Организация бесперебойого питания гараже
ИБП UPS Помещение для станка
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Longcat
Longcat
  • 11 сообщений
  • Интересы:Акустика, ЧПУ
  • Из:Питер
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:20
Всем привет.
Планирую установить фрезерный станочек в гараж.
В гаражах частенько, особенно зимой, отключается электричество. Иногда по несколько раз на дню.
Отсюда возникла необходимость организовать для станка бесперебойное питание.
Я пока это вижу следующим образом:
-приобрести относительно мощный промышленный ИБП
Например: https://mt-energo.ru...sipb3ba911.html или вот Китай: https://ru.aliexpres...0104.8.6.wkWEzG
-приобрести для него несколько автомобильных аккумуляторов взамен маленьких штатных (если они предусмотрены)
Другой вариант - тянуть три фазы через весь кооператив, за свои деньги.
Вопрос: насколько китайский вариант подходит для этой цели?
Может быть кто-то имел подобный опыт, есть другие варианты?
#2 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 10 Июль 2017 - 17:45
купите новые автоматы на общий счетчик,либо искать новое помещение,ходил по этим граблям-удовольствие не из лучших :hi:
Лень-двигатель прогресса
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:01
 выловите поодиночке всех сторожей  и сломайте им по одному пальцу , сопровождая это словами " Ещё раз , *ука к рубильнику потянешься - я те остальные сломаю" :rofl:
либо альтернативные независимые источники -трудновыполнимо, но как вариант...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:30
Вот она, закалка...
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июль 2017 - 05:22
А с виду такой интеллигентный мальчик...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 05:57
Не вариант - проверено.... Одно время пытался работать в своем гараже.... Ох и намаялся я в лесополосе с лопатой, особенно зимой... :hi:
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июль 2017 - 12:39
Не сторожей надо ловить, а самодеятельных сварщиков и сам-себе-электриков. Коротнет проводку, "мастурбируя" у себя в гараже, из-за чего вырубается вводной автомат на всю линию, и сидит тихонько, как мышка, чтобы за шкодничество не огрести...
Бензиновый или дизельный генератор - на топливе разоришься. За непродолжительное время отдашь в кассу АЗС те же деньги, которых хватило бы на протяжку персональной линии себе в гараж. Так, справочно, 1 метр кабеля СИП 4х16 стоит 65-70 рублей в розницу - примерно 2 литра бензина А-92, то есть 1 час работы 4-киловаттного генератора.
Да и моторесурс у бюджетных генераторов с китайскими движками совсем смешной, 500..1000 моточасов до полного износа двигателя. Так что амортизацию тоже следует учесть в себестоимости альтернативно вырабатываемой энергии. Оригинальные японские движки Honda GX живут до 3000 часов (с хорошим топливом и своевременной заменой масла и воздушного фильтра), но и стоят в 4-5 раз дороже китайских клонов, так что экономии на них не выйдет.
Прочие альтернативные источники электричества вообще нет смысла рассматривать, по причине еще большей себестоимости киловатт-часа (в тех масштабах генерации, когда требуется 3-4 кВт непрерывной отдачи, а не "смартфон подзарядить").
#8 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 11 Июль 2017 - 12:40
В смысле сторожей того, прикапывать?  Даа, зимой грунт мерзлый, копать быстро надоедает...  И што за люди эти сторожа?
Сообщение отредактировал Трофимыч: 11 Июль 2017 - 12:41
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июль 2017 - 12:42
Вадим, на будущее - лопата совершенно избыточна для ломания пальцев, намного практичнее использовать полуметровый обрезок черенка от нее...  :crazy:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 21:55
у меня и пальцами получается.... лопата используется по назначению...
Все зло от них....
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Июль 2017 - 23:03
B это #ЛучшиеЛюдиФорума с теплом и заботой советуют как правильно поступит...
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 23:57
:rofl:  :rofl:  :rofl: убедил.
Всё , сторожам ничё не ломаем , просто отлавливаем по двое и на педали...посменно..
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Июль 2017 - 02:35
Бесперебойное питание: адекватная таджичка
+ наличие плиты и продуктов...
Тогда и в гараже будет питание трехразовое/фазовое.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 12 Июль 2017 - 02:36
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:36
Да!Питаться надо регулярно. :rofl:
#15 OFFLINE   Longcat
Longcat
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 17 Июль 2017 - 19:39
Купил на овитах толстый бесперебойник. За сим вопрос пока снят.
Темы с аналогичным тегами ИБП, UPS, Помещение для станка
