Настройка THC от Purelogic
Контроль высоты плазмы
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Yulai
Yulai
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Август 2017 - 09:07
Добрый день, моя первая тема в этом форуме, надеюсь мне помогут хоть здесь)). такая ситуация: собрали станок с чпу плазменной резки, источник плазмы Сварог CUT160, контроллер от пуриков plcme3, тнс их же, мач с лицензией. подключали все по инструкции, вроде все работает, контроллеры все видит, факел включается по программе. но: если в настройках мача ввести max и min высоту регулирования высоты по нулям, то контролер ТНС ник нериагирует и не регулирует высоту резака, если установить эти значения ( допустим +30 и-30 ), то во время реза резак начинает подниматься вверх до значения +30. И при резе на экране не показывает текущее напряжение дуги. в чем может причина, заранее спасибо.
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 13:02
Вы каким образом хотите регулировать высоту то? Она обычно регулируется по напряжению во время резки и есть процедура установки исходной высоты при поиске металла.
То что вы ввели -30 и +30 это диапазон в котором будет бегать вверх-вниз резак. Чтобы сама регулировка осуществлялась надо ему задать то, на что ориентироваться.
Сопротивление дуги и напряжение дуги пропорционально зависят, ток постоянный. Чем выше дуга от металла, тем больше сопротивление и выше напряжение. Обычно контроль по напряжению происходит (есть еще контроль по датчику высоты, но редко используется). У пурика есть плагин с настройками высот, задержек, напряжения дуги. Вы его добавили вообще у себя?
Входы выходы настраивали и подключали каким образом? По руководству или как? Есть оно?
#3 OFFLINE   Yulai
Yulai
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 31 Август 2017 - 09:08
регулировать хочу по напряжению, все плагины и скринсеты установил, настройки тоже сделал как в инструкции, входы и выходы , да и само подключение делали чпушники по руководству, не сам, которые доэтого с этими контролерами и тнс не работали,
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 15:03
ОК, тогда с простого начнем.
Вы устанавливали дополнительный делитель напряжения в аппарат или берете напряжение с его CPC разъёма?
Каким кабелем оно приходит в THC от пурелоджика, если обычная витая пара, то бесполезно мучаться.
Вы видите при работе реальное напряжение дуги?
Там в настройках плагина есть диапазон регулирования, если у вас к примеру стоит напряжение на котором вы хотите резать 123, а реально получается 146 на этой высоте, а диапазон стоит 20 В то регулировка работать не будет.
+-30 мм это у вас высота подъёма, также есть высота от 0 в которой он регулировку производит.
настройки в плагине у вас забиты совершенно от балды, в рамках форума тяжело расписать каждый пункт, но можно попытаться.
Как минимум верхний предел регулирования должен быть выше высоты прожига(пробивки).
Также задержка на прожиг 5.5 секунды это чрезмерно много, за это время у вас резак кратер там расплавит )
Задержка регулирования пусть будет от 0.5 до 1.5 сек, это время после начала резки когда резак начинает по высоте регулироваться.
#5 OFFLINE   Yulai
Yulai
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:49
дополнительный делитель не устанавливал
модули соеденены между собой витой парой
При  работе невижу реального напряжения
Про настройки в плагине - это вы про 2ю картинку?
Насчет задержки на прожиг у меня стоит 5.5 сек, потому что я пробиваю 25 лист, а то так не успеет прорезать
 и еще вымне в этой теме тоже отвечаете оказываеться  Настройка Mach3 под плазменный станок))) ,
Можете только тут или там отвечать)0
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 03:48
Заставить работать это чудесное оборудование и ПО довольно тяжело )
Давайте только здесь тогда.
Загрузите скриншоты Plugin control - THC control и Plugin control - PLCM control
В обоих выберите устройства и затем сделайте скрин.
PLCM не должен быть подключен к компьютеру по USB.
После получения картинок дальше продолжим.
#7 OFFLINE   Yulai
Yulai
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:37
Да я уже понял что это тяжело))
PLCM подключон и по usb и по ethernet/
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 03:47
USB надо полностью отключить.
Кривость софтины заключается в том, что если он подключен по USB то работать не будет нихрена хоть везде доступен в модуле ваш девайс и выбирается.
Затем в параметрах режима резания:
Высота умного прожига: 0
Мин высота регулирования: -10 мм
Мин скорость для регулиров: 300
Скорость рег по Z: 450
Проверьте потом как работает :)
Высота сопла почему 0 стоит? у вас не плавающая головка чтоли там?
#9 OFFLINE   Yulai
Yulai
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 18:50
Добрый вечер, вообщем контролер тнс отправили га диагностику к пурелоджикам. Как вернут еще будем проблвать
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 01:02
Лучше пусть у себя оставят )))
Он по сути работает как датчик напряжения дуги, а регулировку всю делает плагин. Получается довольно дорогое решение для этого дела. Есть более профессиональные контроллеры высоты резака.
Темы с аналогичным тегами Контроль высоты плазмы
