Выпуклая пирамида в ArtCAM
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Arkady080293
Arkady080293
  • Из:Ковров
Отправлено 24 Август 2017 - 00:22
Мужики, всем привет.
Подскажите, как сделать в арткаме пирамиду как на фотке.
и по стратегии обработки
в наличии концевые фреза 12мм
 сферические от 3 до 12 мм - диаметром
и коническая фреза со сферическим наконечником диаметром концевика 1мм
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Август 2017 - 00:30
))) легко и не принужденно если только немножко почитать про арткам например , а вопще растром, сферической фрезой  , поперек волокон это если только пирамиду
#3 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Август 2017 - 13:57
В арткаме есть кнопка "гладкая стыковка".а чем резать - по имитации смотри какая фреза чище сделает.Я бы с 6 мм скругленной начал
#4 OFFLINE   Phoenix
Phoenix
  • Пол:Женщина
  • Из:ZP
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 17:39
Добрый день. Необходимо сделать пирамидку 120/120 мм из МДФ. С помощью какой УП в Art Came правильно это сделать?
#5 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 21:34
Что Вы хотите сделать, построить пирамиду в Арт Каме или вырезать её на станке?
#6 OFFLINE   Phoenix
Phoenix
  • Пол:Женщина
  • Из:ZP
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 12:13
Вырезать пирамиду на станке из МДФ 16 мм в толщину. Пробовала с помощью обработки кромок, визуально все получается, но пишет что глубина резания превышает длину режущей части, и поэтому боюсь повредить стол ЧПУ.
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 14:56
Кто пишет? Станок или программа?
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 15:20
Покажите уже картинку того,что вы там хотите победить.Будет гораздо проще советовать.
#9 OFFLINE   Phoenix
Phoenix
  • Пол:Женщина
  • Из:ZP
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 15:45
Программа Art Cam.
необходимо вырезать пирамиду 120/120/16 мм. Пыталась прописать ее в Art Cam, с помощью УП обработка кромок, прописала, в переходе  3D пирамидка получилась, но сама программа пишет что глубина резания превышает длину режущей части. Извините что заставила вас громко смеяться
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 16:02
Ну так вбейте правильные параметры фрезы в базе инструмента. Ну и, естественно, реальная фреза должна иметь режущую часть длиной не меньше 16мм, коль скоро вы хотите обработать вашу пирамиду в 3Д за один проход без черновой.
#11 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 09 Август 2021 - 16:27
Подскажите пожалуйста, как в ArtCam для поворотной оси сделать файл например пирамида, или куб со скругленной фаской?
#12 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 09 Август 2021 - 17:59
Сделать развёртку, начертательная геометрия в помощь.
Или два-четыре поворота оси и обычная фрезеровка без всяких развёрток.
Вариант три переворот детали в ручную, опять же обычная 2д-3д фрезеровка.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 00:06
Куб в в Аоткаме делается легко, а вот зачем для пирамиды нужна 4я ось не понимаю (если конечно не длинная)
УП быстрее и проще в Дескпрото сделать
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
