Сопротивление обмоток на шпинделе GDK80 80-24Z/2,2 2,2kW
ремонт шпинделя Обмотка шпинделя
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 17:46
Привет всем ! такой у меня вопрос по этому шпинделю : какое сопротивление должно быть обмоток никто не подскажет а то что то есть сомнения у меня , а то частотник два раза вырубало а на третий раз два транзистора на выходе вылетели .
С Уважением Алексей
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:00
Точно не помню, но  по моему 2,2- 2,4 ома. В понедельник могу померить.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:05
2,2- 2,4 ома.
у меня через 5 метров кабеля ближе к 3-м (2.9-3.1) было
#4 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 20:05
Спасибо мужики . всё понял ,у меня так оно и есть примерно , просто думал должно быть больше .
С Уважением Алексей
#5 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:01
а полюсов два у него или нет ?
С Уважением Алексей
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:19
да
:rofl:
Скрытый текст
#7 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:21
ясно
С Уважением Алексей
#8 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 22:41
и так , починил инвертор и вернулся к шпинделю , шпиньдель GDK80-2.2   400гц  7,6 Ампера  24000 оборотов , взял хороший тестер и померял обмотки и между всеми обмотками одинаково 1,4-1,5 Ома  ,разобрал его ,глянул на обмотку , свиду всё нормально вроде не чёрная,гарью не пахнет а вот смущает его сопротивление . не охото частотник сжечь . что кто может подскажет .
Сообщение отредактировал pokrushkin: 16 Сентябрь 2017 - 22:41
С Уважением Алексей
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 23:49
чё подсказать то ?
цапу , Ку ...
в описании видоса есть мои замеры
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Сентябрь 2017 - 00:03
#10 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:03
о как
С Уважением Алексей
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:07
о как
меня сейчас конечно местные мамонты могут бивнями забить , но я бы в случае полной уверенности , что шпиндель именно 2.2 Квт - выставил в частотнике настройки на 1.5 ...и тихонько попробовал бы включить , если сразу видно , что не тянет- попробовал бы поднять до 2.2...
 Это чисто мои личные соображения , и они не подтверждены абсолютно никакими познаниями электротехники , чистая логика..
так шо - на свой страх и риск...
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:10
Нрмальное сопротивление. Можно включать.
#13 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 03:18
ясно . буду думать . о результате сообщу .
С Уважением Алексей
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 16:11
Чем смущает-то?
У "идеального" двигателя вообще было бы нулевое активное сопротивление обмоток, чтобы избежать потерь мощности на этом сопротивлении, идущих на нагрев вместо создания магнитного поля. Но, увы, сверхпроводящую при комнатной температуре медь пока еще не изобрели...
А при работе номинальный ток асинхронника определяется не столько активным, сколько индуктивным сопротивлением обмоток. Чем выше номинальная частота тока - тем меньше витков в обмотке и, как следствие, меньше ее активное сопротивление. Обычный "общепромышленный" движок рассчитан на 50..60 Гц, шпиндель на 300..400 Гц - отсюда и разница.
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 21:06
если вы переживаете за возможный коротыш обмоток - его можно обнаружить индуктометром, если у вашего тестера есть такая функция (измерение индуктивности)
#16 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 22:01
в общем я только из гаража прибыл . подключал шпиндель а он ни как и ни в какую , частотник D5M-2.2S2-1A в защиту уходит с ошибкой  E.o c.A  а это вот что переводиться :Перегрузка по току во время
ускорения .
1: Проверьте, находится ли двигатель в коротком замыкании/
частичное короткое замыкание и изоляция линии выхода
2: увеличьте время ускорения;
3: Неразумная конфигурация инвертора, увеличивает
мощность инвертора;
4: Уменьшите вращающий момент и увеличьте установленное значение.
в общем я его разобрал , выпресовал не повредя статор с обмоткой и думаю всё таки перемотать . богьше нет мыслей у меня .
Сообщение отредактировал pokrushkin: 17 Сентябрь 2017 - 22:03
С Уважением Алексей
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 22:17
Новый купить...не?
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:00
Без шпинделя инвертор не ругается? Кабель поменять пробовали?
#19 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:15
E.o c.A  а это вот что переводиться :Перегрузка по току во время ускорения .
у меня подобная хрень была (как помните)
Так вот разгадка была проста -я умудрился штекер шпинделя воткнуть в неправильном положении (сам поражаюсь)
#20 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 01:11
на новый денег нет и не будет в ближайщие год,два . кабель новый кусок 4 метра а по поводу разъёма я его отпаивал и когда всё на место собирал (шпиндель)запаял его и сразу ответную часть на кабель запаял . но думаю то что не в заводской последовательности ничего страшного всё равно должен запуститься был хоть  в другую сторону , концы конечно всё равно прозванивал ,так что как то так . завтра схожу в контору где перематывают , может диагноз поставят и нормально там всё с обмоткой ,тогда буду копать дальше .
С Уважением Алексей
Темы с аналогичным тегами ремонт шпинделя, Обмотка шпинделя
