Регулировка оборотов шпинделя
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   smv
smv
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 15:40
Достался б\у станок MECTRONIC DB-600 с инвертором TALENT и головой RZNC-D5416-4[1].111(zhb151).
Имеются 4 основных дефекта:
1. инвертор не реагирует на нажатия кнопок,но работает переменный резистор регулировки скорости шпинделя (только не при выполнении программы). При выполнении программы шпиндель вращается с неизменной скоростью 16800 об\мин,а инвертор не реагирует ни на что.
2. При выполнении программы шпиндель иногда на несколько секунд резко сбрасывает скорость,хотя на табло инвертора показания не меняются (грешу на перегрев инвертора).
3. Неправильно режет по оси Z, выбирает на 0,2мм больше чем нужно (ВОЗМОЖНО ЛЮФТ ГОЛОВКИ,ПРИ НАЖАТИИ НА ГОЛОВКУ РУКОЙ ВИДНО ОСЕВОЕ КАЧЕНИЕ ФРЕЗЫ). При выборке глубоких отверстии диаметром 25мм начинает врать по X-Y,отверстия становятся немного коническими.
4. Скорость вращения шпинделя не могу изменить ни програмно,ни аппаратно.
Ещё вопрос,МОГУ ЛИ Я ПЕРЕШИТЬ ГОЛОВУ RZNC-D5416-4[1].111(zhb151) + zhbLabel_E_v13.label ,
НАПРИМЕР В RZNC-D5416-1.2(zhb622)_normal.NEWBIN2 + zhbLabel501_E_v17.label ?????
И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОШИВКИ NORMAL , UNIT И BOOTLOAD ?????
Прикрепленный файл  Новая_папка1.rar   1,25МБ   531 скачиваний
Прикрепленный файл  200677154847401.pdf   669,48К   1851 скачиваний
Управление оборотами шпинделя через NC-Studio
Управление оборотами шпинделя через пульт
Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
Установка оборотов шпинделя
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
#2 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 16:48
перепрошить можно, но не известно как потом будет рабоать с контроллером управления двигателями и инвертором
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#3 OFFLINE   Stas1977
Stas1977
  • Из:Казань
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:30
Добрый день.
Работаю на станке DB800, минимальные обороты шпинделя 16800. Подскажите как регулировать обороты шпинделя.
#4 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:44
если у Вас в настройках инвертора стоит возможность регулировки с дисплея, то кнопками вверх\вних... или же это делается с контроллера станка.... нужно знать что у Вас за контроллер
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:45
В зависимости от типа электроники и ее настройки:
- либо из системы управления станком (тогда обычно есть возможность выбрать одно из фиксированных заначений)
- либо ручкой на пульте управления частотника ( на вашей фотке именно он)
- либо кнопками на пульте управления частотником
- иногда - внешним резистором на стойке управления станком ( видел такое на старых биверах)
А какой у вас способ - по фотке не скажешь - да и телепатией на этом форуме мало кто владеет, дабы дистанционно определить ....
#6 OFFLINE   Stas1977
Stas1977
  • Из:Казань
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:39
огромное спасибо за скорый ответ.
к сожалению не знаю как проверить с контроллера или с инвертора. Фото контроллера прикладываю.
кнопки на инверторе не реагируют на нажатие, в контроллере установки от 1 до 9 с минимальной частотой вращения 16800 на 1.
Пробовал не подключать контроллер но инвертер все равно не реагирует.
#7 OFFLINE   Stas1977
Stas1977
  • Из:Казань
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:46
Я понимаю что на форуме нет телепатов, но если есть возможность помочь, помогите пожалуйста.
Если бы я знал как это сделать тогда и не спрашивал бы.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 06:00
с 0401 комплектом электроники почти не работал, но вроде как и на 0501 при программном управлении скоростью вращения должны действовать следующие сочетания кнопок off/on (.) + Z+(3) - увеличивает , off/on (.) + Z-(7) - уменьшает.... Если с пульта частотника, то либо крутилка. либо кнопки вверх/вниз...
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
