Станок для дерева?
Завершил постройку станка 1200х600х180мм
svjaz
, 10 Июл 2017 12:30
Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:45
#22
Отправлено 13 Июль 2017 - 11:04
Да как-бы цветмет тоже можно обрабатывать.
#23
Отправлено 13 Июль 2017 - 11:11
А по X один винт- хватит для цветмета?
#24
Отправлено 13 Июль 2017 - 11:26
Вполне. На цветмете нагрузки ниже чем на дереве .
#25
Отправлено 13 Июль 2017 - 12:39
Чё это вдруг они ниже? Но все равно. У меня все станки на одном винте.
#26
Отправлено 13 Июль 2017 - 12:57
Съем небольшой за проход в отличие от дерева да и диаметры фрез меньше.
#27
Отправлено 13 Июль 2017 - 13:19
Съем небольшой
Это понятно, речь о фактической геометрии получающегося изделия.
#28
Отправлено 13 Июль 2017 - 13:22
Нет, это исключительно особенности станка. Инструмент позволяет снимать до двух диаметров, фрезы в дугу заворачивает даже.Съем небольшой за проход в отличие от дерева да и диаметры фрез меньше.
#29
Отправлено 13 Июль 2017 - 14:16
На предыдущем станке обрабатывал в основном Д 16 .Проблем с геометрией деталей не возникало. Этот станок значительно жестче.
Вот на этом.
Сделаю подачу сож и придумаю из чего сделать жертвенный стол .Выложу видео обработки Д16.
Видео обработки здесь https://yadi.sk/i/S7gkr6Se3L28Wr
Фреза 10 мм (holex) съем 1 мм обороты 16000 подача 2400мм/мин.
По поводу двух диаметров то это не для данных станков а станков типа HAAS DMG и подобных.
Вот на этом станке можно и на всю режущую кромку обрабатывать без проблем.
#30
Отправлено 14 Июль 2017 - 00:27
Вот на этом.
Плиту дюралевую тридцатку под слоты и норм.
#31
Отправлено 14 Июль 2017 - 00:37
Стас, только шестидесятку и однозначно чугун. Выводим листами под шлифовалку в микрон, варим электродами по чугуну и радуемся если чего вышло.
Некоторые, шипко граметные, на болтовые соединения садят, но я не из тех.
#32
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 03:21
