Не работает контроль высоты плазмы ЧПУ, источник Hyperthem 105
Контроль высоты плазмы
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Danilps42000
Danilps42000
  • Из:Вятские поляны
Отправлено 20 Май 2024 - 00:23
Здравствуйте, вышла такая проблема, сейчас учусь работать на плазме чпу, при запуске резки резак подходит к месту поджига, касается металла, поднимается, включает дугу и выставляется на нужную высоту, но в процессе резки плавно начинает опускаться вниз. Пробовал менять вольтаж, вроде стал держать высоту, но не регулирует ее сам. Запускаю чертеж квадратной шайбы 50 на 50, сначала подъзжает к отверстию, разрезает его тащась по металлу, а во время вырезания периметра, держит +- нужную высоту ( 2,5мм).
Подскажите в чем может быть проблема, мои подозрения, что какая то функция может быть не включена в матч 3.
Темы с аналогичным тегами Контроль высоты плазмы
