Станок с рабочим полем 1200х600х180мм. Клиренс портала 160мм.
Максимальная скорость 15000мм/мин.Ускорения 1200.
Шпиндель 2.2кВт ER 20 4 подшипника .
Драйверы двигателей Yako.
Чугунная рама весом 108кг. Профильные направляющие по всем осям 20 го типоразмера Hiwin. ШВП по всем осям.
Управление DSP A 11 Richauto.
Завершил постройку станка 1200х600х180мм
svjaz
, 10 Июл 2017 12:30
Сообщений в теме: 31
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:30
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:33
а почему шпиндель так сильно выдвинут ? получается же во первых потеря хода по Z, а во вторых большой рычаг, не считая крепления за самый край, что тоже не оч. имхо
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:45
При необходимости шпиндель можно поднять.Потери хода по Z не наблюдается.Шпиндель выдвинут специально . Параметры станка позволяют при установке 4 оси обработать брус 100х100мм.
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:13
А где чугунную раму брали?
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:14
Отлили на заводе по моим чертежам
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:54
Во сколько, если не секрет, обошлась рама? ШВП с шагом 10мм?
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Июль 2017 - 17:03
Рама стоит 70000р. Да ШВП с шагом 10 мм.
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Июль 2017 - 18:23
красота , а портал из какого металлу ?
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Июль 2017 - 18:28
Портал из Д16Б
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2017 - 00:56
Портал из Д16Б
красота ...
всё лаконично и доступно.
Вот меня только одно смущает в такой конструкции. Собственно подставка для станка , я так понимаю была тоже сделана . Станок с неё не спрыгнет ? Какие нить ...упоры для винтовых лап бы добавить.
Заказная , литая , чугуниевая рама .....сильно.
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2017 - 02:03
Нет не спрыгнет. Там резиновые пятки.Проверено на максимальной скорости.Рама хорошая но дорогая(.
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2017 - 20:52
Я на яндекс-фотках посмотрел у Вас, Алексей, эволюцию станков . На балконе начиналось?
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2017 - 05:32
Как будете решать проблему горы опилок на лотке кабелеукладчика раз его расположили в плоскости со столом? Тем более при кабелеукладчике закрытого типа, ибо в него будут все равно попадать опилки и набиваться в дальнем конце, блокируя свободное перемещение провода, что будет влиять на го стойкость к изгибам? У вас та предусмотрено внизу в лотке отверстие для высыпания опилок?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июль 2017 - 05:32
#14 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2017 - 11:23
Да начинал собирать на балконе,но детали делал на производстве(работал технологом на участке чпу) в свободное время проектировал и точил детали.
По поводу опилок на шпиндель планируется установка защиты и их получается не так много(проверено на предыдущем станке который продавался здесь и отработал по алюминию 3 года).
Ну и пылесос никто не отменял после окончания работ. Несомненно отверстия в лотке и кабелеукладчик открытого типа было-бы получше,но и здесь ничего критичного нет.Кроме этого проводка выполнена очень хорошим кабелем в двойной изоляции (спец станочный кабель),так что ему вряд-ли грозит гибель от опилок.
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2017 - 19:04
по достижении критической массы , опилки самоудаляются на пол
#16 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2017 - 21:07
Имхо: броню поставить и нехай сыплется
P.S. Большой выбор защит.
#17 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2017 - 21:57
Развернуть в правильном направлении.
cncboss
#18 OFFLINE
Отправлено 13 Июль 2017 - 00:14
Увы, опыт показывает, что даже кабель от Olflex (немчура у которой и двойная изоляция и экран и 5млн двойных циклов изгибов), когда набиваются опилки, начинает страдать.... Несколько облегчает его жизнь отверстие в лотке в месте, где кабель заканчивает перегибаться - через щели в кабелеукладчике через это отверстие опилки высыпаются на пол - прыгали на этих граблях и пришли к такому варианту решения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2017 - 00:14
#19 OFFLINE
Отправлено 13 Июль 2017 - 00:15
О, завтра сфотаю свой забитый опилками кабельканал, работает несколько лет, не парюсь, провода - ПВС Карл, ПВС...
#20 OFFLINE
Отправлено 13 Июль 2017 - 00:24
Раз на раз НЕ приходится, но отверстия реально облегчают жизнь провода.... Периодически приходится перебирать станки именно из-за подобной причины и ставлю правильную немчуру.... Вот опять прикупил 25 метров 4*1.5 с экраном для запаса....
