Шум сервопривода Estun в покое
Сервопривод Estun Сервопривод
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 11:11
Для выявления резонанса обычно используется ПО сервопривода, там можно смотреть характеристики движения и снимать их в реальном времени.
Если у вас в ПО нет такой возможности (в апреле еще не было), то только ручной настройкой пытаться добиться чтобы всё заработало как надо :))))
у Delta можно открыть две копии ПО скорее всего на компьютере (не проверял точно) и выполнять auto gain tuning.
А я имею ввиду чтобы в одной программе открыть два драйвера и одновременно их крутить для вычисления момента инерции и поиска резонансных частот и настройки фильтров.
Посмотрите ролики по Yaskawa на youtube по подавлению резонанса и по настройке этого дела через их ПО, хотя бы для понимания процесса.
Kflop был изначально заточен под регулирование аналоговое +-10 В и его за это хвалили металлисты на всевозможных форумах, это фишка американских чпу для металлообработки управлять таким способом.
В целом хорошее ПО если соответствует вашим задачам.
P.S. Для начинающего станкостроителя сборка выглядит очень прилично, и вентилляция также зачёт.
#22 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:52
к слову.
у меня друг плазму собирал на серваках.
поработал полгода и переделал на шаговых.
по его словам это намного рациональней и помогло избавится от многих проблем.
#23 OFFLINE   Al4nse
Al4nse
  • 12 сообщений
  • Из:Ступино
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:47
 FFT Analyzer не для этого используется? Мне не понятно его назначение.
FFT Analysis
In Test Run menu, there is a function called FFT Analysis. While Servomotor is rotating, custom can use this to analyze the mechanism vibration and draw frequency graph.
Analyze Online:
While motor is rotating, select proper sampling time to operate the FFT function. Click Analyze Online button, master PC can analyze the data uploaded. The result can be show in the drawing window directly. Show as graph below.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод Estun, Сервопривод
