Шаговый двигатель трещит и не вращается
не вращается ШД
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Максим Уссурийск
Максим Уссурийск
  • Из:Уссурийск
Отправлено 19 Август 2017 - 20:39
Здравствуйте. Пришел китайский станок 3018. https://ru.aliexpres...2805289008.html
При тесте шаговый двигатель по оси Y трещит, пытается повернуться, но не может. Думал что двигатель бракованный, но переключив его на другую ось он работает нормально, а двигатель с другой оси, подключенный в Y выдает ту же проблему.
Видимо брак самого драйвера по оси Y.
Имеется ли способ решить проблему без замены драйвера программно или только спором новый что бы китайцы прислали?
  • 14 567 сообщений
Отправлено 19 Август 2017 - 21:05
Если физически накрылся медным тазом один из каналов конкретного драйвера, то ни программно, ни молитвами проблему НЕ рассосать - нужна хирургия, т.е. замена дохляка на живое... А как вы эту хирургию делать будете: сами заниматься вивисекцией, тыкая в мертвое паяльником, или заменяя целиком модуль, купив его в произвольном сельмаге, или дистанционно выпивая мозг конкретному китайскому поставщику, дабы прислал донорный модуль - это уже ваше верование...
Для убеждения в моей правоте, можете самими модулями поиграть в наперстки, тем самым убедившись, что не работать будет именно тот канал, куда поставите мертвяка, только переставлять их надо вырубая питание и желательно самому заземлившись антистатическим браслетом, а то духи медного таза уж очень любят приходить под воздействием статического электричества...
#3 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 19 Август 2017 - 23:41
- программно чинить сгоревшие чипы увы пока не научились, да и не стоит тот драйвер того...
- спорить с китайцем на 45 рублей (а именно столько стоит A4988) я бы например не стал - себе дороже :rofl:
Тут дело не в копеечном драйвере, а в ЦЕНЕ ОТПРАВКИ. Самый прикол когда в споре китаец просит ВЕРНУТЬ дефектную деталь, а "почта России" выставляет вам за это интересную цену :crazy:
P.S. Я бы на вашем месте вообще все эти три A4988 выкинул и купил бы вместо них аналоги DRV8825 (и то получше). А по поводу "станка" (громко сказано) искренне НЕ понимаю людей покупающих у китайцев ардуины и алюминиевый профиль 20x20 (годный разве что лЯпить перегородки между писуарами) по сумасшедшим ценам. :nea:
#4 OFFLINE   Максим Уссурийск
Максим Уссурийск
  • Из:Уссурийск
Отправлено 20 Август 2017 - 03:21
Так и делал. Все 3 двигателя на канале этого драйвера трещат и не прокручиваются. На других каналах все 3 двигателя работают отлично.
Спасибо за совет. Питание вырубал, а вот про заземление забыл, хотя вроде только провода трогал
Я не уверен что он сгорел, т.к. сигнал то на двигатель идет, только не правильный какой - то. Может дело в прошивке?
Это всегда можно сделать. Сейчас вопрос стоит в том, рабочая деталь, но плохо настроенная или же ей пришел белый пушистый северный зверек и в споре я просто компенсацию расходов затребую
Искренне не понимаю людей, которые обсуждают чужие покупки и финансовые возможности. Не можете/ не хотите что либо путное посоветовать - не советуйте. С уважением и без обид :drinks: .
А если серьезно, то просто хотется в живую станок пощупать, разобраться с устройством и принципом работы. А дорого или нет, это величина относительная для каждого.
Сообщение отредактировал Максим Уссурийск: 20 Август 2017 - 03:21
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Август 2017 - 06:01
Конечно неправильный: должно идти два сигнала, каждый на свою обмотку, а у вас идет сигнал только на одну, а на вторую не идет, а так бывает когда вышел магический голубой дым из конкретного канала драйвера шагового двигателя, на котором работал этот канал.... Вот и рычит движок одной фазой, не зная куда крутиться, ибо вторая фаза должна была  задать направление поворота....
Там настроек никаких кроме рабочего тока сразу на оба канала быть не может (про микрошаг помолчу - хотя он также на оба канала).... Так что в вашем случае духи медного таза стали предвестником того самого толстого северного зверька - они обычно на пару работают, вот они и вызвали выход магического голубого дыма, на котором работает электроника, ибо если он выйдет, то электроника перестает работать...
Скрытый текст
А в этой микрухе этого дыма столь мало, что он мог выйти даже незаметно для невооруженного глаза...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2017 - 06:02
#6 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 20 Август 2017 - 17:36
Так вы и НЕ спрашивали :pardon: и НЕ читали:
... или ОНО годится только оригами из бумаги делать?
Дело НЕ в финансах, ваша ардуина и плата от этого: ТЫЦ/ТЫЦ по финансам далеко не ушли. Скорей наоборот, если покупать с умом то можно и на "Arduino Mega" уложиться у которой 256 кб памяти супротив ваших 32 кб. НО тут же пресловутый китайский KIT (усё в одном) на покупках которых большинство наших сограждан на китайских сайтах и палятся.
Это НЕ станок, даже НЕ модель станка, а игрушка для детского технического творчества на основе ардуины. Так что и изучать вы будете разве что GBRL. :pardon:
P.S. Имхо: уж лучше СТАНОК из "г-на и палок" на основе чертежей Графа чем подобные игрушки.  :hi:
за моральный ущерб тоже не забудьте))
#7 OFFLINE   Максим Уссурийск
Максим Уссурийск
  • Из:Уссурийск
Отправлено 21 Август 2017 - 22:18
Юмор оценен :crazy:
Так вы и НЕ спрашивали и НЕ читали:
Вот именно. Я описал конкретную неисправность и хотел бы получить ответы напрямую связанную с работой (а точнее с НЕ работой) конкретной детали, за что огромное спасибо шаману 3D-BiG. Хоть и немного странное изложение, но даже для меня, книжного червя гуманитария, понятны все ассоциации)))
Я безмерно рад, что вы обладаете специальными познаниями в простейшем программировании, робототехнике и станкостроении, но к моему огромному сожалению я в этой сфере чувствую себя примерно так же как и физик - ядерщик на бойцовском ринге. По этому МНЕ лично проще было купить КИТ у китов и нижайше прошу Вас воздержаться от критики в мой адрес и в адрес моего набора для детского технического творчества, ибо это не поможет мне в замене испорченного драйвера.
А это уже мне напоминает древний как Российская Федерация срач на тему "Ездить на отечественном, но новом или на Японском, но БУ" :rofl:  :rofl:  :rofl:  Каждый сам волен выбрать... Я выбирал станок  набор для детского технического творчества в соответствии с отзывами о качестве сборки и конкретными примерами работ сделанными на данном станке наборе для детского технического творчества. Которые меня полностью устроили. И так как первый заказ на алиэкспрессе я сделал в день открытия сайта я знаю, что каждый заказ это лотерея. Видимо в тот момент, когда тощие и кривые китайские рученки собирали мой заказ, фортуна ходила покурить и мне попалась бракованная плата (или только один драйвер). Китаец на удивление быстро вышел на связь и мы уже в WhatsAppе пытаемся протестить плату, так что я думаю, что вопрос будет решен, а стоимость заказа уменьшится тысяч на 5-6 из за рефаунда.
#8 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 21 Август 2017 - 23:01
P.S. Вот как правильно надо моральный ущерб ценить. :rofl: :rofl: :rofl:
#9 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 20:32
Есть ещё слабенькая надежда на "левоту" кабеля или непропайку разъёма - попа-дался такой ... кабелёк. :)  Но ведь вы вычислили именно заменой-подменой самого драйвера ?
#10 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:20
платки драйверов местами переткнуть, если другая в том же месте не фурычит копать шилд, если заработает - возликовать, забрать у китайца свои полтора доллара и купить с запасом несколько штук понадёжнее,  как советовал Фикс:
...на китовом 3D принтере я их тоже позаменял
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД
