограмму параметром.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:13
а что за центроискалка у вас ?
#13 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:46
...из MDI чтоль? типо G65 P1001 #D=6?  предварительно объявив #D в автозапуске, или как?  :huh:  ...я пока что нигде не видел передачи параметров извне... а было бы неплохо пририсовать кнопочки, да окошечки всякие...но интерфейс НЦшки статичен и не настраивается блин :pardon:
...да пока никакой... собираюсь написать искалку центра отверстий...там всё просто и никаких параметров передавать не нужно ...прокатился туды до упора, запомнил, прокалился обратно, запомнил...поделил разницу пополам и прибавил к меньшей - одна середина есть...потом так же по второй оси... а вот центр цилиндра искать это посложней...нужно его диаметр с неким запасом передавать, чтобы пожмакать тот кругляк с разных сторон  :bang:
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:36
Через любые три точки можно провести одну и только одну окружность.
#15 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 11:35
...ну так-то да, для центра достаточно трёх точек... но проще по четырём привязываться... две хорды центрануть и всё ;)
...с внутренним диаметром-то вообще без проблем, загнал щуп внутрь и катай до касания, а вот наружний диаметр нужно перескакивать и для этого нужно грубо его диаметр сказать, чтобы знать через сколько перепрыгивать.... хотя... можно в принципе ведь и так: доехал до касания, запомнил, поднялся, проехал дальше, пощупал вниз,  дно  есть - не доехал, едем дальше...так пока не провалится... потом прокатился в обратную сторону до касания - вторая точка хорды, одну ось центруем... потом так же для второй оси.... хотя такое скакание по Z будет гораздо более долгим чем сразу подняться и перескочить на диаметр с запасом... зато универсально... центр любой заготовки найдёт  <_<
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:07
Пятерка едет только до контакта. Остановить ее можно только ручками.
Это восьмерка едет до контакта или толи время, толи расстояние.
#17 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:11
хм... не вполне понял... ну едет она до контакта (это проверено на железе), потом останавливается... следующей строкой отправляем куда нам ещё надобно... в чём сложность-то?  :pardon:
...когда известен диаметр кругляка - мы его передаём переменной и перескакиваем на это расстояние чтобы пощупать с другой стороны... а если нет возможности его передать - тогда придётся долго скакать вверх-вниз щупая поверхность на предмет не кончилась ли макушка и не нужно нам ехать ни по времени до контакта ни по расстоянию...
Сообщение отредактировал Metaller: 13 Сентябрь 2017 - 12:14
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:19
"Не кончилась ли макушка" - это как?
#19 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:23
...ну по Z опускаем и щупаем есть ли там деталь...если есть - едем дальше, если нет - ищем её край в минусовую сторону...
...в общем изначально щуп ставим чуть ниже верхней грани заготовки... замеряем ну пусть её левую точку до касания, поднимаемся выше детали и щупаем её сверху небольшими шагами пока не кончится...а потом щупаем справа.
#20 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 16:22
...в общем на железе краеискатель с телом проги в паблике работает норм. теперь могу нормально базироваться по заготовке, а не на глазок.... можно рисовать и центроискалку.... ну и попробую сейчас диаметр фрезы передавать в краеискалку... :)
...пришурупил выбор диаметра фрезы из MDI  :pleasantry:
таперь в MDI вызов такой:
G65 P1001  #-14=6 (поиск краЯ по X в плюсы для 6мм фрезы)
G65 P1001  #-14=3 (поиск краЯ по X в плюсы для 3мм фрезы)
...жалко эта скотина текстовые имена переменных не хочет жрать...может я что не так пишу но строки типо #-ToolDiam в автозапуске паблика выдают ошибку  :cray:
...нечитабельный запуск получается... но в принципе работает и ладно  :pardon:
