Настройка привода на ШД с обратной связью
ШД Замена привода
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 18:35
Решил немного модернизировать станок 900*600, и поставить ШД помощней (3,0Нм.) и с обратной связью.
Пришли такие 3 комплекта
 https://ru.aliexpres...f016c390f&tpp=1   НЕ РЕКЛАМА
Сразу не понял почему на шаговиках  выходит  по  три провода,  За явлено что двигатель
трех фазный? У меня сейчас на трехфазных ШД  по 4 провода.
Еще вопрос такой, требуется ли какието настройки драйверов с обратной связью? В моих есть порт RS232. Но никакого софта и даже намека на его использование в сети не нашел.
Есть описание настройки с ПК  драйверов Лидшайне,  но у меняж Лихуянь, драйвера))….
Для Лихуяня есть такая платка
 https://ru.aliexpres...9999.262.rUbxfj НЕ РЕКЛАМА
Но для чего она нужна и что ей настраивать нигде не нашел(
Да и вообще Есть ли смысл морочится и что то в них настраивать или просто ставить и работать?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 15 Август 2017 - 19:53
Три провода , просто не удосужились землю со статора вместе с питанием провести , видимо в энкодере есть .
Выносной пультик возможно понадобится если у вас на одной из осей два привода и на одном из новых нужно будет менять направление программно или выход аларм с высокого на низкий поменять .
#3 OFFLINE   студент
студент
  • 12 сообщений
  • Из:Ессентуки
Отправлено 15 Август 2017 - 21:44
Уже год пользуюсь этими двигателями и драйверами. Так, что кое с чем могу помочь. Во первых очистите кабель выше термоусадки, там найдете экран. Он не соединен ни с чем ,не с двигателем, не с драйвером. Я его просто кинул на землю. Настройка драйверов требуется обязательно.т.к. угол у него 1.2 гр то возникают определенные проблемы ,конкретно с делением шага. Я сразу брал платку про которую Вы упоминали, с помощью ее все настраивается элементарно. Прога для настройки тоже существует. Нужно только распаять кабель COM- RJ11 . У меня все схемы есть,так что пишите в личку все сброшу. Вообще движки классные !!! Тихие,холодные,мощные. Сразу хочу сказать ,что джампер SW6- в положении OFF- замкнутый контур включен. Были с ними по началу проблемы,но это не в оборудовании дело,а моих мозгах. Существовала проблема постепенного подьема по зет вверх. За 10 часов где то на 1 мм. Решилась проблема увеличением дробления шага до 1/16 и выбора правильной частоты на плате управления. Пишите все очень просто. Хороший выбор!!!
#4 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 22:11
Спасибо огромное за ответы.
Ну с  углом 1,2 , а не 1,8 я думаю просто в пульте (У меня А11) подберу количество импульсов количество, по индикатору. А деление шага поставлю примерно такое как у меня было.
Сообщение отредактировал Vlad76: 16 Август 2017 - 03:47
#5 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 03:40
Я кто скажет как понять когда тяряются шаги, и что вообще должно произойти? Может каку лампочку вы всети или на кнопку стоп?
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Август 2017 - 08:50
На ледшайниках а ваш очень похож, по дефолту стоит после пропуска 1000 шагов активируется выход аларм , его на е стоп , выход можно поменять на высокий или низкий
#7 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 02:51
Подключил двигатели. И по сей день работали нормально. Но тут на долгой 3Д обработке пропустил шаг (ушел по Z милиметра на 3).
Никакой Аларм не сработал(
Если поставить переключатель SW6 (как писал “Студент”) в положении OFF, двигатель вообще не работает, красная лампочка на драйвере мигает сериями по 3 раза.
Проверил соответствия подключения энкодера и обнаружил интересную вещь. На кабеле который шел с двигателем цвета проводов на фишке энкодера ровно наоборот не соответствует схеме в инструкции……
Подключил по схеме в инструкции результат ноль(.
Может кто поможет из Москвы настроить ШД.  С выездом ко мне, конечно за оплату…
В идеале я так понимаю нужна настроечная плата про которую я писал выше. Но быстро ее купить не получится, а работающий станок мне нужен срочно…
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 04:58
Познавательно, спасибо.
Но на мой взгляд настроенная механика и достойная электроника без наворотов лучше.
Во-первых, меньше тонких мест где как известно рвется.
Во-вторых, настроенная механика просто лучше.
А, пардон, иных причин пропускать шаги нету.
У меня четыре типа станков на ШД, пропуска шагов нет. Ни на трёхлетнем, ни на пятилетнем, ни на десятилетнем, ни на японце с 2002 года.
#9 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 16:36
Но на мой взгляд настроенная механика и достойная электроника без наворотов лучше. Во-первых, меньше тонких мест где как известно рвется.
Когда долгая резьба  и ее много, конечно хочется побыстрей.... Вот и пытаюсь найти золотую середину. Большие ускорения череваты пропуском шагов. Вот чтоб подстраховаться поставил гибриды. Но пока толку в них ноль, а резать надо и много и срочно. Самому разбираться просто нет времени. Могбы воспользоватьсяуслугами наладчика  за оплату конечно, хоть уделенно. Любые варианты.
Почитал про драйвера похожие на мои и помоему понял что означают серии из трех морганий светодиода. Это нехватка напряжения.
Рекомендуется на гибриды 48V 5а.
Я конечно попробую куплю БП на 48В 5А. У меня стояли раньше драйвера 3,0А, БП я непределил какой мощности.
Но тогда почему при выключеном энкодере все работает? И ошибка по напряжению моргает когда вкл. обр. связь (SW6. off)) вообще при стоящем на месте ШД.(без нагрузки и т.д.)
Сообщение отредактировал Vlad76: 06 Ноябрь 2017 - 16:40
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:37
Влад, вот опять повторяю, что толку, если двигатель пропустит один шаг(0.01мм), а станок встанет? Встанет! О какой скорости может идти речь, если он ВСТАНЕТ? А без обратной связи он не встанет, а продолжит работу. И плевать, что он пропустил всего один шаг - не заметно.
Нужны большие ускорения - двигатели мощнее, напругу выше. А чтоб при этом станок не вибрировал - сделать его жестким.
Как говорят здесь - Еще никому не удалось наипать судьбу.
#11 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 00:50
НУ вот последний инцендент к примеру. По зет был пропуск не на 0,01мм. а на  +3,0мм! Хорошо что в плюс. Вернулся обратно, начал с середины и все исправил.
Но заметил под стружкосом только через пару часов после пропуска. Т.е. потяря 2х часов в данном случае.
Или еще один момент допустим:
Шаг проскочил, деталь запорота, но у станка постоянно некто не стоит.
А был бы аларм деталь в помойку, и поновой  вперед.
Ну и третие. Я ж гибриты купил к конце концов, ониж должны работать?)
Сообщение отредактировал Vlad76: 07 Ноябрь 2017 - 00:51
#12 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:20
попробуйте поменять местами любые два провода на движке - направление вращения при этом изменится, и обратная связь должна нормально заработать. У меня так было с лидшайнами, тоже не сразу понял, хотя все просто.
Потом, само собой, надо будет инвертировать ось обратно в контроллере или на драйвере.
Сообщение отредактировал romich: 09 Ноябрь 2017 - 02:22
#13 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 07:29
Спасибо. Попробую. А какой сигнал выходит на аларм?
#14 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 117 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 13:47
ALM+; ALM-.
#15 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 23:56
Спасибо огромное за совет. Все  получилось. Поменял местами провода, обр. связь заработала)).
Вопрос второй. Как работает Аларм? Я симулировал пропуск шага (посто клинил ось). Останавливается только тот ШД который пропустил шаги, остальные выполлняют программу со всеми вытекающими....
На драйвере моргает красная лампочка и пока полностью не перегрузиш контройлер станка у меня пульт DSP 0501.
На ALM+; ALM- никого напряжения нет(, .
Сообщение отредактировал Vlad76: 11 Ноябрь 2017 - 23:56
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 01:07
На алармах и не будет ничего! Это выход оптопары, вероятно. Alm- посади на -24В. Тогда Alm+ можешь использовать. Он скорее всего замкнут с Аlm- в нормальном режиме и разомкнется при аварии.
#17 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:34
Прозванивал. Они всегда разомкнуты. И напруги нет на них никогда....
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:47
А при аварии тоже разомкнуты?
#19 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:54
Да
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 16:02
Даже сопротивление не меняется? Щупы тестера менял местами?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Ноябрь 2017 - 16:02
Темы с аналогичным тегами ШД, Замена привода
