Редуктор для четвёртой оси
Поворотная ось
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 01:41
Думаю для поворотной оси взять такой редуктор https://www.aliexpre...7460.0.0.lgmTIG
Затрудняюсь найти к нему присоединительные размеры и габариты. Может, кто поможет?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 12:14
ни червячные , ни планетарные редукторы в четвёртую ось не подойдут из-за люфта . Он хоть и не большой но он есть и в поворотке это будет катастрофой.
-Ремень на шкивах( самый оптимальный по цене-результату)
-Волновой редуктор (идеальный вариант , если делать по уму , но дорого сцуко)
-прямой привод на мощном двигателе (вариант для ленивых)
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 12:30
Но делают киты!!!!! На момент запуска  - работают более менее, люфтов заметных пока не видел, но как вести во времени будут - не знаю, время покажет.... Вполне возможно именно в этих редукторах как-то можно было выбирать люфт, так что, если возникнет, то попробую у клиента поиграть с выборкой люфта - клиенты обязательно об этом сообщат... Но обычно такие редукторы сильно люфтят....
Интересно на каком двигателе, ибо если шаговик даже с удвоенным шагом (400 шагов на оборот) и с разумным микрошагом (возъмем 16микрошагов - на круглых двигателях с выровненным магнитным потоком еще что-то на отработку может быть, а на квадратных магнитопроводах более 4 микрошагов нормально отработать не могут), то получим 6400 шагов на оборот, а если радиус заготовки будет 200мм, то длина окружности будет 1256.6мм, т.е. каждый шаг будет составлять 0.196мм, что и для деревообработки маловато будет..... Так что на шаговиках без редуктора никак...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Сентябрь 2017 - 12:32
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 12:41
Как говорил Винни-Пух
-Об этом я ещё не подумал :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 10 Сентябрь 2017 - 12:42
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:08
Эти редукторы есть разные, на некоторых можно чуть чуть люфт выбрать.
Т.к сам червяк ходит вдоль своей оси. Можно чуть чуть поджать.
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:19
когда я слышу про червячную передачу , я вспоминаю ГАЗ-52.
Как нас дрючил инструктор по автоделу в УПК ...
Сборка после разборки , рулевого управления , хитрый там такой червяк сцуко двухсторонний
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:43
По моему скромному опыту: Да, и немцы делают червячные редукторы на 4й оси, и работает это годами. У моего клиента-ювелира 4я ось работает уже ... лет 6-8. И выборкой люфта еще не занимались.
Возможно что-то надо уметь изготавливать червячную пару. :pardon:
П.С. правда на той 4й оси мах скорость вращения что-то вроде 6-8 оборотов в минуту при коефф редукции = 100. Не ведь это не токарная работа и скорость вращения приемлемая.
#8 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 17:48
А такой?
http://www.ebay.de/i...119.m1438.l2649
#9 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 19:09
Как правило в этом и подобных случаях на али выручают сами продаваны. В теории можно и спросить - дадут без проблем. На практике всё как правило проще: заходите в другой магазин у которого аналогичные товары ну и оформление поста разумеется другое. Вот и всё:
P.S. При желании думаю что возможно чертежи на подобные редуктора и в формате PDF найти на сайтах у наших продаванов...
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 19:20
А такой?
Нет. Это ХВЗ чье производство и Vertex НЕ является производителем. Это большой торговец оборудованием с ТАйвана и имеет весьма спорную репутацию.
#11 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 19:35
Благодарю. Что-то сам до такого простого решения не додумался.
#12 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 00:55
Ворос не в конкретном производителе, а в применении поворотного стола, любого другого производителя.
Сообщение отредактировал Alex2x: 11 Сентябрь 2017 - 00:56
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 04:21
Планетарные редукторы с люфтом до 5 угловых минут, с одной и двумя ступенями можно считать безлюфтовыми для поворотной оси по дереву, сколько их уже запускал и ставил при замене червячных на них - нигде не было проблем, больше 5 лет отработали и никаких люфтов.
1:20 и 1:40 вполне хватает. Цена вопроса меньше 15000 рублей.
Китайские червячные редукторы помимо люфта на выходном валу, еще на нем же имеют криво сделанный паз для шпонки, если самостоятельно потом сделать паз, то на полгода работы хватает без люфтов :) но не всегда это получается.
Прямой привод это только серва, по причинам о которых Вадим уже написал.
Привод на ремне отличный вариант, всё в России есть и купить можно, главное моменты верно посчитать.
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:16
Мягко говоря- очень разные...
Имеем поворотную ось "Леманн", Швейцария, червячная. Никаких регулировок не требуется годами.
Ну, правда и стоит- 20000евров.
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:50
Ну зачем так жестко. Весьма приличные поворотные столы/4е оси можно купить у Тайваньских поставщиков за прим 6-8к долларов. Возможно не столь высокого качества, но очень и очень достойные.
Вопрос не столько в конструкции, сколько в исполнении. Зачастую волновой редуктор компенсирует криворукость изготовления.
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:55
Новые волновые- очень недёшевы.
Сам прорабатывал для своего самодельного станка поворотку.
Остановился на цилиндрической шестерне на валу 86 мотора и двух зубчатых колёсах диаметром 250мм., имеющим возможность проворота по оси- для выборки зазоров.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
