Проверка работоспособности MPC6525a
MPC6525
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 23:31
мне достался дсп контролер без дисплея (сказали что сгорел?) и флешки (потеряли)
гуру подскажите как проверить его работоспособность без  дисплея
блоки питания, драйвера, шаговики есть
может достаточно к компу по усб подключить? какое питание обязательно итд
#2 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 21:26
Питания слева вверху, вроде 24 вольта. Управлять станком можно будет через ПК. Так и проверите.
#3 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 04:27
спасибо за ответ сегодня мне повезло позвонил давний знакомый у него проблемы с таким-же как у меня контролером я подключил свой всё заработало
теперь проблема вдохнуть жизнь в его плату, может подскажите: при включении пишет лоадинг систем
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 13:49
Перепрошивка помогает.
#5 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 03:47
подскажите пожалуйста где взять инфу по перепрошивке
флешка для прошивки с сайта производителя не помогает
Темы с аналогичным тегами MPC6525
