Ступеньки при работе с поворотной осью А
Поворотная ось Полоски при обработке
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 22:17
доброе время суток добрым людям и не очень )
Мне сделали под заказ станок с дсп контролером пультом smc4 на 4 оси
Столкнулся с такой проблемой по работе 4 оси
При каждом повороте на 90 градусов происходит сбой в виде ступеньки... немогу с ней справиться
Такая проблема на разных фрезах и моделях
В пу фреза правильная , модель отрабатывает в Арткаме правильно, жэ код верный ,привязка по Z и Y в центре оси правильная под каждую модель
Ступенька получается всегда стабильной и только в одну сторону , но при каждом повороте
В 3 д станок работает идеально , хоть круглые сутки
Поворотная ось - планетарка по ней вопросов нету и проблем нету
https://ibb.co/kUKO4F
https://ibb.co/miuCya
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 22:24
Поворотная ось планетарка по ней вопросов нету
ннну это скорее всего планетарка и есть.
Изначальный люфт в 1 градус заявляется производителями .
#3 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:56
Да, но это не как не может отразиться на внешнем виде изделия из дерева
А у меня ступени по 2 мм или 3 но они всегда в одну сторону
Сообщение отредактировал Scail: 08 Сентябрь 2017 - 23:58
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:58
мы уже фото увидим или как?
#5 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 00:03
Ступень по всей длине изделия
Всегда сразу после поворота оси
Как будто не правильный инструмент или какое то врезание
Может можно грешить на сам дсп контроллер ???
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:29
На фото не понятно где ось вращения. Где передняя и задняя бабка по отношению к заготовке?
#7 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 14:57
Да и фото уже не видим ) Сбой у хостера.
Нет разницы в какую сторону вы вращаете, ступенька всегда в одном направлении (что бы это не означало)?
#8 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 15:33
Поворотка с этого ракурса просмотра крутится влево
А вот уже ближе видна ступенька
Такая ступень при каждом повороте оси
Фото ниже предоставил
Фото скинул
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 15:38
Какова последовательность стратегий обработки?
#10 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:28
Сначала проходит чистовая по подошве потом в таком виде крепления , как вы видите происходит черновая .., потом проходит чистовая , на которой видна ступень , дело в том ,что последовательность думаю не важна . Т.к. Такая проблема даже на простой фрезеровке цилиндра . При повороте ступенька
Сообщение отредактировал Scail: 09 Сентябрь 2017 - 16:31
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 18:26
Соосности нет.
Если фрезеровка по плоскости отличается от фрезеровки по оси:
- нет соосности задней и передней бабки, или
- ось Y находится не на оси вращения, или
- ось Х не параллельна оси вращения.
 - Крайний вариант - выгибание заготовки после первой чистовой при длинных тонких моделях.
Сообщение отредактировал preps: 09 Сентябрь 2017 - 18:29
#12 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 18:45
Дело в том что этот вариант обдумывался и проверялся
Была выточена основа (постамент) для поворотной оси для крепления этого изделия микрометром выведены все нули практически под микроскопом .. Взяли простую заготовку и фрезернули из нее цилиндр было три поворота и получилось 3 ступеньки идеально ровных со всех сторон , как будто их внесли в программу
Получился цилиндр с тремя ступеньками , которых быть посути не должно
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 18:50
Ну тогда контроллер дурит  :unknw: , если в программе нет...
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:02
Соосность задней бабки и патрона, предположим, есть, а фреза стоит не точно над осью.
#15 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:18
Может ПУ надо не в Арткаме делать?
#16 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:26
Этот вариант тоже отрабатывался в другой программе deskproto - результат такой же
Но остался еще вариант в павермил сделать пу без поворотов по 90 а сразу на 360 и к примеру обратно
Но знаний , как сделать такое пу пока что нету
#17 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:45
Вот результат не соосности при двухпозиционной обработке.
Похоже на Ваш случай?
#18 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 20:55
Проблема похожа
Все таки муфта проскальзывает ?
#19 OFFLINE   Scail
Scail
  • 10 сообщений
  • Из:Oh
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:54
Ведь фреза выставляется соостно
Но уже ближе к правде )
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Полоски при обработке
