Roland egx 300 ошибка Command not Recognized
Roland EGX завиание Roland
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Ivan_ko
Ivan_ko
  • Из:Полевской
Отправлено 16 Август 2017 - 12:15
Здравствуйте, в последнее время начались проблемы со станком  roland egx 300, проблема в том, что идет смещение по Y, бывает смещается по Z и таким образом создает ступень на заготовке, а вчера при отправке УП на станок начал отпускать шпиндель по z до упора (бывает отпускает,а бывает сразу пишет) и писать ошибку "Command not Recognized". До подобных проблем станок прослужил 7000 часов, да и за это время были косяки, такие как: станок пилит какое-то время (может день, два +-) и останавливался на месте с ошибкой "Wrong number of parameters", но особо это не создавало проблем, так как начинали пилить с того места где он встал. А тут вот такое и не знаю что делать.
Драйвера менял, LPT кабель менял, не помогло. Всегда обсчитывал УП форматом roland 400\600 egx, программное обеспечение Artcam 2008. Используемый материал модельный воск.
Отправлено 16 Август 2017 - 12:43
Эти два сообщения говорят о том, что до мозгов станка доходят неправильные команды. Если вы пользуете родной драйвер станка, то можно не сомневаться, что он отправляет в порт корректную информацию. А вот дальше остаются действительно некорректная работа самого порта, "искрение" кабеля, разъемов. Станок не при чем, разве что непропай разъема, во что я не верю - станок же чистокровный японец.
Совет - попробуйте поработать с другого компьютера.
Выложите первые сто символов из файла УП, разберемся зачем он вниз едет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2017 - 12:43
#3 OFFLINE   Ivan_ko
Ivan_ko
  • Из:Полевской
Отправлено 16 Август 2017 - 12:47
Компьютер я тоже менял, к сожалению не помогло. Драйвера скачивал с официального сайта roland, диск с драйверами был утерян. Тогда закажу com шнур, но вот вопросов, может ли дело быть в самом порте станка? Возможная поломка?
Сообщение отредактировал Ivan_ko: 16 Август 2017 - 12:53
Отправлено 16 Август 2017 - 13:51
Файл УП выкладывайте. Первые сто символов.
#5 OFFLINE   Ivan_ko
Ivan_ko
  • Из:Полевской
Отправлено 16 Август 2017 - 14:56
Вот
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2017 - 21:11
Если шпиндель при запуске этой УП первым делом идет вниз, это значит, что он возвращается в координату высоты холостых проходов, заданных в последней отработанной или аварийно завершенной УП. Как правило это заметно, когда была произведена замена инструмента и установлен новый, значительно отличающийся от предыдущего ноль по Z. После опускания по Z станок должен включить двигатель и поехать в последнюю точку XY. И только потом начать отрабатывать УП. Такое или около этого повеление - нормально для станка.
Выньте инструмент, уберите заготовку, пусть станок виртуально гравернет какой-нибудь квадратик.
Далее.
Не уверен, что трехсотый проглатывает установку оборотов из УП.
Также не уверен, что он может перемешаться со скоростью 100мм/с, просто на память не помню.
Но главное.
Превышен допустимый предел перемещений по Z в 40мм. 40 - это для триста пятидесятого, может у трехсотого и того меньше.
#7 OFFLINE   Ivan_ko
Ivan_ko
  • Из:Полевской
Отправлено 17 Август 2017 - 12:33
Но после аварийной остановки, я всегда чищу историю в принтерах, и задаю станку новые координаты нулевых точек (ну или оставляю старые и перезапускаю заготовку). Я недавно начал осваивать станки, и как понимаю вы сказали что -40 у меня отображается в пост. процессоре. то-есть -530, -505, -455 это и есть движение фрезы по Z? А почему так могло произойти? Если высота заготовки имеет максимальную высоту 5 мм. Если происходит подобная ошибка, я всегда выключаю станок через аварийник, потом чищу историю в компьютере (принтер egx 300), и после включения, станок возращается в стандартные для станка точки, а то-есть в верхний левый угол, и ждет дальнейших моих указании. Хотя если не ошибаюсь то -530 это -5.3 мм, то-есть единица измерения у станка 100 = 1 мм.
P.S. Спасибо за ответы, любая информация для меня важна.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Август 2017 - 12:49
Сначала +3557, потом -530, итого 4087 в сотках.
До этого идет поднятие на 4250 в относительных координатах, не думаю, но может и на это ругается.
Найдите строку, которая вызывает ошибку. Через блокнот оставьте строк пять, запустите в станок. Будет ошибка - отрежьте еще пару, не будет - восстановите пару. И т.д.
#9 OFFLINE   Ivan_ko
Ivan_ko
  • Из:Полевской
Отправлено 17 Август 2017 - 13:53
Попробую, отпишусь, спасибо
#10 OFFLINE   Ivan_ko
Ivan_ko
  • Из:Полевской
Отправлено 21 Август 2017 - 15:38
Я заглянул в УП через блокнот, и нашел четырехзначное цифру (из-за которого у меня встает станок, пробовал сменить арткам, все равно нахожу косяки в блокноте, а УП бывает весит у меня по 100 мб +- и тупо физически невозможно их всех найти. Есть ли какой-то скрипт, который бы автоматический вычислял эти косяки в блокноте? Или просто удалял их)
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Август 2017 - 23:50
Отредактируйте постпроцессор в блокноте.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, завиание Roland
